Vecchio 14 agosto 06, 23:11   #1 (permalink)  Top
L'avatar di SUSYALBY
Data registr.: 29-04-2006
Residenza: PROV. TREVISO
Question RX hitec electron 6 su mx-12 ?
ciao a tutti ,volevo chiedere se la rx hitec electron 6 puo' essere comandata dalla mia radio graupner JR mx-12 , perche' mi hanno detto che esistono modelli " positive switch , negative switch e programmable switch " e non ho alcuna idea di che cosa siano , e se è una rx buona .
grazie Alby
SUSYALBY non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 agosto 06, 11:21   #2 (permalink)  Top
Shift, non switch.
La Electron 6 viene fornita in due versioni: una con Shift negativo adatta ad Hitech/Futaba e una con Shift positivo adatta ad Airtronic/JR.
Per la tua Graupner/JR, ovviamente, dovrai acquistare il tipo con Shift positivo.
Vedi quì: cerca su "receivers".
http://www.hitecrcd.com/homepage/product_fs.htm
Vecchio 16 agosto 06, 21:22   #3 (permalink)  Top
rx per mx-12
grazie mille
alby
Vecchio 22 agosto 06, 19:04   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 19-12-2004
Quindi io che ho 4 diverse riveventi Hitec, il cui shift immagino sia negativo, non potrei usare una Tx Graupner con sicurezza e affidabilità?
Ma è proprio così ?
mabo1966 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 agosto 06, 22:29   #5 (permalink)  Top
L'avatar di brigher
Data registr.: 13-06-2006
Mi è capitato frequentemente di volare usando la stessa ricevente Hitec in 40Mhz con una tx Eclipse7 e poi con una tx JR PCM9X senza avvertire la minima differenza. Credo che lo Shift negativo o positivo si riferisca alle rx in 72Mhz vendute in USA….
Vecchio 22 agosto 06, 22:51   #6 (permalink)  Top
L'avatar di blinking
Data registr.: 31-03-2005
così anche per me sui 40 e sui 35, mischiando tx hitec e graupner e RX hitec-graupner-jeti-webra-schulze.
credo proprio si riferisca al mercato usa sui 72mhz.
Originalmente inviato da brigher
Vecchio 24 agosto 06, 22:20   #7 (permalink)  Top
Question rx per mx-12
allora se é cosi ,io , posso usare una qualsiasi rx per la mia mx-12 , anche la hitec electron 6 , se non fosse cosi mi consigliate un sito dove posso acquistare una rx economica ed adeguata ( 4-5 canali tipo la multiplex pico )
grazie alby
Vecchio 25 agosto 06, 11:56   #8 (permalink)  Top
L'avatar di din_s
Data registr.: 09-05-2006
Residenza: napoletano trapiantato a roma
a me il radiocomando hitec optic 6 permette di impostare (per ogni modello) il tipo di shift (pos o neg) in base alla ricevente che ho su!
din_s non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 agosto 06, 12:38   #9 (permalink)  Top
certo che puoi usarla. io con la electron6 mi sono trovato bene.
un consiglio: non risparmiare sulle RX: meglio averne una buona da spostare da un modello all'altro che due scarse che creano problemi su entrambi i modelli
Originalmente inviato da SUSYALBY
grazie alby
Vecchio 25 agosto 06, 16:00   #10 (permalink)  Top
L'avatar di brigher
Originalmente inviato da din_s
Anche l’Eclipse7 permette di cambiare lo Shift, ma sul manuale riporta testualmente:
“Per tutte le versioni 35 mhz e 40 mhz
Il segnale radio usato nella 35 o 40 mhz è lo stesso. La schermata del tranmit shift appare
uguale a quello sottostante per la 35 e 40 mhz Eclipse7. Quindi questa funzione interessa
solo i mercati dove viene utilizzata la banda dei 72 mhz.”
Tutte le riceventi Hitec e Graupner/JR in 40Mhz che ho provato con questo tx funzionano solo ed esclusivamente con la medesima impostazione di Shift (negativo), a riprova di quanto affermato nel manuale!!
Info hitec ELECTRON RX 6CH 35MHZ D.C. batz99 Radiocomandi 3 18 ottobre 07 16:50
ricevente hitec electron hurricane01 Radiocomandi 3 24 novembre 06 13:48
Ricevente Hitec Electron 6 keiji Radiocomandi 7 02 febbraio 05 18:00
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 17:08.
