Vecchio 15 dicembre 13, 11:04   #1 (permalink)  Top
L'avatar di marco18rm
Data registr.: 25-06-2007
Futaba T9C + TM8 module + Receivers Fail Safe
Ciao...
ho acquistato tempo fa una futaba T9C su cui ho montato ieri un modulo FASST Futaba TM-8 e ricevente R617FS...
Nel configurare le due entità mi sono accorto che il fail safe agisce solamente sul canale del Gas (CH3)...
A quanto pare è una caratteristica di questo modulo e riceventi.
Ho visto poi che esistono delle riceventi FRSky, compatibili con il modulo TM8 FASST, hanno internamente un proprio FailSafe che agisce invece su tutti i canali...
La domanda quindi è:
Esiste una ricevente FASST Futaba, compatibile con TM8, che ha un fail saife che agisce su tutti i canali?
marco18rm non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 dicembre 13, 11:42   #2 (permalink)  Top
L'avatar di flyhight
Data registr.: 26-09-2009
Residenza: Jesi
Originalmente inviato da marco18rm Visualizza messaggio
Ciao...
Bella domanda, a cui non so rispondere! Di per certo per esperienza diretta posso dirti che, se anche possa sembrare strano ai più, c'è un FASST mode 7 canali e un FASST mode multi;
il primo funziona solo per riceventi fino a 7 canali tipo R617FS che, chiariamo, ha Fail Safe su tutti i canali, ma di tipo HOLD (mantiene in servo nella posizione) non modificabile per tutti i canali eccetto il 3, mentre per il 3 si può scegliere anche il "vero" Fail Safe, cioè imposto io la posizione;
il secondo FASST mode, multi, che funziona solo per RX tipo R6008HS e superiori, ha per tutti i canali la possibilità di scegliere nel menù Fail Safe, il modo FAIL SAFE impostando la posizione, oppure HOLD per tutti i canali; resta da capire se il modulo TM8 e il software radio, possano trasmettere nella seconda modalità.
A me è sempre piaciuto avere i sistemi radio non upgradati, cioè già predisposti, e non conosco i moduli Futaba bene; il modulo della T10 quella non con antenna integrata ce l'ho avuta e supporta i ricevitori tipo R6008HS, e quindi il Fail Safe impostabile su tutti i canali.
flyhight non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 dicembre 13, 12:05   #3 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Il TM-8 ha due modalità di funzionamento:
la Mode-8 e la Mode-7
In mode 7 nessuna ricevente originale futaba che io conosca gestisce il fail safe come vuoi tu...
Il mode 8 teoricamente dovrebbe essere simile al mode multi, anche se sul manuale comunque parla solo di throttle per il FS
Tuttavia fossi in te non escluderei di prendere in considerazione le riceventi compatibili FrSky.
Molta gente le usa e nessuno se ne lamenta.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 15 dicembre 13, 15:12   #4 (permalink)  Top
Ho provato in mode 8 con una ricevente R6208SB ma anche con questa stessa situazione, Fs per il ch 3 e hold per gli altri... Inoltre dal manuale della radio ho visto che solo in pcm è possibile impostare tramite radio il Fs per all ch, altrimenti in ppm è il modulo e ricevente che comanda..
O ho già un modulo e una ricevente frsky, ma vorrei usare tutto futaba
Inviato dal mio GT-I9070 utilizzando Tapatalk
Vecchio 15 dicembre 13, 17:39   #5 (permalink)  Top
Adv Moderator
Allora cambia radio...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 16 dicembre 13, 08:47   #6 (permalink)  Top
Cambiare radio? Troppa spesa, a sto punto lascio il modulo tm8 e provo a mettere una ricevente frsky... Che sinceramente ho paura a stare con il Fs solo sul gas
Vecchio 16 dicembre 13, 17:48   #7 (permalink)  Top
Adv Moderator
Vedrai che non te ne penti....
Le riceventi FrSky come ti confermeranno in molti vanno veramente bene...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 16 dicembre 13, 17:51   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Ok Grazie.
Fail safe nei ricevitori Futaba Enzo Baldi Radiocomandi 0 01 settembre 13 17:39
Futaba 3GR e fail safe b.veneri Radiocomandi 0 30 settembre 08 17:31
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:32.
