Vecchio 20 novembre 13, 23:02   #1 (permalink)  Top
L'avatar di pieri70
Data registr.: 04-08-2013
Residenza: Trieste
Turnigy trust 45A e throttle range sbagliato
Ciao a tutti,
scrivo qui perchè in altre discussoini sarei andato OT.
Qualcuno di voi possiede uno di questi ESC e ha configurato il range della manetta?
Mi è appena arrivata una taranis ed ho attaccato una ricevente d4rII.
Il motore inizia a girare al 10% dello stick del gas, tanto che per farlo partire da zero avevo impostato 80 di trim.
Dopo consigli di utenti e avendo letto il manuale, che dice di mettere a 0 il trim e a 100 il minimo e massimo, ho provato ad accendere la TX stick al minimo e quindi accendere rx/esc. In teoria così secondo manuale si dovrebbe impostare il throttle range, dato che il limite massimo si setta da solo...
Una cippa!
Rimane il motore che parte dopo un certo movimento di stick.
Ho provato anche la tecnica degli altri esc turnigy, ovvero Tx con thrust al massimo, accensione della rx, si dovrebbero sentire due beep ma così non è perchè questo esc sta zitto e dopo un po' va in programmazione ed iniziano le musichette...
Avete qualche idea?
Ciao e grazie
p
Vecchio 20 novembre 13, 23:13   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 27-10-2013
Residenza: alcampodivolo
Fare la programmazione base come dice il foglio di istruzioni magari ti fa' schifo ?
di solito sono programmabili e appena lo compri devi programmarlo di base
poi di solito ci sono le schede di programmazione che costano 10 dollari per velocizzare la programmazione!
altrimenti tra luce lampeggi flash di colore rosso verde giallo e' un casino a programmarlo
polarisrc non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 novembre 13, 23:22   #3 (permalink)  Top
L'avatar di pieri70
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da polarisrc Visualizza messaggio
Ciao Polarisrc
non mi fa schifo fare la programmazione di base, ma nella programmazione di base non leggo le sequenze da fare per il throttle range, se ci fossero state le avrei fatte e non starei qui a chiedere.
Nella programmazione di base c'è:
1 - Freno
2 - Tipo batteria
3 - Rotazione inversa
4 - Accelerazione (per gearbox)
5 - Protezione basso voltaggio
6 - Timing
7 - Frequenza di switch
8 - Ripristino impostazioni di fabbrica
Della calibrazione parla al capitolo Normal startup e dice quanto ho scritto nel post precedente.
Qui il manuale della programmazione
p
Vecchio 21 novembre 13, 12:57   #4 (permalink)  Top
L'ho visto procedura un po' strana per setup
di solito si regola il centro il massimo e il minimo del gas e la centratura e
ma non dice NULLA di tutto questo mi pare strano che si programmi cosi'!
anche perche'la scheda di programmazione non serve per quella BASE!
qualcosa non quadra
manda email ad honnyking mi sa'potrebbe anche essere sbagliato o rotto (escludo spero per te)
ho letto spesso del discorso se hai radio futaba di fare diversamente mi pare reverse o qualcos'altro!
prova
Vecchio 21 novembre 13, 13:30   #5 (permalink)  Top
L'avatar di pieri70
Residenza: Trieste
prova
si, c'è scritto nel manuale che con le futaba bisogna mettere il reverse...
Ma io ho una frsky taranis..
Vabbè, non è importantissimo, mi dispiace non avere una risposta istantanea appena muovo lo stick..
Ho scritto nel forum di HK del prodotto, vediamo se mi rispondono.
Vecchio 21 novembre 13, 14:06   #6 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
E parecchio che smanetto con regolatori e radio di diverse marche e come ti ho gia' scritto la cosa piu' comoda e pratica e la curva sul comando del gas, con le radio che lo consentono.
L' unico regolatore che io conosco con la gestione della curva del gas e' il jeti spin 99 usato anche negli f3a, ma tutti quelli che conosco che lo usano la curva la fanno sulla radio.
Vecchio 21 novembre 13, 14:10   #7 (permalink)  Top
L'avatar di pieri70
Residenza: Trieste
Di nuovo grazie Italo
In realtà per il momento non mi interessa proprio definire la curva del gas, ovvero il comportamento tra minimo e massimo, bensì vorrei che il motore partisse appena inizio ad alzare lo stick, cosa che per il momento non mi è riuscita se non dando trim dalla radio..
Ovvero vorrei impostare corettamente minimo e massimo, in mezzo c'è il mare :-)
A parte gli scherzi, ho letto oggi di parecchi sul sito di HK che hanno questo problema con questo ESC.
Stasera provo un po' di suggerimenti e poi posto i risultati.
Vecchio 21 novembre 13, 17:09   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da pieri70 Visualizza messaggio
Potresti fare una cosa... nei limiti del canale mettere -80 ... 80
e provare a fare la calibrazione
Vecchio 21 novembre 13, 17:34   #9 (permalink)  Top
L'avatar di pieri70
Residenza: Trieste
Italo, intendi una cosa come fa questo tizio nel video ( a 3' 55'')?
Ok stasera provo tutto!
E devo anche capire come mixare gli elevoni di un tutt'ala che ho costruito (mentre aspettavo la radio), ieri sera 1 ora a cercare il bandolo, oggi 4 minuti di youtube ;-)
Vecchio 21 novembre 13, 21:27   #10 (permalink)  Top
Io mi rileggerei il manuale con sottomano la radio e la ricevente collegata a 4 servi e farei alcune prove.
Per i tuttala/delta il settaggio lo fa in automatico la radio con le configurazioni automatiche.
crea nuovo modello
12/12 esempi guida
04 elevon/delta
enter
enter
fatto.
esc turnigy trust 70 A annibal Elimodellismo Elettronica 2 12 marzo 13 20:57
motori KDA 36-12 XL + Regolatori Turnigy AE 45A e Scorpion Commander 45A _skeyedreamer_ Merc. Motori ed Elettronica 0 15 gennaio 13 23:03
Turnigy ER9X Throttle not idle come risolvere? micron792 Radiocomandi 6 27 dicembre 12 13:12
ESC Turnigy Trust 55A CescoP Elimodellismo Motore Elettrico 6 03 agosto 11 15:43
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 02:21.
