Vecchio 06 febbraio 14, 20:36   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 26-02-2012
Residenza: massa e cozzile
problema servo rallentato
Salve ragazzi,ho un problema con il servo hitec hs322hd(questo Hitec Servocomando HS322 HD - 3,0 (4,8V)-0,19 (4,8V) | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore, ce l'ho montato sul comando elevatore di un ready della tt,e da un paio di giorni mi da questo problema:appena lo alimento dopo essere stato spento per un po' di tempo è lentissimo,ma veramente lento,ma non fa rumore come fosse frenato ma come se muovessi lo stick molto lentamente invece lo muovo velocemente,poi dopo due o tre volte che lo faccio muovere piano piano si "sblocca"e diventa sempre più veloce fin quando non torna alla velocità normale,questo lo fa solo se la ricevente è stata spenta per qualche ora,poi dopo anche se la spengo e la riaccendo subito dopo il servo va normalmente,ho anche provato a scollegarlo dalla squadretta per se fosse stato il rinvio che forzava ma lo fa lo stesso,non credo che sia la batteria dato che il problema lo presenta solo il servo dell'elevatore.Secondo voi cosa può essere?
Saluti
pitts98 non è collegato   Rispondi citando
servo-snervo (problema doppio servo) petersummit Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 30 21 gennaio 13 21:35
Problema servo Ciccio80 Radiocomandi 4 27 febbraio 08 13:47
Problema servo??? truffolo Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 2 17 febbraio 08 22:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:53.
