Vecchio 16 agosto 06, 20:07   #1 (permalink)  Top
L'avatar di hobbis
Data registr.: 10-06-2006
Residenza: palo del colle (BA)
ricevente graupner r700?
mi è arrivata la nuova radio graupner mx-12 che sostituisce la radio walkera 35.
il problema è che la ricevente rx602 del walkera aveva l'uscita con spinotto per collegare il motore o il regolatore nel caso di un brushles, ora la graupner r700 non ha questa uscita e non capisco come collegare il regolatore per brushles. chi sarebbecosi gentile di aiutrarmi, anche magari con l'ausilio di immagini.
chi non sa come postare immagini (ma dubito che cè ne sono) puo usare questo sito facile da usare, l'importante che salvate le immagini in formato jpeg è non superi 1,5 mb.
http://imageshack.us/
hobbis non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 agosto 06, 20:27   #2 (permalink)  Top
L'avatar di blinking
Data registr.: 31-03-2005
devi mettere lo spinotto del regolatore nel canale dedicato al motore, con graupner dovrebbe essere il numero 1
Vecchio 16 agosto 06, 21:27   #3 (permalink)  Top
L'avatar di hobbis
Originalmente inviato da blinking
i due connettori a banana che collegavo alla rx602 quindi non devo collegarli da nessuna parte? giusto?
Vecchio 16 agosto 06, 22:35   #4 (permalink)  Top
L'avatar di wwww3
Data registr.: 05-09-2005
Residenza: Lago d'Iseo
E' spiegato per bene nel manuale della MX-12 comunque il regolatore lo colleghi al N.1, il regolatore deve avere la classica spinetta tipo quella dei servi.
Se ti serve, qui trovi il manuale in italiano (bontà loro).
http://www.modellismo-rc.it/files/mx-12_IT.pdf
A pagina 12 collegamenti aeromodelli.
A pagina 13 collegamenti elicotteri.
Ciao.
wwww3 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 agosto 06, 00:56   #5 (permalink)  Top
L'avatar di hobbis
grazie mi siete stati d'aiuto come sempre ancora grazie.
Vecchio 17 agosto 06, 01:09   #6 (permalink)  Top
L'avatar di wwww3
Di nulla, ma studiatelo per bene il manuale della MX-12
E' una radio abbastanza completa.
Ciao.
Vecchio 19 agosto 06, 16:12   #7 (permalink)  Top
L'avatar di hobbis
forse sbaglio qualcosa ma non ho capito ,ho collegato sul canale 1 il regolatore ma non va, sicuro che i due fili rosso e nero non devo collegarli alla batteria.dovrei usare forse questo cavo per collegare la batteria lipo sia alla ricevente che al regolatore?
http://img219.imageshack.us/img219/174/yar6.jpg
che casino pero la batteria ha uno spinotto diverso da quello jr graupner.
aiuto
Vecchio 19 agosto 06, 16:28   #8 (permalink)  Top
L'avatar di gallina
Data registr.: 06-03-2005
Residenza: Trento
Originalmente inviato da hobbis
aiuto
Non Farlo !!
Non riesco a capire dove sta il problema.
Il regolatore ha una spinetta che va attaccata alla ricevente nel senso giusto ( massa nero ) al canale motore ( penso per la tua radio n. 1 )
Dal regolatore devono uscire altri due fili + e - che vanno attaccati alla batteria ( occhio a non invertire le polarità altrimenti ciao regolatore ).
Dall' altra parte devi attaccare il motore con i 3 fili grossi. Se gira storto scambia i fili ( non puoi fare danni anche se sbagli )
Il regolatore deve essere programmato a seconda del tipo per le batterie.
Metti i trim al minimo e il massimo di escursione.
Ricorda che nella programmazione della radio devi avere il minimo in basso.
Se accendi a metà bas il regolatore va in protezione. Altro non so dirti.
Gallina
gallina non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 agosto 06, 17:57   #9 (permalink)  Top
L'avatar di wwww3
Scusa ma se hai tutte queste difficoltà, perchè non fai un giretto al campo di volo più vicino e chiedi aiuto?
Comunque il regolatore ha tre serie di cavi:
Rosso - Nero: vanno collegati al + e - della batteria.
Arancio-Rosso-Nero: vanno collegati al 1 della ricevente
Se Brushed 2 fili dello stesso colore: vanno collegati al motore
Se brushless 3 fili di colori diversi: vanno collegati al motore.
Che regolatore hai?
Ciao.
Vecchio 19 agosto 06, 18:48   #10 (permalink)  Top
L'avatar di hobbis
Originalmente inviato da wwww3
Che regolatore hai?
Ciao.
il regolatore per il momento è un walkera 30A brushless il motore è questo:http://img209.imageshack.us/img209/5859/motorekq8.jpg.
l'elicottero che ho e questo:http://img233.imageshack.us/img233/3718/fullcnc1lt7.jpg
Allora il problema sta nel fatto che come dite i due fili + e - vanno alla batteria.
ma poi come collego la ricevente alla batteria, se lo spinotto dell'uscita della lipo(http://img233.imageshack.us/img233/4563/lipozd0.jpg)
lo collego al regolatore? avrò bisogno di qualche prolunga Y come mostrato sopra? ho ci sono altri modi.http://img233.imageshack.us/img233/371/fullcnc1lt7.jpg
Regolatore walkera - ricevente graupner r700 zemmuonne Elimodellismo Principianti 1 16 novembre 06 21:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:53.
