Vecchio 29 ottobre 17, 20:00   #151 (permalink)  Top
Data registr.: 14-10-2006
Ho provato a misurare il pacco con radio accesa con il tester, il pacco segnava 3.85V ed in contemporanea nel display della radio segnava 3.8V.
loletta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 ottobre 17, 20:02   #152 (permalink)  Top
Ribadisco che sono state sotto carica +/- 13 ore.
Vecchio 30 ottobre 17, 15:11   #153 (permalink)  Top
L'avatar di Claudiopapi
Data registr.: 14-08-2006
Residenza: In the wide blue yonder
Se hai il caricabatterie di scatola, a fidarsi, carica 500 mAh, significa pacco pieno in 10-12 ore. A fidarsi però!
Fai una bella cosa: verifica la tensione in uscita del caricabatterie (sul mio è 4,18V...è per quello che non sovraccaricherà mai la batteria, oltre al fatto che c'è un circuito di protezione nella batteria stessa).
Se è compresa tra 4,15 e 4,20V rimetti la batteria in carica altre 10 ore.
Claudiopapi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 ottobre 17, 07:26   #154 (permalink)  Top
L'avatar di panterone
Data registr.: 26-06-2007
Originalmente inviato da loletta Visualizza messaggio
Bisogna che calibri la tensione della radio. Si fa e ci sta scritto nel manuale. Misuri la tensione con il tester e lacregoli nella radio x portarla allo stesso valore.
Inviato dal mio ASUS_X013D utilizzando Tapatalk
Vecchio 14 gennaio 18, 09:41   #155 (permalink)  Top
L'avatar di cielo1965
Data registr.: 18-07-2007
Residenza: Vico del Gargano
Buongiorno felice possessore di una mc 20 HoTT vorrei passare alla mz24. A proposito la mia vorrei venderla ma solo perché ho la necessità di passare ad una radio più leggera con comandi più ravvicinati. Volevo sapere se veniva venduta con software in italiano. Grazie
cielo1965 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 gennaio 18, 08:25   #156 (permalink)  Top
Originalmente inviato da cielo1965 Visualizza messaggio
Ma siete tutti passati alla frysky?
Vecchio 22 gennaio 18, 11:08   #157 (permalink)  Top
Data registr.: 07-02-2012
Residenza: bagni di lucca
io ho una delle prime mz 24 ed è in inglese. l'ho aggiornata a mz 24 pro e ho installato l'ultimo firmware in italiano , ma non mi è piaciuto ed ho reinstallato quello in inglese. non so come viene venduta ti consiglio di chiedere dove la vuoi acquistare.
minulino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 febbraio 18, 13:49   #158 (permalink)  Top
Ciao sto valutando di aggiornarla alla versione pro. Ne vale la pena? Nel caso devo spedirla alla Graupner?
Vecchio 06 febbraio 18, 15:56   #159 (permalink)  Top
L'avatar di paolino3
Data registr.: 12-12-2007
Residenza: firenze
info
Salve a tutti, una domanda, ho una mz 24 e mi sono accorto che il trim del gas non funziona. Io volo con il comando del gas al contrario cioè il massimo e verso il basso, il problema è forse questo?
Se si come si deve fare per cambiarlo, prima della mz 24 avevo una mx22 e durante l'impostazione di un nuovo modello c'era proprio la schermata in cui chiedeva il verso dello stick del gas massimo avanti oppure indietro.
paolino3 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 febbraio 18, 18:06   #160 (permalink)  Top
Originalmente inviato da panterone Visualizza messaggio
reputo positivo l'aggiornamento devi spedirla al rappresentante graupner italia.
[lo+sped]GRAUPNER HOTT General engine module +Graupner - batteria lipo 1s6p 6000 mAh Maverikwart Merc. Motori ed Elettronica 1 03 gennaio 13 19:30
Graupner MC 32 mfgbruneck Radiocomandi 19 24 febbraio 09 17:07
jr graupner slinger Radiocomandi 4 13 settembre 05 09:35
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:56.
