Vecchio 02 dicembre 13, 23:13   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 26-12-2008
Residenza: asti
installare regolazione epa su radio 2,4 base 2ch
salve posseggo la radi in questione
http://www.tuttomodellismo.com/open2...talog/b/94.jpg
è possibile installare un potenziometro per regolare l'epa gas/freno
ho trovato solo un link Regolazione Corse - Articoli di modellismo
per installare un controllo di corsa pero tipo dual rete che agisce sia su gas che freno,potrei provare ma limiterei anche il freno che magari ha piu' bisogno di corsa rispetto alla ghigliottina del carburatore
pino_dei_palazzi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 dicembre 13, 23:50   #2 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da pino_dei_palazzi Visualizza messaggio
la radio ha già le funzioni che chiedi
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 03 dicembre 13, 00:00   #3 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
Invia un messaggio via ICQ a klamath
infatti, dalle foto pare una flysky gt-2, e mi sembra abbia tutte le rogazioni, ce ne ho 1 anche io ma la uso davvero poco...
Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE...
>>> https://www.dronerc.it/forum/ <<<
Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx.
https://github.com/klamath1977/opentx-HQ-italian-vp
klamath non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 dicembre 13, 00:05   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...X600367X52.pdf
Massimo Bison
Vecchio 03 dicembre 13, 00:29   #5 (permalink)  Top
Residenza: asti
Cè l ho il radiocomando e so che l epa sul gas manca come anche il manuale che avete allegato,cè solo il dual rate sullo sterzo,dovrei mettete una regolazione simile sul canale gas freno
Vecchio 03 dicembre 13, 00:48   #6 (permalink)  Top
questo può servire?
J.tronik Servo Expander programmatore corsa servo | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
Massimo Bison
Vecchio 03 dicembre 13, 00:52   #7 (permalink)  Top
Residenza: asti
Volevo inserirlo dentro la radio però la funzione
Vecchio 03 dicembre 13, 00:55   #8 (permalink)  Top
allora cambia radio che fai prima
con 70 euro prendi la versione pro, che ha tutte le regolazioni ed in più puoi utilizzare la ricevente che già hai
Massimo Bison
Ultima modifica di massimob : 03 dicembre 13 alle ore 00:58
Vecchio 03 dicembre 13, 09:04   #9 (permalink)  Top
Residenza: asti
E no questo lo possono far tutti,io volevo fare una modifica se era possibile,chiedo un parere di qualche esperto
Vecchio 03 dicembre 13, 12:54   #10 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Secondo me per come è fatto ora come ora un telecomando quelle modifiche non funzionano...
mettere una resistenza in serie al pin centrale difficilmente cambia le corse considerando l'alta impedenza dell'ingresso dell'ADC. del microprocessore...
fa più senso inserire due resistenze su entrambi i pin laterali.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Radio a 2CH robflat Radiocomandi 2 25 settembre 12 00:59
Radio HobbyKing 2.4Ghz 2ch (Arancione/nera) ElettroRik Radiocomandi 3 06 luglio 11 20:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:54.
