Vecchio 16 ottobre 14, 21:08   #31 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
E tu pensi che la polizia postale si muova per delle verifiche in un campo di volo "privato".
Naraj.
Si lo fa.
Vecchio 16 ottobre 14, 21:15   #32 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Si lo fa.
Se è così, il problema è quasi risolto.
Naraj.
Vecchio 17 ottobre 14, 11:46   #33 (permalink)  Top
L'avatar di Poldo111850
Data registr.: 05-01-2007
Al campo volo molti soci stanno lamentando problemi con i 2.4GHz, radio differenti e di tutte le marche, ci capita in volo di veder intervenire palesemente il failsafe e in alcuni casi di sentire addirittura le riceventi in volo fare i bip del rebind.
Abbiamo perso aerei in situazioni che escludono l' errore umano (rettilineo su asse pista e poi nessun segno di vita al momento di virare, modello in failsafe, oppure bind a terra sul banco di lavoro, portato il modello in pista e scatta il failsafe, rebind e poi funziona tutto), abbiamo controllato pacchi batterie dei modelli e delle radio ma non troviamo nulla di strano, abbiamo rilevato il problema su Hitec, JR, Futaba, Taranis, 9xR-pro.
Ora vi chiedo, è possibile riuscire a capire cosa causa le interferenze, o per lo meno se effettivamente si tratta di interferenze?
Ho letto gli sviluppi della discussione, e su tutti quei casi c'è lo zampino sicuramente di qualche segnale forte che provoca tutti i vostri problemi, comunque voglio inserire anche la mia esperienza con il 2.4 di pochi giorni fà, in cui la colpa almeno per ora l'ho data al pacco batteria..purtroppo le 2.4 soffrono anche i cali di tensione e possono in alcuni casi portare al file safe e perdita di controllo (pensavo potesse succedere solo per la perdita di segnale). Considerate quindi che anche l'efficienza del pacco batteria o bec può portare a questo tipo di inconvenienti.
riporto qui la discussione:
http://www.baronerosso.it/forum/radi...ml#post4424272
Poldo111850 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 ottobre 14, 13:00   #34 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Poldo111850 Visualizza messaggio
Non è che per caso ora troveremo la Tua appena trascorsa esperienza attaccata dappertutto?
Qui ad es. non c'entra nulla: bastava che ti rileggessi questo breve thread prima di postare o ancora meno il solo primo post.
Buona lettura.
Vecchio 17 ottobre 14, 13:14   #35 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
Buona lettura.
Premetto che hai ragione però ..... una risposta meno dura io l'avrei data.
Naraj.
Vecchio 17 ottobre 14, 13:27   #36 (permalink)  Top
Naraj.
Infatti..magari ha dormito male stanotte.
E' a mio avviso inerente all'argomento, poi se a lui da fastidio che sia intervenuto, il problema non è mio.
Vecchio 17 ottobre 14, 13:30   #37 (permalink)  Top
Naraj.
Quoto ma pare i geni di quelli che non leggono i manuali e di quelli che non leggono i threads prima di intervenire (in questo caso nemmeno il primo) sono in aumento per quanto gli si dica ... pertanto si matura un leggero contrasto.
Vecchio 17 ottobre 14, 13:32   #38 (permalink)  Top
Se ti rileggi il primo post vedrai che capirai ... spero. Buoni voli.
Ps. Per il servizio di moderazione: fate pure pulizia dei post che pensate non arrecchino valore aggiunto alla soluzione ... Buon lavoro.
Ultima modifica di LONGFLYER : 17 ottobre 14 alle ore 13:36
Vecchio 17 ottobre 14, 15:15   #39 (permalink)  Top
L'avatar di komet49
Data registr.: 20-09-2012
2.4GHz e disturbi, HELP!
Si lo fa.
Confermo, poste fa il controllo se segnalato
Vecchio 23 ottobre 14, 19:27   #40 (permalink)  Top
L'avatar di SandroFly
Data registr.: 06-06-2010
Residenza: Cossignano (AP)
...qualche aggiornamento sulla vicenda?
..sono curioso della causa..
ps sicuramente non sarà la soluzione al problema, ma leggevo che alcuni di voi hanno come radio la taranis..
Potreste attivare il log e vedere il valore dell'rssi durante il volo, magari forzato in certe posizioni del campo....
giusto per vedere se il segnale va giù o si abbassa e con quali frequenze cicliche...
...spero risolviate il problema prima possibile...
Ho un mucchio di idee brillanti e nuove, ma quelle brillanti non sono nuove e le nuove non sono brillanti...
SandroFly non è collegato   Rispondi citando
Futaba 6EXP 6 ch 2.4Ghz o Hitec OPTIC 6 SPORT 2,4GHz Vincenzo Radiocomandi 1 24 settembre 11 23:07
Disturbi 2,4ghz RC Fabiuz Radiocomandi 4 20 luglio 11 15:41
Con una trasmittente 2.4ghz posso usare qualsiasi ricevente 2.4ghz? searchworlds Radiocomandi 5 12 novembre 09 21:23
Jeti 2.4GHz - Richiamo su Moduli DUPLEX Tx 2,4GHz (TU, TF, TG, TGi) nigel_uno Radiocomandi 7 16 marzo 09 09:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:46.
