Vecchio 30 ottobre 13, 14:23   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Rikybike
Data registr.: 21-09-2011
Residenza: Villongo
binding dx6i
Salve a tutti
Spero che qualcuno mi possa aiutare nel binding della mia spektrum dx6i!
Ho acquistato in seconda mano una dx6i con ricevente ar6115e!
Una volta lette le istruzioni del binding, mi sono subito accorto che chi me l'ha venduta non ha messo il binding plug, e qui sorge la prima domanda:
-si può fare il binding senza questo plug? oppure tramite una spinetta comunissima si può fare collegando filo giallo e filo nero? in modo da riprodurre quella originale?
-comunque ho seguito le procedure senza plug, provando a mettere la spinetta della batteria, dappima in thro e successivamente in bind data (volevo vedere se succedeva qualcosa).
E poi ho acceso la radio tenendo sollevato la leva trainer come scritto da manuale!
Risultato: quando collego la batteria alla ricevente mi si accendono le 2 spie, una rossa e l'altra arancione e rimangono fisse, anche quando accendo la radio con l'interruttore trainer premuto!
Che fare? booooooooooh aiutatemi voi!
Grazie infinite
Rikybike non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 ottobre 13, 14:56   #2 (permalink)  Top
L'avatar di kaboc6
Data registr.: 11-05-2011
Il bind plug è necessario.
Se non ce l'hai la ricevente è completamente inutilizzabile. Faresti bene a restituirla.
Ovviamente scherzo.
E' un semplice cavetto che ponticella i due pin esterni, il negativo ed il segnale.
Costruiscine uno e collegalo nello spazio contrassegnato "Bind/Batt", collega il regolatore o le batterie in un qualsiasi altro slot e i led inizieranno a lampeggiare, a questo punto accendi la radio tirando prima la leva trainer (non stare troppo vicino alla ricevente, almeno un metro) e attendi che i led sulla ricevente smettano di lampeggiare.
A questo punto rilascia il trainer, spegni la ricevente (ricordati di spegnere sempre la ricevente prima della trasmittentre), togli il ponticello e spegni la radio (bisogna sempre spegnere la radio, ogni volta che spegni la ricevente).
Fatto!
kaboc6 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 ottobre 13, 15:25   #3 (permalink)  Top
Residenza: Villongo
Originalmente inviato da kaboc6 Visualizza messaggio
Ovviamente scherzo.
Fatto!
Grazie mille! ho Appena fatto il bind con una spinetta di un servo non funzionante, ma fa la stessa cosa di prima ossia la spia rossa e quella arancione sono fisse fin dall'inizio, fin da quando collego la batteria alla ricevente!
Che faccio?
Vecchio 31 ottobre 13, 12:28   #4 (permalink)  Top
L'avatar di kaboc6
Non basta mettere una spinetta di un vecchio servo.
Devi ponticellare, ossia collegare/unire, i due pin esterni.
La vera domanda è: Perchè questa discussione si trova in "Software" invece che nella apposita sezione "Radio"?
Ultima modifica di kaboc6 : 31 ottobre 13 alle ore 12:32
Vecchio 31 ottobre 13, 12:45   #5 (permalink)  Top
L'avatar di kaboc6
Dimenticavo.
Quando inserisci l'alimentazione, il positivo è al centro, mentre il negativo è in basso (appoggiando la rx su un piano con le scritte verso l'altro).
Se colleghi al contrario, ossia il negativo in altro, i led si accendono fissi, ma non farà il bind nè funzionerà.
Vecchio 31 ottobre 13, 12:52   #6 (permalink)  Top
Residenza: Villongo
Dimenticavo.
Tutto risolto! Come dicevi tu forse sbagliavo a infilare le spinette anche se a volte invece di accendersi fisse le due spie, mi si accendeva solamente quella rossa e poi, dopo un pò quella arancione....comunque ora tutto sistemato!
Mi scuso se ho postato nel posto sbagliato
Grazie ancora
Vecchio 31 ottobre 13, 12:57   #7 (permalink)  Top
L'avatar di kaboc6
Perfetto
Vecchio 05 novembre 13, 15:36   #8 (permalink)  Top
Residenza: Villongo
Perfetto
Visto che sei stato così gentile ti chiedo anche un altra cosa, visto che mi sembra di capire che anche tu sei possessore di una dx6i!
Dunque, io ho una sola ricevente che è la ar6115e, e vorrei utilizzare sempre la stessa ricevente sui vari alianti che ho!
Ho letto un pò in giro che c'è un sistema particolare che per evitare spiacevoli crash, lega la ricevente al setting del modello (tramite il binding) e utilizzando quella stessa ricevente su un altro modello non funziona cambiando memoria! Ad esempio scegliendo la seconda anziche la prima.
La mia domanda è:
-se rifaccio il binding, supponiamo per la seconda memoria, utilizzando quindi un aliante diverso, ma sempre con la stessa ricevente, mi funziona tutto tranquillamente?
-e quando poi rimetto sempre la stessa ricevente sul primo aliante con la prima memoria, devo rifare il bindig, oppure siccome l'ho già fatto in precedenza tra la prima memoria e la ricevente non ho più bisogno di rifarlo?
Mi spiego meglio, devo rifare binding ogni volta che cambio memoria, scollegando e ricollegando la ricevente tra i vari alianti o siccome faccio il binding con la prima memoria e poi con la seconda, a seconda dei vari alianti lui riconosce che c'è la ricevente già selezionando un altra memoria?
Spero di essermi spiegato bene
Vecchio 05 novembre 13, 15:48   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Er Wudy
Data registr.: 12-02-2008
Residenza: Mestre/Preganziol
Originalmente inviato da Rikybike Visualizza messaggio
La mia domanda è:
Ti rispondi io,che la DX6i ce l'ho anch'io
Si,devi rifare ogni volta il binding.Il sistema che dici tu,è vero,ogni modello si lega con una ricevente.Dovresti però avere più di una ricevente,allora si in quel caso,ogni ricevente "parlerebbe"solo con quel modello,ma tu avendo solo una ricevente,sei costretto a rifare il binding ogni volta.
Spero anch'io di essermi spiegato
Ultima modifica di Er Wudy : 05 novembre 13 alle ore 15:52
Er Wudy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 novembre 13, 15:51   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Er Wudy
Ah,comunque io non userei quella ricevente su un aliante,che io sappia non è full-range,ma è per i parkflyer.
binding dx6i- ar6000 tony58 Radiocomandi 7 17 novembre 12 09:16
Dx6i binding 120sr...help paliotto82 Elimodellismo Motore Elettrico 4 28 ottobre 12 20:09
binding spektrum dx6i gpisoni Radiocomandi 4 30 gennaio 11 18:02
binding dx6i febelus Elimodellismo Principianti 2 27 dicembre 10 12:28
BINDING Spektrum DX6i baracca1 Radiocomandi 5 22 novembre 08 14:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:06.
