Vecchio 12 marzo 16, 21:05   #101 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da matteocomi Visualizza messaggio
Quelli di Radiosistemi poi mi hanno detto che non è possibile usare una LiPo in questa radio
la lipo no ma la LiFe si, solo che costa parecchio, oppure cerchi una LiFe 2s da 2100mah che come misure ci stia
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 12 marzo 16, 21:07   #102 (permalink)  Top
Io la batteria la devo togliere comunque. Credo di avere all'incirca un'ora di autonomia. L'allarme inizia a suonare quando ancora il display mi segna 5,9v se non sbaglio
se suona l'allarme a 5,9, probabilmente hai programmato il tipo di batterie sbagliato, per le nimh l'allarme è 5.0 volt
il 5.8 volt è per le LiFe
Massimo Bison
Vecchio 13 marzo 16, 15:23   #103 (permalink)  Top
Data registr.: 18-09-2015
Residenza: parre
Grazie Massimo. Nei parametri ho impostato 5.0 v NiMH 5. Dovrebbe essere giusto. Ora aspetto che si scarichi per controllare. Grazie
matteocomi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 marzo 16, 17:24   #104 (permalink)  Top
quello che ho scritto, l'ho preso pari pari dal manuale della tua radio, controlla
Massimo Bison
Vecchio 13 marzo 16, 23:23   #105 (permalink)  Top
Residenza: parre
C'è un'altra cosa. Ero al campo e ho cambiato modello lasciando però sbadatamente attaccata la LiPo del primo. Sul radiocomando imposto il secondo modello con codice ID diverso dal primo. Sfioro il gas e iniziano a girare i rotori di entrambi i modelli. Pensavo che con due riceventi diverse e due codici diversi una cosa del genere non fosse possibile.
Vecchio 13 marzo 16, 23:39   #106 (permalink)  Top
è corretto, la Futaba non ha quella funzione (Model Matching, mi pare si scriva)
Massimo Bison
Vecchio 14 marzo 16, 13:54   #107 (permalink)  Top
Residenza: parre
Dovrò stare più attento allora ..grazie mille per le spiegazioni
Vecchio 14 marzo 16, 21:28   #108 (permalink)  Top
L'avatar di MaxAgo
Data registr.: 17-03-2008
Residenza: In Pendio / Firenze
Ciao.
Neanche la T14SG?
Max
MaxAgo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 marzo 16, 21:32   #109 (permalink)  Top
Originalmente inviato da MaxAgo Visualizza messaggio
Ciao.
Neanche la T14SG?
Max
neanche
Massimo Bison
Vecchio 20 aprile 16, 22:12   #110 (permalink)  Top
Residenza: parre
Ciao..Ho di nuovo bisogno di voi ..non sapete se vendono degli stick più corti per questa radio?? Ho provato a cercare, anche sul sito di Radiosistemi, ma non sono riuscito a trovarli. Grazie mille
Help bind Futaba T7CP & Ricevente Futaba PCM (6ch) Griever85 Radiocomandi 2 31 ottobre 13 14:52
cerco: gy401 futaba, avviatore ely, modulo frsky2,4ghz per futaba. ely3d77 Compro 10 16 dicembre 11 21:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:04.
