Vecchio 23 giugno 14, 10:59   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 27-05-2014
Residenza: Alessandria
posizione ricevente
ho una ricevente della turnigy 2.4GHz 8ch V2 e sto costruendo il mio primo quadricottero vorrei qualche consiglio su come posizionare al meglio la ricevente per evitare interferenze premesse che i materiali che ho usato per costruire il frame sono alluminio e plexiglass.
Grazie in anticipo dell'aiuto
Mitico_Lollo98 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 giugno 14, 01:18   #2 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da Mitico_Lollo98 Visualizza messaggio
Ciao, la ricevente ponila piu' lontano possibile da esc ma sopratutto bec di tipo switching. Riguardo le antenne della rx (ci si auspica siano due e non una ...), o meglio gli ultimi 31 mm (quelli scoperti ... ), e' bene siano poste a 90 gradi tra loro senza angoli retti sui coassiali che le precedono, siano libere (non tocchino anche se radiotrasparente: fibra di vetro, plexi, balsa, epp etc.) e soprattutto non siano coperte (e nemmeno vicine) da materiali riflettenti quali i metalli (alluminio quindi incluso) e carbonio.
Buon divertimento.
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 24 giugno 14 alle ore 01:24
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 giugno 14, 09:37   #3 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
Buon divertimento.
Quello che dice Long è tutto corretto.
La RX della T9 ha una antenna sola, con dipolo coassiale.
Vista la caratteristica dei quadri, io metterei la rx nella parte bassa del frame e il dipolo (la parte racchiusa nel termostringente rosso) la metterei in verticale rivolta verso il basso, sotto il frame. In questo modo sia la rx che la sua antenna saranno lontani dagli ESC, dai motori e dalle eliche (che potrebbero essere in carbonio), nonché dal frame in alluminio.
Piuttosto, quel termostringente ha il vizio di curvarsi, nel caso cerca di raddrizzarlo. Se non ci riesci, meglio metterlo dentro un tubetto di plastica che lascarlo curvo.
Mettendo l'antenna della RX in posizione verticale, ricordati di tenere bene in verticale anche l'antenna della TX.
Ricordati che un solo ESC dovrà alimentare l'elettronica, quindi ricordati di sfilare il terminale centrale delle spinette degli altri tre ESC.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
posizione ricevente 2.4ghz KAPPAWING182 Aeromodellismo Principianti 7 24 maggio 11 08:25
Posizione ricevente e satellite 2,4 GHz Willy163 Radiocomandi 11 27 gennaio 10 01:19
Posizione Ricevente KAOS® Radiocomandi 0 17 marzo 08 13:32
interferenze e posizione ricevente IGUANA Elimodellismo Motore Elettrico 5 21 aprile 07 19:50
Posizione ricevente su Honey Bee Cp2 foxm77 Elimodellismo Principianti 17 31 marzo 06 23:44
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 19:45.
