Vecchio 20 gennaio 14, 18:01   #51 (permalink)  Top
Data registr.: 12-02-2008
Originalmente inviato da Eli-Rhoss Visualizza messaggio
la procedura ti dice 30 passi, arrivi a 15 metri, io tranquillo non starei visto che sei ad 1/2 della distanza prevista.
Originalmente inviato da matty609 Visualizza messaggio
Ho riprovato ora e con range check fino a 15 metri tutto ok dai 15 fino ai 25m lampeggia ma risponde ai comandi. Dai 28 in su a volte si spengono e non risponde piu ai comandi
Però Spektrum ha fatto la prova per far volare alianti da 4mt a 1km.
Matty, se continua così, mette radio e protos sotto una pressa...
Con la orange arrivavi a 7 passi? Con l'originale a 15? Ma vola tranquillo, non credo che per ora un Protos lo mandi a 300 metri! Ecco, magari non proprio dal parcheggio della tangenziale, ma provarlo in un campo libero, mi sembra proprio che tu lo possa fare.
sescot non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 14, 18:34   #52 (permalink)  Top
L'avatar di Eli-Rhoss
Data registr.: 20-02-2012
Residenza: Pompei
Perdonate, non volevo fare terrorismo a 2,4GHz
Sono convinto anch'io che entro la distanza a cui può visivamente controllare il modello non avrà problemi visto che a 200m in piena potenza c'è andato senza problemi di sorta...purtroppo io tendo ad essere cautelativo...forse troppo
Eli-Rhoss
mcpx - Blade 400 - Compass Atom 500 Compass Atom 6HV Alees Rush 750 - FrSky Taranis X9D
Eli-Rhoss non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 14, 18:48   #53 (permalink)  Top
L'avatar di sqltommy
Data registr.: 17-02-2012
Residenza: Taranto
Matty non è che per caso hai una radio DX6 parkflyer ??????
quando fai il range testing ti poni a 30 metri e poi azioni il tasto oppure metti a terra il modello volgi le spalle e t'allontani col tasto attivato del tester ????
Mqx Mcpx 450X (ex 3d) Atom 500EDGE 540QQ SPEKTRUM DX7s
RC DREAMS ITALIA
sqltommy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 14, 18:55   #54 (permalink)  Top
L'avatar di matty609
Data registr.: 27-08-2007
Residenza: milano
Bhe ragazzi che dire ...il range check dice cosi . L'unica cosa che potro fare e riprovare e vedere se nza range check a quanto arriva. Alla fine io volo senza rsnge chdck e mon con range inserito
Protos 500 powered By Sescot
matty609 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 14, 19:26   #55 (permalink)  Top
Data registr.: 16-11-2011
Residenza: Usa
Invia un messaggio via ICQ a lastorri Invia un messaggio via AIM a lastorri Invia un messaggio via MSN a lastorri Invia un messaggio via Yahoo a lastorri
...... Alla fine io volo senza rsnge chdck e mon con range inserito
matty che t'e' andata fuori portata pure la tastiera ??????
lastorri non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 14, 19:46   #56 (permalink)  Top
Residenza: Pompei
Matty ho appena fatto il range ceck fuori casa all'aperto. Radio e ricevente te le ho fotografate apposta per fartele vedere
Questa è la radio (in DSM2)
Questa è la ricevente (una Orange 6ch)
...sono arrivato a 35 passi senza perdere il segnale... al 36 esimo i servi erano fermi e la ricevente si spegneva a 31 ancora li controllavo ma oltre i 32 i servi andavano come a scatti...
Direi che io con la mia orange non ho problemi rispetto a quanto riportato dal manuale della DX6i...poi non so
P.S.: Ho ripetuto la prova 3 volte
Eli-Rhoss
Vecchio 20 gennaio 14, 20:45   #57 (permalink)  Top
L'avatar di coderzone77
Data registr.: 10-05-2008
Residenza: Roseto (TE)
ma che succede ? NOn ti funziona bene quella ricevente o si tratta della trasmittente?
coderzone77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 14, 20:57   #58 (permalink)  Top
Residenza: milano
A questo punto butto via tutto
Vecchio 20 gennaio 14, 21:10   #59 (permalink)  Top
STENO
Originalmente inviato da coderzone77 Visualizza messaggio
E' questo da capire Coder...
IO credo che se proprio il problema al massimo sta nella radio. NON ci credo che ha beccaato una orange fallata e poi una ricevente originale fallata anche lei... (se no vince la medaglia d'oro olimpica della sfiga...)
Al più presto possibile bindo la mia dx6 alla sua ricevente e vediamo che succede con la mia. Poi lo rifacciamo com la sua nello stesso posto e confrontiamo i risultati
ROSS tu come hai fatto la prova?
Vecchio 20 gennaio 14, 21:35   #60 (permalink)  Top
Residenza: Pompei
Messo fuori casa dove c'è un grande spiazzo. Partito da vicino al modello, con il modello a terra provo i comandi e poi tiro la leva trainer per provare il range ceck e facendo dei passi indietro mentre continuavo a muovere gli elevoni e mi sono allontanato. Ho lasciato mio fratello vicino all'aereo a controllare che i servi si muovessero mentre mi allontanavo sempre più... fino a che i servi hanno cominciato ad andare a scatti e mi sono segnato il punto, ho continuato ad andare fino a che i servi non hanno detto basta e la ricevente si è spenta e mi sono segnato il punto. Ho ripetuto la cosa 3 volte....i punti erano circa gli stessi per tutte e tre le volte....quindi non so....
Eli-Rhoss
Problema con ricevente Orange-Futaba di Hobbycity. terminator7 Radiocomandi 18 16 febbraio 15 11:45
Problema Bindaggio Aurora9 Con Rx Orange fusion87 Radiocomandi 3 26 novembre 13 01:20
Problemi con la RX Orange RX3S Vega29 Radiocomandi 6 15 giugno 13 23:43
Compatibilità modulo Futaba tm-7 con rx orange coscer Radiocomandi 2 22 gennaio 12 12:42
Crash di un piccolo modello NFJ Aeromodellismo 11 29 settembre 04 12:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:17.
