Vecchio 20 febbraio 14, 14:34   #1 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 09-02-2014
Question Chi la conosce?
Ciao a tutti ..chi conosce la procedura iniziale tra telecomando e ricevente?? Grazie in anticipo ....ahhhh dimenticavo qualche pista off road 1/10 elettrico tra alessandria e asti? Ciao
Antodrag non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 febbraio 14, 15:19   #2 (permalink)  Top
L'avatar di micromega
Data registr.: 20-04-2009
Residenza: Padova
Originalmente inviato da Antodrag Visualizza messaggio
Intendi il binding? Almeno indica che sistema hai!
micromega non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 febbraio 14, 15:24   #3 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Il titolo del thread corretto dovrebbe essere:
Procedura di binding per radio XYZ...
Cerchiamo di essere chiari se almeno si vuole un minimo di aiuto....
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 20 febbraio 14, 15:28   #4 (permalink)  Top
Sospeso
Non so come si chiama la radio ma e' un fuoristrada athena 1/10 tutti pezzi standard!
Vecchio 20 febbraio 14, 15:56   #5 (permalink)  Top
Residenza: Padova
Dunque se non ricordo male dovresti avere una spinetta tipo servo con un filo che fa da ponte.
Va inserita nella presa della RX con la scritta BND/BATT.
A questo punto alimenta la RX con una batteria (accertati di aver scollegato il motore se usi l'ESC del modello, basta staccare due fili che vanno al motore).
Ora Premi il pulsante sulla Radio con la scritta BIND o BND o BINDING e accendila tenendolo premuto, i due led della radio dovrebbero lampeggiare.
Dopo 5 secondi spegni TX e RX, togli il ponticello dalla RX, riaccendi e prova il funzionamento.
Sulla ricevente ci dovrebbe essere
Vecchio 20 febbraio 14, 16:15   #6 (permalink)  Top
Sospeso
Sapresti dirmi anche differenza tra servo 3 kg e 6 kg?
Vecchio 20 febbraio 14, 16:34   #7 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
uno va in stallo con uno carico applicato di 3kg l'altro di 6 Kg......
PS non prendere mai troppo alla lettera questi dati di trazione...i costruttori tendono a sovrastimarli...
per cui la risposta giusta sarebbe: uno dovrebbe andare in stallo ecc ecc
Simone
Vecchio 20 febbraio 14, 22:28   #8 (permalink)  Top
Sospeso
Stallo cioe??
Vecchio 21 febbraio 14, 10:45   #9 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
cioè la forza che restitusce la parte mobile a cui è collegato il servo, eguaglia la forza che riesce a produrre il servo stesso
ergo: il servo 'un gliela fà.......
Simone
Lipo Rhino,chi Le Ha Usate Chi Le Conosce Come Sono??? saetta Batterie e Caricabatterie 27 19 agosto 10 03:24
Chi Conosce Questo Esc? O Chi L'ha Provato?... saetta Motoscafi con Motore Elettrico 19 05 agosto 10 14:11
DFS 230 - Chi Lo Ha Realizzato O Chi Conosce Chi Lo Ha Fatto Mi Contatti marco1961 Aeromodellismo Alianti 0 16 settembre 09 17:55
Chi lo conosce? f.alberto Aeromodellismo Principianti 9 08 ottobre 07 09:41
chi lo conosce? cobraonethree Elimodellismo Motore Elettrico 3 07 gennaio 07 20:11
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 12:49.
