Vecchio 10 settembre 14, 22:10   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 28-11-2010
Residenza: san pierino
Taranis e failsafe
Buonasera Romolo problemino....... Se imposto il failsafe con motore dal 30% al 100% quando la radio perde il segnale il motore (elettrico)gira........bene tutto ok ,però mi succede anche se la radio e sul tavolo e incautamente avvicino il modello, la radio dice"telemetria non disponibile" e il motore parte....... Tutto Male.... fa Male, se ti prende Consigli?
tuono57 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 settembre 14, 22:18   #2 (permalink)  Top
Originalmente inviato da tuono57 Visualizza messaggio
Da quando nel failsafe il motore si lascia girare ?
Consiglio: frequentare un campo di modellismo.
Failsafe non vuol dire salvare il modello ma salvare chi ci sta attorno, quindi in genere, motore a 0 e modello in vite
Fatti questa domanda cretina: con la tua impostazione inavvertitamente spegni la radio o la radio casca dal tavolo e si rompe, che cosa succede ?
Ultima modifica di romoloman : 10 settembre 14 alle ore 22:22
Vecchio 10 settembre 14, 22:40   #3 (permalink)  Top
Scusa Romolo ma il failsafe si usa se il modello non aggancia più il segnale della radio ,con centraline gps il modello avendo il motore sopra al 70% riesce a tornare al campo senza problemi o avvicinarsi ad esso per poi essere atterrato. Abbiamo provato con la centralina di:
https://www.hobbyking.com/hobbyking/...n_To_Home.html
E devo dire con ottimi risultati , il problema se si può dire problema e quello che dicevo prima .
Vecchio 10 settembre 14, 22:44   #4 (permalink)  Top
L'avatar di tevere
Data registr.: 23-03-2013
Se avvicini la radio è normale che vada in fail safe, basta tenerla almeno a 1.5 m .
Per quanto riguarda l'impostazione concordo sul fatto che debba essere lasciato a -100, il modello non deve trovarsi in condizioni di perdere il segnale
vola...vola...volaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
tevere non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 settembre 14, 22:45   #5 (permalink)  Top
L'avatar di dea90
Data registr.: 07-02-2010
Residenza: Casale Monferrato
Bravissimo!! Così se il vostro amato gps va in palla voi il modello ve lo infilate nel culo eh?
Il fail safe deve buttare giù il modello sul posto senza fargli fare strada e visto che si deve volare in spazi adatti senza niente e nessuno attorno non si possono fare danni, altro che gps rth e caxxate varie da dronarolo
Master of Ciarpame
Bite my shiny metal ass
Vecchio 10 settembre 14, 22:47   #6 (permalink)  Top
Non conosco quelle centraline, ma il failsafe nelle centraline serie non lo setti sul canale motore ma sul canale del modo di volo o su un canale apposito.
In più se non specifichi di che modello si parla, almeno per gli aerei il failsafe si setta come ho detto io..
Un failsafe settato sul canale motore con un numero di giri alti me pare una strunzata.....
Ti ripeto, se casca la radio o qualcuno la spegne con il modello lasciato acceso sul tavolo che cosa succede ?????
Vecchio 10 settembre 14, 22:57   #7 (permalink)  Top
L'avatar di AEROX_15
Data registr.: 18-06-2009
Residenza: Treviso
fammi capire... quindi se va in fail safe e butta giù il modello come un petardo è giusto secondo te?
Vecchio 10 settembre 14, 22:57   #8 (permalink)  Top
Si forse fare una fase di volo con failsafe su interruttore sarebbe la meglio Grazie
Vecchio 10 settembre 14, 22:58   #9 (permalink)  Top
Non ti rispondo perché non meriti risposta
Vecchio 10 settembre 14, 22:59   #10 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
SI, deve essere così
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Failsafe DX7 EU elicoberna Radiocomandi 0 14 maggio 14 00:41
Failsafe ale.sala Aeromodellismo Turbine 4 30 marzo 12 20:20
rx with failsafe?! sogusu Radiocomandi 0 21 marzo 12 18:54
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:34.
