Vecchio 22 luglio 14, 08:34   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 13-10-2009
Residenza: Senigallia
HITEC eclipse 7 pro 2.4 led blu acceso
Ho acquistato questa radio usata ma mi sono accorto che dopo circa 5 min di funzionamento regolare si accende il secondo led blu sulla tx , a volte si spengono per qualche istante entrambi, poi si accendono entrambi ma la radio continua a funzionare per un po poi perde il binding.
Le tensioni tx ed rx sono regolari. Dopo il malfunzionamento segnalato non si riesce a fare binding.
L'altra cosa che non corrisponde con le procedure indicate dalle istruzioni avviene durante il binding ed è il seguente :
LED rosso lampeggiante tx
tasto premuto sullla Rx si accende il led blu sulla RX lampeggiante
e fino qui ok
poi si accende anche il LED blu della TX (e questo mi sembra anomalo). Spengo Rx e TX Riaccendo e sembra funzionare, dopo un periodo variabile iniziano i problemi accennati all'inizio led bu acceso etc....
Il firmware tx è 1.02 non so se è stato aggiornata in tal caso occorre aggiornare il firmware anche delle Rx ? grazie a tutti per il contributo
francy99 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 luglio 14, 09:26   #2 (permalink)  Top
ulteriori informazioni:
da fredda la durata del funzionamento regolare è di circa 8 minuti poi iniziano le accensioni e spegnimenti di led anomali.
da quel momento anche spegnendo e riaccendendo non è possibile utilizzarla (led blu acceso)
L'assorbimento della tx a 7.4 v e di 170 ma (credo regolare) rimane invariato nella condizione di funzionamento regolare ed in quello di malfunzionamento.
Vecchio 23 luglio 14, 12:13   #3 (permalink)  Top
L'avatar di andrea967
Data registr.: 07-02-2010
Residenza: Savona
Io ti consiglierei di contattare Safalero (orario solo pomeridiano), ti sapranno dare valide indicazioni sul da farsi.
Andrea
andrea967 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 luglio 14, 12:20   #4 (permalink)  Top
Gia fatto RISPOSTA: spedisci e vediamo se rientra in garanzia siccole la spesa eventuale della scheda madre e di 50 + spese postali la compero nuova .
Invece qualcuno mi ha suggerito di agiornare il firmware 1.0.2 con 1.0.3 compreso le rx
A me sembra una risposta illogica, considerato che le radio funziona regolarmente per un certo periodo.
Chiedo se qualcuno del forum gentilmente ha esperienza e mi convince che aggiornando il firmware il problema si risolve si risolve. Grazie
Vecchio 28 luglio 14, 11:03   #5 (permalink)  Top
L'avatar di tiger84
Data registr.: 02-12-2012
Residenza: Calabria
Ciao francy99,
hai sottomano il manuale no?
Vai a pagina 7 per il binding (occhio che cambia in base alle riceventi con o senza telemetria) e verifica la funzione smartscan a pagina 8.
tiger84 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 luglio 14, 17:30   #6 (permalink)  Top
Grazie per la risposta ma la tx funziona regolarmente ( non in scann mode) led rosso fisso per 5 a volte 15 minuti, poi da sola inizia a dare i problemi di cui sopra.
La funzione scan mode se si attiva appena accesa funziona, poi basta ripetere il binding come da istruzioni.
Prima avevo la OPTIC 6 e credo di conoscere le procedure. se Sbaglio qualcosa correggetemi
Vecchio 29 luglio 14, 18:49   #7 (permalink)  Top
L'avatar di tiger84
Residenza: Calabria
Ciao francy99,
a questo punto, prima di spedirla a Safalero, prova con l'aggiornamento firmware.
Tienici aggiornati!
Vecchio 23 ottobre 14, 12:48   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 14-03-2009
Residenza: palermo
..hai risolto il problema?
ROBYVOLA non è collegato   Rispondi citando
Hitec Eclipse 7 Pro 2,4Ghz Ema_65 Radiocomandi 9 14 ottobre 14 19:22
Hitec Eclipse 7 Pro 622090 Radiocomandi 3 10 novembre 13 20:49
Hitec Eclipse Pro Car franzZZ Radiocomandi 4 17 maggio 10 19:43
Hitec eclipse pro car pepper0 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 2 17 luglio 08 22:33
Hitec Eclipse PRO CAR MAD FORCE Radiocomandi 1 10 marzo 06 15:47
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 13:29.
