| | #1 (permalink) Top |
| Sospeso Data registr.: 31-03-2009 Residenza: N.Y.C.
| FUTABA T9CP lipo batteria ?
salve ho rimesso in funziona la mia vecchia futaba t9cp con modulo 2,4. la batteria era scarica del tutto. ho acquiatato una lipo 3s 11,1 su h.k. 2200 mah ma non entra nello scomparto batteria per pochi mm... avete un link per una batteria che entri perfettamente ? bisogna cercarla 9,6v o faccio bene anche con una 11,1v ? ringrazio Ultima modifica di cotecorsaire : 21 marzo 14 alle ore 17:40 |
| | #4 (permalink) Top |
| User Data registr.: 17-03-2008 Residenza: In Pendio / Firenze
PS: come ti ho scritto nell'altro post, questa non è una LiPo (3,7v nominali), ma una LiFePo (3,3 V nominali). Il vantaggio è che la tensione massima si aggira sui 10,5 / 10,8 Volt appena connessa, ma rapidamente si stabilizza a 9,9 Vcc e da lì non scende praticamente mai. La usi e ti dimentichi di caricarla. Io ho dovuto mettere una striscia di gommapiuma (2 mm di spessore) per non farla muovere. Max |
| | #6 (permalink) Top |
Non ho proprio l'Imax B8, ma un suo "fratello" (Jonathan B8-Pro http://www.jonathan.it/caricabatteri...150w-1-8s.html ). Non mi ricordo esattamente come, ma sicuramente ho caricato la LiFe. Se non erro si seleziona LiPo, poi si setta la tensione di 3,3V (e non 3,7 !). Di solito uso un iCharger 1010B+, e quello ha la voce LiFe. Ma sicuramente carichi le LiFe con l'Imax B6 / B8. |
| | #7 (permalink) Top |
ok grazie. mi pare ci sta da stare anche attenti alla polartita dello spinotto della batteria, quando lo inserisci nella futaba .non tutte le batterie hanno il nero ed il rosso dalla stessa parte... ora l'ho collegata un attimo, con una 11,1 v..spero di non averla danneggiata...si è accesa normalmente comunque.. |
| | #8 (permalink) Top |
Quella che ti ho segnalato è "anche" per Futaba, quindi non ci sono problemi di polarità. Per la LiPo (11,1V nominali / 12,6 V a piena carica), mi sembra di aver letto di qualcuno che aveva avuto problemi ma io, nella mia T9CP Super (Airplane system) ho usato una LiPo (ThunderPower 2100mAh, 3S/ 20C) per 3 anni senza alcun problema. La tensione della LiFe comunque è più bassa di quella della LiPo 3S e si avvicina alla tensione della NiCd originale. Max |
| Bookmarks |
| Ricarica batteria Futaba T9CP Super | Aquila64 | Radiocomandi | 4 | 25 ottobre 14 22:00 |
| Copiare modello da Futaba T6EX a Futaba T9CP | antonio60 | Radiocomandi | 5 | 29 aprile 10 14:20 |
| setup batteria t9cp ?? | wrighi | Radiocomandi | 3 | 03 febbraio 10 17:32 |
| Batteria LiPo x TX Futaba | qbert | Radiocomandi | 12 | 10 ottobre 07 18:41 |
