Vecchio 06 marzo 14, 17:17   #1 (permalink)  Top
L'avatar di dadasco
Data registr.: 18-12-2004
Residenza: Barge (CN)
Invia un messaggio via MSN a dadasco
Disossidante "secco" per potenziometri..
Buongiorno a tutti...,qualcuno sa dirmi se e' possibile usare del disossidante secco sui potenziometri degli stick della radio?Giusto per ripristinare un corretto funzionamento e allineamento...?
Grazie mille.
dadasco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 marzo 14, 18:00   #2 (permalink)  Top
L'avatar di volovia
Data registr.: 01-02-2010
Residenza: Verona
Ciao,
se intendi tipo QUESTO, vai tranquillo, lo uso anch'io da anni su ogni componente elettronico con contatti meccanici, anche su potenziometri.
Verifica, però, che il potenziometro non sia talmente usurato da doverlo cambiare, lo spry migliora, ma non fa miracoli.
volovia
Eli: Lama V3; Wk CB100; Wk HM1#A - Aerei: H.K. Bixler1400; H.K. YAK 54 Epp 3D; Deproncino 3D (progetto: nizoo); G.P. Yak54 indoor; "Acorn" e "Surfer" (da: RcGroups.com); H.K. Sbach 342 EPP; F22 Jet Tomhe... devo riuscire a fermarmi
volovia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 marzo 14, 17:53   #3 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da volovia Visualizza messaggio
Ciao,
volovia
Io uso questo Due-Ci R-10 - Spray Tecnico Puliscicontatti per Elettronica 200 ml. | eBay su qualsiasi cosa che smette di fare contatto come dovrebbe, anche sulle spinette ossidate dall'acqua, e risolvo sempre.
Certo, se i contatti sono usurati c'è poco da fare.... uno spray può solo togliere l'ossido e lo sporco, non fare i miracoli
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 marzo 14, 23:59   #4 (permalink)  Top
L'avatar di volovia
Residenza: Verona
Però, almeno un "grazie ad entrambi", ci stava...
Vecchio 12 marzo 14, 12:32   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 08-10-2012
Per me il migliore è lo ID RED dello Zep, vaporizzatore professionale per pulire tutte le superfici elettroniche tra cui i potenziometri, è eccezionale.
lanternino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 marzo 14, 22:33   #6 (permalink)  Top
L'avatar di (marzo)
Data registr.: 15-09-2012
credo che la marca non faccia differenza (è alcool isopropilico)
(marzo) non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 marzo 14, 10:08   #7 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Non è alcool isopropilico....
comunque il migliore è questo:
http://www.carlobianconi.com/it/cata...&product_id=68
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 13 marzo 14, 19:51   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 12-03-2014
buonasera, una domanda, ho un servo di una marca nota che ha un pó di jitter, soltanto muovendolo da una parte. potrebbe essere il caso di spruzzare nel servo, cioé nel potenziometro un pó di spry?\
grazie
Hansi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 marzo 14, 12:49   #9 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Hansi Visualizza messaggio
grazie
Assolutamente SI! Ovviamente devi aprirlo...
Carlo
Vecchio 14 marzo 14, 14:03   #10 (permalink)  Top
Beh ovvio, grazie
"Grattugia" lubrificata o a secco? Fulvio76 Radiocomandi 15 30 gennaio 07 14:14
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:10.
