Vecchio 07 aprile 14, 13:12   #1 (permalink)  Top
L'avatar di massi88firenze
Data registr.: 02-06-2013
Residenza: Firenze
Antenna 9x
ciao ragazzi, ho ripreso a lavorare su un barchino a cui avevo apportato numerose modifiche... controllando il radiocomando imax 9x mi sono accorto che mi manca l'antenna (l'ho preso usato tempo fa)... ovviamente l'utente che me l'ha venduto non ricorda, ma son stato inesperto io a non accorgermene subito
cmq come posso fare? dove la trovo un'antenna da spenderci pochi euro?
vanno bene le antenne classiche per le 40mhz che trovo su ebay?
grazie a tutti
massi88firenze non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 aprile 14, 13:24   #2 (permalink)  Top
L'avatar di pollovolante
Data registr.: 07-09-2007
Residenza: BUSTO ARSIZIO
Scusa,ma non mi sembra manchi l'antenna,quella grigia che spunta da dietro che cosa sarebbe???
Ovviamente tu hai montato un modulo in 2,4 GHz,e quindi l'antenna che vedi nella prima immagine non ti serve piu',piuttosto chiudere in qualche modo il buco rimasto(se non lo e' gia') onde evitare che entri sporcizia.
Vecchio 07 aprile 14, 13:27   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 12-03-2014
:-d :-d
Hansi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 aprile 14, 13:31   #4 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da pollovolante Visualizza messaggio
ah peccato, speravo fosse così semplice risolvere un problema che mi affligge da mesi
il barchino dopo 20 metri perde il segnale :O
Vecchio 07 aprile 14, 13:52   #5 (permalink)  Top
Innanzitutto l'antenna della tx la dovresti orientare in modo che rimanga parallela alla radio stessa (dalla posizione di adesso ruotala di 90° verso destra o sinistra),questo perche' le onde radio non si diffondono dalla punta ma lungo la lunghezza dell'antenna,non so se mi sono spiegato,e quindi con l'antenna come e' posizonata adesso hai la minor efficienza possibile.
Seconda cosa controlla il posizionamento della ricevente,che la antennine siano ben distese,possibilmente a 90° tra di loro,e con la parte finale (quella senza guaina) ben esposta e non schermata da materiali tipo carbonio,o simili.
Vecchio 07 aprile 14, 21:05   #6 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
grazie per la disponibilità adesso ho inclinato l'antenna della trasmittente
per quanto riguarda la ricevente io ho una ricevente con satellite
e per il momento sono posizionate così, con le antenne (credo siano quei 2 spezzoni di filo blu da 3 cm) all'interno dello scafo
Vecchio 08 aprile 14, 08:36   #7 (permalink)  Top
Mi sembrano messe bene,fai una prova adesso di portata e vedi se e' migliorata..
Vecchio 08 aprile 14, 09:10   #8 (permalink)  Top
Se quella è una barca e quelle antenne sono sotto il filo dell'acqua, la ricezione non sarà mai il massimo...
Vecchio 08 aprile 14, 10:33   #9 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
si ma 20m sono sempre pochi....
Vecchio 08 aprile 14, 10:40   #10 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Vero, il mio barchino ha l'antenna a filo d'acqua e, se è a pochi metri da me, prende anche con lo scafo immerso di qualche centimetro. La ricevente è la 6 canali di HK.
Io inizierei a fare le prove di portata a terra, proprio per escludere problemi legati all'acqua. Lo scafo di che materiale è fatto? Per prova, puoi portare una delle due antenne all'aperto e ripetere le prove di portata?
Carlo
Compro antenna 2,4 frsky 2db TX(Solo ANTENNA) paulen Compro 0 09 ottobre 11 00:11
Antenna per Fj jigen Radiocomandi 1 26 giugno 09 18:32
Antenna Victoria Navimodellismo a Vela 10 30 gennaio 08 08:24
Antenna DoC Aeromodellismo 35 07 gennaio 06 18:43
Antenna Rx Limbo78 Aeromodellismo Principianti 2 18 marzo 05 21:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:38.
