Vecchio 28 settembre 14, 22:00   #1 (permalink)  Top
L'avatar di drucciodj
Data registr.: 23-03-2011
Residenza: roma
gyroservo
Salve modellisti, chiedo a voi più esperti... E' un pò di tempo che non pratico più aeromodellismo quindi non sono più aggiornato sulle novità.
Ho utilizzato anche il tasto "cerca" ma nulla.....
Tempo fa sentii parlare di "gyroservo", ovvero dei servo comandi con giroscopio incorporato, che non necessitano di alcun controllo, di riceventi ecc,ma solo dell'alimentazione...
mi occorre per costruire un supporto, ad un solo asse, che rimanga sempre orizzontale, effetto gimbal (anche se i gimbal funzionano su due o tre assi)
Il peso che dovrà sostenere è circa 70/100g.
Quindi la domanda è: esisto questi servo e quale potrei comprare???
Grazie a tutti
Con la testa fra le nuvole......
drucciodj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 settembre 14, 11:18   #2 (permalink)  Top
Residenza: roma
Caspita, nessuno sa dirmi qualcosa.......sigh
Vecchio 30 settembre 14, 15:26   #3 (permalink)  Top
Residenza: roma
ok, il mio quesito non avrà risposta... peccato. Il vostro aiuto mi sarebbe servito molto.
Vecchio 30 settembre 14, 15:40   #4 (permalink)  Top
L'avatar di rigofly
Data registr.: 24-12-2001
Residenza: Firenze
Mai sentiti finora servi con Gyro incorporato, forse è per questo che nessuno risponde ?
KRILL 2.6mt Extra 35% DLE111 + Extra 330SC GBM 2,3m RCGF70cc + Hirobo Evo 50 + YAK 54 GP DLE55 + Top Flite FW190 Saito FG84cc (in costruzione) + CARF ROOKIE II P80 Jetcat + SU31 OSGT33 + F3A sequence OS120AX (IN VENDITA)
rigofly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 ottobre 14, 10:14   #5 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
Invia un messaggio via ICQ a klamath
Ciao, so che esistono dei servi con giro integrato, in genere li montano sullo sterzo di macchinine rc, tipo buggy/truggy, però francamente non so se possono fare al caso tuo, prova a fare una ricerca, qualcosa trovi di sicuro.
Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE...
>>> https://www.dronerc.it/forum/ <<<
Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx.
https://github.com/klamath1977/opentx-HQ-italian-vp
klamath non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 ottobre 14, 10:52   #6 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
eccolo:
GS-1 Gyro Servo
INFO
La GS-1 ha le caratteristiche di un R / C servo combinato con stabilizzazione giroscopio. Il giroscopio aiuta a mantenere il servo puntato nella stessa direzione anche quando il servo si muove. Può essere molto utile per la fotocamera monta per rimuovere il movimento indesiderato della fotocamera, in modo simile a come una macchina fotografica incorporata in opere di stabilizzazione delle immagini, ma il GS-1 opere su una gamma molto più ampia di movimento. Il GS-1 è stato utilizzato con successo in applicazioni in cui viene utilizzata la macchina fotografica per la fotografia aerea di basso livello, come ad esempio una volta sospeso da un aquilone, pallone, palo o elicottero
GS-1 Caratteristiche:
Stesse dimensioni come formato standard R / C servi
170 del movimento di studi articolato in 1 ms standard di ~ 2 ms di controllo PWM
Cuscinetto a sfere sull'albero di uscita
Futaba uscita spline
Ingranaggi in nylon per il funzionamento regolare
4.8V a 6.0V funzionamento
50 oz-in coppia a 4.8V
37 grammi (1,3 once) di peso
Giroscopio MEMS per compensare il movimento del servo
Controllo a microprocessore
Automatico giroscopio cancellazione deriva
Lenta rotazione all'accensione fino alla posizione desiderata
Può essere utilizzato con un servo controllore o R / C o ricevitore può essere usato solo con una batteria per stabilizzare una posizione fissa
FAQ
Può il GS-1 da utilizzare senza un controller servo o R / C ricevitore?
Sì, il GS-1 può essere collegato a un solo 4V a batteria 6V. Un controller servo o R / C ricevitore è necessario se si vuole puntare il servo in direzioni diverse durante l'uso. Se si desidera utilizzare il GS-1 con solo una batteria, utilizzare l'opzione-1 GS Adattatore batteria (incluso).
L'GS-1 eliminare tutti i movimenti della telecamera?
Il GS-1 non è in grado di rimuovere tutti i movimenti di rotazione, ma in molte situazioni, come ad esempio a distanza fotografia aerea, sarà rimuovere la maggior parte del movimento. Questo può migliorare notevolmente la capacità di mantenere la fotocamera puntata nella direzione desiderata, ma non farà la fotocamera completamente immobile.
La quantità di movimento di rotazione può essere compensata?
Non vi è alcun limite specifico alla quantità di moto che possono essere rilevati e corretti, tuttavia, il servo è limitata ad un intervallo di 170 gradi. Ad esempio, se il servo era 10 gradi di distanza da una delle sue fermate, il giroscopio può correggere solo per 10 più gradi di movimento in una direzione prima di raggiungere il suo limite.
Posso multiple GS-1 per il controllo del tilt, roll e pan di una macchina fotografica?
Inclinare e ruotare in genere funzionano bene. Pan di controllo funziona meglio quando il servo pentola si trova al di fuori dell'oggetto che viene ruotato.
Posso usare il GS-1 in cui il servo è montato di 90 gradi rispetto all'asse di rotazione dell'oggetto viene spostato (ad esempio, a vite senza fine o pignone di comando)?
La GS-1 non è compatibile con questi tipi di fissaggi.
Se ruoto la GS-1, sarà il giroscopio tenere la posizione del servo a tempo indeterminato?
Il GS-1 sarà lentamente ri-centro e tornare alla posizione di non giroscopio assistita. A seconda di come il GS-1 è impostato, sarà necessario sia 1,4 secondi o 14 secondi per tornare a metà strada al non-giroscopio posizione.
Posso usare il GS-1 per la stabilizzazione di volo di un aeromodello?
Il GS-1 non è stato progettato per il controllo di superfici di volo.
Cosa è successo al GS-1 CR?
Abbiamo usato per fare una versione continua rotazione del GS-1 (GS-1 CR). Molte persone non hanno capito come continua il lavoro di rotazione servi e sono stati confusi dal suo comportamento, per cui è stato interrotto.
http://www.dunehaven.com/GS-1%20Standard%20Manual.pdf
se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza..
greg89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 ottobre 14, 18:43   #7 (permalink)  Top
Residenza: roma
Grazie ragazzi. Greg il GS-1 è quello che ho visto su youtube ma non si trova in commercio (o per lo meno io nn lo trovo). Per come dovrei utilizzarlo andrebbe benissimo. in alternativa per avere qualcosa di più performante e poco dispendioso cosa mi consigliereste??? Un servo alta velocità ed un giroscopio??? però tra la batteria e il servo dovrei inserire una ricevente e un giroscopio o sbaglio? PS non devo utilizzare una trasmittente.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:54.
