Vecchio 06 febbraio 14, 22:47   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 06-02-2014
Residenza: montanaro
HELP Walkera DEVO 7
Ciao a tutti, se c'è qualcuno che ha questa radio (Devo 7)
ed è così gentile da dirmi per cortesia il valore della resistenza che si è bruciata durante la carica delle NiMh di cui era dotata.
allego foto, Ringrazio anticipatamente se mi aiutate.. Grazie !
scenik_62 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 febbraio 14, 11:30   #2 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
ciao,
stamattina ho aperto la mia devo7,
è una resistenza da 51ohms,
se ti serve altre info, dimmi pure
Vecchio 07 febbraio 14, 12:55   #3 (permalink)  Top
Grazie mille !!!!
spero che sia solo questo il componente bruciato
sarà mezzo watt vero ? è di precisione secondo te ?
La devo 7 la uso con il quadricottero della ZMR l'X-POWER
grazie ancora, a buon rendere Franco
Vecchio 07 febbraio 14, 13:02   #4 (permalink)  Top
era così ?
una resistenza a quattro bande colorate ?
Vecchio 07 febbraio 14, 13:02   #5 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Residenza: ɐuƃoloq
direi 1/2W e +/- 5% come precisione
Vecchio 07 febbraio 14, 19:08   #6 (permalink)  Top
sostituito la resistenza, ma non è cambiato nulla
il display dice POWER_OFF e rimane in quello stato
Vecchio 09 febbraio 14, 01:21   #7 (permalink)  Top
c'è qualcuno che riesce a darmi qualche dritta per capire se ci sono altri componenti da sostituire ? visto che il problema si è verificato quando ho inserito il jack di alimentazione per ricaricare le batterie del tx. di conseguenza il circuito esposto elettricamente dovrebbe essere solamente quello delle batterie più lo scwitch di power on che è un deviatore che nella posizione di off passa un conduttore dalla tx al jck di alimentazione.
Vecchio 07 settembre 14, 15:59   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 04-04-2014
Residenza: parco
Ciao anch io stesso problema e stessa radio...problema causato da me avendo fatto un pasticcio con il caricabatterie...come hai risolto poi?
gennyguitar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 settembre 14, 20:14   #9 (permalink)  Top
L'avatar di lockeid
Data registr.: 30-01-2010
Sei sicuro di non aver invertito la polarità?
Controlla.
In questo caso potrebbe essere saltato lo stabilizzatore che fornisce la +5V agli integrati/processori.
Quando accendi il TX il display cosa fa?
lockeid non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 settembre 14, 11:32   #10 (permalink)  Top
Residenza: parco
praticamente non si puo' piu' accendere dal tasto di accensione,per accendere la radio devo mettere in posizione on e inserire le batterie...per spegnerla se spengo con il tastino mi rimane la scritta power off,per spegnerla del tutto devo staccare le batterie!
il tecnico ha detto che c'era una resistenza bruciata che pero' era talmente bruciata da non riuscire a leggerne il valore,adesso gli ho fatto vedere la foto postata qualche messaggio prima del gentilissimo utente che ha aperto la sua radio e oggi mi cambia la resistenza...speriamo di risolvere
Walkera Devo f7 e nuova rx? marcus93sp Radiocomandi 0 19 agosto 13 20:34
Walkera Mini CP e Devo 7 eliandrea Elimodellismo Principianti 0 12 marzo 13 19:14
walkera devo 8s spirrittu Radiocomandi 3 18 dicembre 12 12:29
Walkera Devo 8 e Devo 12 dado099 Radiocomandi 0 04 agosto 11 17:33
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 19:37.
