Vecchio 23 dicembre 13, 22:32   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Akuma
Data registr.: 02-08-2013
Residenza: Verona
Fusoliera in Carbonio e Ricevente
Salve a tutti!
Oggi ho acquistato un' aliante e la fusoliera è stata costruita in carbonio e fibra di vetro (è artigianale). Io ho una ricevente spektrum ar600 full-range che come ben sapete è una semplice ricevente quindi non il modello per fusoliere in carbonio, che se possibile vorrei per ora evitare di acquistare.
Se faccio due buchini nella fusoliera per farne uscire le due antenne della ricevente (quella lunga e quella corta) lasciando così il resto della ricevente all' interno della fusoliera, corro qualche rischio? Oppure funziona?
Vi ringrazio e ne approfitto per Augurarvi un Buon Natale!
Akuma non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 dicembre 13, 22:56   #2 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da Akuma Visualizza messaggio
Salve a tutti!
è sufficiente che escano dalla fusoliera almeno i terminali delle antenne, sono circa 3 cm
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 23 dicembre 13, 22:59   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Akuma
Residenza: Verona
grazie mille allora mi metto sotto a sforellare!
Vecchio 24 dicembre 13, 14:17   #4 (permalink)  Top
L'avatar di MaxAgo
Data registr.: 17-03-2008
Residenza: In Pendio / Firenze
Ciao.
Io, sul V-Rex, ho fatto così...
Max
MaxAgo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 dicembre 13, 18:28   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Akuma
Residenza: Verona
Ecco qui, io ho fatto così Va bene la disposizione delle antenne? Oppure le ho messe in posizione sbagliata?
Vecchio 25 dicembre 13, 18:47   #6 (permalink)  Top
una verticale ed una orizzontale, la verticale dov'è?
MaxAgo ti aveva fatto vedere come, non sei attento
Massimo Bison
Vecchio 25 dicembre 13, 19:03   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Akuma
Residenza: Verona
mi sono fatto fregare perchè mentre lo montavo l'aliante era su un fianco quindi mi sono detto "se messo su un fianco le antenne son corrette, anche dritto saranno corrette uguali" evidentemente sbagliavo di grosso
se adesso quella piccola di antenna l' appoggio sulla fusoliera mettendo un pezzettino di nastro, come ho fatto per quella lunga, attaccandola rivolta o verso l'alto o verso il basso dovrebbe essere tutto corretto giusto?
come riceventi devo cercare sempre e solo le full-range come ad esempio la Spektrum Ar600 che ho montato giusto? O sarebbero meglio quelle dotate di satellite come la Spektrum Ar6210?
Massimo grazie mille che mi hai fatto notare l'errore!
Vecchio 25 dicembre 13, 19:11   #8 (permalink)  Top
si, basta che ne sposti una in verticale e la fermi con il nastro
le rx devono essere sempre full range se usi alianti, per il discorso satelliti non ti so consigliare, la Spektrum è una radio che evito come la peste, scusa la franchezza e spero tu la usi in dsmx, perchè in dsm2, la probabilità di avere problemi aumenta di parecchio
Massimo Bison
Vecchio 25 dicembre 13, 19:25   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Akuma
Residenza: Verona
Figurati anzi allora visto che vorrei acquistare una radio nuova secondo te su quale dovrei orientarmi?
Comunque nelle impostazioni della Spektrum ora la sto utilizzando in rilevamento automatico ovvero DsmX e Dsm2 però sulle riceventi che ho tranne che su una c'è scritto DsmX quindi credo che in automatico utilizzi quel sistema.
Vecchio 25 dicembre 13, 23:27   #10 (permalink)  Top
consigliare una radio è un bell'impegno, io sono sempre stato un graupnerista, poi per varie motivazioni sono passato a Multiplex e mi trovo bene
Graupner hott, Futaba, Multiplex, sei tranquillo al 100%
se ti piace smanettare con la programmazione e risparmiare, c'è la Taranis della FrSky che funziona molto bene ma quasi introvabile per ora
La Spektrum la terrei per modelli che volano bassi e leggeri (opinione personale)
Massimo Bison
Ricevente e carbonio sigmachri Aeromodellismo 5 04 aprile 13 14:54
ricevente 2.4ghz e telaio in carbonio Luka95 Radiocomandi 0 19 gennaio 12 15:00
ricevente in fusoliera di carbonio gigi99 Radiocomandi 0 18 settembre 10 10:15
Ricevente 2.4G in fusoluiera di carbonio sdinza Radiocomandi 3 13 luglio 08 15:49
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 00:09.
