Vecchio 16 gennaio 14, 13:29   #21 (permalink)  Top
Data registr.: 12-02-2008
Originalmente inviato da Eli-Rhoss Visualizza messaggio
La state facendo troppo tragica ragazzi.
Ma no, siamo qui a consigliare a Matty di far girare l'economia!
Concordo con tutti voi, non ho mai avuto Spektrum, ma rimane il fatto che tutti i sistemi fes (quasi) escono con le presette per satelliti. Mica per i satelliti Futaba! Ci sarà una ragione, mi viene da pensare.
Il vantaggio del negozio, è appunto quello di dire, ok, tu muovi gli stick e io mi allontano fuori, così verifichi. Se è la rx, problema risolto.
Se non è la rx, problema risolto lo stesso, sai che dovrai affrontare il problema in altro modo.
ps stacca i fili del motore, vuoi mai che parta mentre hai il modello in mano!
PPS fuso il telaio... se non hai rinforzato con un ferretto, e magari colla, mi sa che è a rischio. Se non sta insieme, la flessione del telaio ti farà cadere la cinghia.
Spero sia solo in attesa del telaio nuovo però, mi pare fosse abbastanza danneggiato.
sescot non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 gennaio 14, 13:30   #22 (permalink)  Top
L'avatar di matty609
Data registr.: 27-08-2007
Residenza: milano
Originalmente inviato da sescot Visualizza messaggio
sisi è solo in attesa tranqui
Protos 500 powered By Sescot
matty609 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 gennaio 14, 14:03   #23 (permalink)  Top
L'avatar di sqltommy
Data registr.: 17-02-2012
Residenza: Taranto
Originalmente inviato da matty609 Visualizza messaggio
se sarà la radio,basta spektrum !! tanto la linea blade sono una peggio dell'altra,a partire dal nano al mcpx al 450,il segnale sui modelli veri non mi sembra un granchè,quindi che vantaggi avrei a ripendermi un altra spektrum ??
hai verificato l'alimentazione della ricevente ?????
ed inoltre verifica anche il cavetto del satellite .
conosco casi di perdita di segnale dovuti a causa del cavetto del satellite .
e come ti è stato consigliato le prove falle in esterno a circa 30 mt
Mqx Mcpx 450X (ex 3d) Atom 500EDGE 540QQ SPEKTRUM DX7s
RC DREAMS ITALIA
sqltommy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 gennaio 14, 14:13   #24 (permalink)  Top
Residenza: milano
Originalmente inviato da sqltommy Visualizza messaggio
è vero che le ho fatte in casa e ho sbagliato ma..sai che ora ho riprovato a fare il range check e...non perde piu segnale??rispetto a prima è cambiato che ora ho staccato il cavo del satellite..
Vecchio 16 gennaio 14, 14:23   #25 (permalink)  Top
Residenza: milano
ora ho ribindato tutto e funziona nel senso che la ricevente non perde segnale però il satellite lampeggia,ad ogni modo meglio di prima va...boh ragazzi che dire..è una perdita di tempo e soldi qui,,missà che per un pò uscirò dal giro
Vecchio 16 gennaio 14, 14:27   #26 (permalink)  Top
Residenza: Taranto
scusa togli quel satellite , non funziona
oppure compra una ricevente originale full range e stai tranquillo
RC DREAMS ITALIA
Vecchio 16 gennaio 14, 14:47   #27 (permalink)  Top
Data registr.: 28-09-2013
Partecipo perché quando è precipitato il protos di Mattia c'ero anche io.
Secondo me il problema non è la ricevente, ma il suo posizionamento. L'antennina era non ben dritta e la ricevente installata in un posto del telaio completamente circondato da plastica.
Il mio Rex, invece, sebbene avesse le antenne non posizionate in maniera ottimale, muoveva i servi da una distanza maggiore, durante il range check. Questo perché ho cercato di mettere le antenne una perpendicolare all'altra (ossia le ho polarizzate) e perché le ho lasciate il più possibile all'aria aperta, lontano dal telaio (perdipiù in carbonio, che è un muro per le microonde).
Il mio consiglio quindi è di curare il posizionamento delle antenne come consigliato da questi due siti: 2.4GHz Rx Installation Primer, Receiver Installation Best Practices: Spektrum - The Leader in Spread Spectrum Technology. Poi, una volta provato, si può pensare di cambiare ricevente. Io e Mattia abbiamo la stessa radio, lo stesso satellite e la stessa ricevente.
falkner-skan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 gennaio 14, 14:54   #28 (permalink)  Top
Residenza: Taranto
falkner l'ultima prova di matty ha evidenziato il problema che supponevo e che sono a conoscenza con riceventi originali di un altro modellista .
il cavetto dei satelliti gli ha provocato la caduta di ben 3 aerei
matty dovrebbe staccare il satellite e provare un ceck a distanza di 30 metri per verificare la ricevente .
questo è il mio pensiero discutibile ovviamente .
RC DREAMS ITALIA
Vecchio 16 gennaio 14, 15:01   #29 (permalink)  Top
L'avatar di avia-tore
Data registr.: 30-04-2013
Residenza: pinerolo
Io volo con una dx6 e oltre il protos o un raptor 50 e non ho avuto nessun problema e mi allontano molto specialmente con il raptor.e vero che la dx6 non è il massimo , avra meno funzioni di altre radio con più canali ma fa il suo sporco dovere
Goblin 700/nano CPX/beastx/dx8
avia-tore non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 gennaio 14, 15:24   #30 (permalink)  Top
L'avatar di Eli-Rhoss
Data registr.: 20-02-2012
Residenza: Pompei
Originalmente inviato da falkner-skan Visualizza messaggio
Bhe se ti facessi vedere dove ho posizionato la ricevente FrSky X8R sull'Atom 500 allora che faresti, grideresti all'Anatema!!! è immersa tra due "pareti di carbonio appoggiata su una basetta di plastica che divide quel vano dalla parte del telaio che accoglie il motore e il tutto è chiuso dentro alla canopy Certo ho curato di mettere gli ultimi 31mm delle due antenne ortogonali tra loro ma di più non ho fatto (anche perché non potevo). Quando leggo il log telemetrico ho sempre valori di RSSI sopra i 76 ( la soglia critica cautelativa è imposta a 45)
Antony19.89 ha la stessa ricevente sul protos plastic e non ha potuto mettere esattamente le antenne perfettamente ortogonali tra loro e inoltre le ha incollate a mezzo di biadesivo sul telaio in plastica (all'aria non dentro alla canopy) e uguale non ha problemi di segnale basso...anzi.
Come diceva Tommy sembra palese un problema della sua ricevente, tutto qua. Che due riceventi siano uguali, che lavorino nelle stesse condizioni, ecc... non esclude che una possa essere fallata e un'altra no
Eli-Rhoss
mcpx - Blade 400 - Compass Atom 500 Compass Atom 6HV Alees Rush 750 - FrSky Taranis X9D
Eli-Rhoss non è collegato   Rispondi citando
Problema con ricevente Orange-Futaba di Hobbycity. terminator7 Radiocomandi 18 16 febbraio 15 11:45
Problema Bindaggio Aurora9 Con Rx Orange fusion87 Radiocomandi 3 26 novembre 13 01:20
Problemi con la RX Orange RX3S Vega29 Radiocomandi 6 15 giugno 13 23:43
Compatibilità modulo Futaba tm-7 con rx orange coscer Radiocomandi 2 22 gennaio 12 12:42
Crash di un piccolo modello NFJ Aeromodellismo 11 29 settembre 04 12:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:21.
