Vecchio 15 febbraio 14, 23:14   #1 (permalink)  Top
L'avatar di claustro
Data registr.: 09-08-2011
Residenza: Firenze
D8r-Plus II mi aiutate a capire la telemetria?
Premessa uso ricevente con una turnigy 9x con opent tx e modifica interna per telemetria con DHT.
Ho cercato di capire qualcosa dal manuale ma probabilmente mi manca qualche base.
L'unica cosa che mi pare di aver capito è che per leggere il voltaggio della batteria devo compare un fas-100 ( che mi da anche l'amperaggio) giusto?
Altra cosa si dice che ci sono tre porte:
A1 e A2 analogiche
Rx digitale.
Come si utlizzano ? IN particolare leggo che pointicellando A1 e X la porta esterna analogica diventa sensore di voltaggio interno .
Ma a questo punto mi chiedo : la cosa è piuttosto inutile se alimento la ricevente con i bec delgi esc noo? Ho cmq provata e su open tx non leggo nulla?
Insomma c'è un tutorial o un buon anima che mi spieghi come funziona la faccenda?
Grazie mille
Andrea
claustro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 febbraio 14, 23:24   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da claustro Visualizza messaggio
A1 e A2 analogiche
Rx digitale.
Grazie mille
Andrea
Devi settare in opentx la scala dei divisori di A1 e A2, per il divisore interno (A1( di default il fondo scala sono 13.2V
per quello esterno è 19.2 se usi il divisore di voltaggio di frsky (per leggere la batteria non serve il FAS quello principalmente legge la corrente)
Se alimenti la ricevente con i BEC degli ESC almeno sui modelli con servi non è inutile....
Può mettere in evidenza se il BEC va in sofferenza.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 15 febbraio 14, 23:57   #3 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Grazie mille Romolaman per la risposta, ma probabilmente sono troppo
Se ho capito la tua risposta per lcollegare la batteria alla ricevente tramite un voltage divider che dia una voltaggio massimo di 3,3 volts , e poi settare il tutto sulla radio giusto?
Mi sai dire per una 3s come realizzo il voltage divider e come setare la radio? mi risulta criptico questo passaggio
Non ho mai usato telemetria prima di adesso e credo mi manchino le basi per capire completamente la tua risposta.
FrSky sensore telemetria carburante temperatura ricevente D8R FSH-01 hub voltmetro Daytona Merc. Motori ed Elettronica 9 01 maggio 13 21:58
crash 450: mi aiutate a capire?! lanalora Elimodellismo Motore Elettrico 19 11 luglio 08 14:17
mi aiutate a capire i brushless infinity Aeromodellismo Volo Elettrico 19 02 dicembre 06 21:46
Mi aiutate a capire per favore? AlexxZeta Aeromodellismo Alianti 5 12 gennaio 06 11:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:27.
