Vecchio 22 giugno 14, 11:51   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 30-11-2005
domanda su ricevente multiplex rx-7-dr light
Salve, qualcuno per caso ha esperienza con radio multiplex? Ho una royal pro 9 con 2 riceventi rx-7-dr-light, vorrei sapere la differenza reale tra la versione light e la non, in termini di qualità di ricezione e portata intendo, grazie!
nytro81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 giugno 14, 14:07   #2 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da nytro81 Visualizza messaggio
la differenza è che la versione light non ha la telemetria, che nulla ha a che vedere con la portata o qualità di ricezione
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 22 giugno 14, 14:10   #3 (permalink)  Top
Leggevo però in qualche scheda tecnica che a differenza dell'altra è più leggera e piccola (la light ovviamente) mentre nella descrizione della "normale" vengono sottolineate particolari doti di sensibilità e ricezione migliorata anche a lunghe distanze, cosa che nella descrizione della light non viene menzionata! Quindi sarà vero che la nomale riceva meglio?
Vecchio 22 giugno 14, 14:31   #4 (permalink)  Top
la light effettivamente in test di ricezione ha una portata di almeno 50 metri contro i 100 della telemetrica, quindi se ne deduce che anche la portata massima sarà minore ( o perlomeno la sensibilità)
io però le ho sempre usate indifferentemente su alianti è non ho mai notato problemi di ricezione
a questo punto, per prudenza ne terrò il dovuto conto
Massimo Bison
Vecchio 22 giugno 14, 14:52   #5 (permalink)  Top
Sai dirmi all'incirca che portata "reale" hanno? Non 50/100 metri immagino?!
Vecchio 22 giugno 14, 15:14   #6 (permalink)  Top
perdi di vista il modello prima della portata, le uso su alianti e quindi fino ad almeno 600 700 metri
i 50/100 metri sono la prova di portata a potenza ridotta
Massimo Bison
Vecchio 22 giugno 14, 15:36   #7 (permalink)  Top
AAhhhhh ecco ecco.... dato che sono relativamente nuovo con i radiocomandi a 2.4 (ebbene si, ancora volavo e volo con una hitec optic 6 35 mhz) a che serve fare prove a potenza ridotta? E come faccio a controllare se la mia radio è impostata su tale modalità?? Grazie!
Vecchio 22 giugno 14, 21:20   #8 (permalink)  Top
la prova a potenza ridotta si fa per verificare che l'apparato tx-rx funzioni correttamente, fare la prova a piena potenza significherebbe allontanare tx-rx di almeno 1000 metri
la prova a potenza ridotta si fa mettendo la tx in funzione di riduzione di portata
con la tx spenta, premi e tieni premuto il primo pulsante in basso a sx, poi accendi la tx e rilascia il pulsante, il led rosso lampeggia sullo schemo appare un messaggio di avvertimento e mi pare che suoni pure un allarme, a questo punto accendi la rx sul modello e poni il modello ad un metro da terra, ti allontani con la tx e nel frattempo smanetti con i comandi, i comandi devono rispondere almeno fino alla distanza suggerita (50/100mt a seconda del modello di rx)
Massimo Bison
Vecchio 22 giugno 14, 22:12   #9 (permalink)  Top
Giusto, compare un avviso "PORTATA"!!! Altra domanda stupida.... ma che differenza c'è tra fare le prove a piena potenza o a ridotta? Crea problemi fare prove a piena potenza ma con modello troppo vicino? O forse depotenzia proporzionalmente la tx, quindi se a mod. di test fa 50/100 mt, e depotenzia per esempio di 10 volte, in modalità normale x forza di cose farà 10 volte di più della portata in test?! Non so se mi sono spiegato...
Ultima modifica di nytro81 : 22 giugno 14 alle ore 22:16
Vecchio 22 giugno 14, 22:19   #10 (permalink)  Top
a cosa serve te l'ho spiegato prima e come si fa pure, per il resto vola e divertiti
Massimo Bison
CAVO DSC SU RX-6-SYNTH Light 35 MHz MULTIPLEX Marco The Fly Radiocomandi 0 29 gennaio 08 10:52
ANTENNA RX-6-SYNTH Light 35 MHz MULTIPLEX Marco The Fly Radiocomandi 8 25 gennaio 08 01:14
ricevente multiplex torniketto Radiocomandi 3 14 maggio 07 22:00
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:37.
