Vecchio 16 luglio 06, 14:51   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 03-06-2005
Test RX TX
Salve come posso testare la TX RX facendo una cosa semplice al di la di distanziarmi cona la RX e vedere se i servi gracchiano???
Ho un probblema con il t-rex quando sto volando e sono a circa 5M di distanza l'eli si spegne e poi dopo un paio di secondi si riprende ma sono momenti di panico, le ho provate tutte per la mia esperienza ho sostituito le lipo ho sostituito il regolatore, ecc. Mi manca da sostituire la RX ma prima di farlo volevo sapere se ci sono modi pratici per poter testare la RX e la TX.
PS: ho controllato anche l'antenna della TX ed è fissata bene.
Accetto qualsiasi consiglio.
Grazie per chi prende in considerazione il mio probblema.
Bigi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 luglio 06, 10:27   #2 (permalink)  Top
L'avatar di gavbarr
Data registr.: 17-10-2005
Residenza: Cagliari
E' probabile che la RX (non eccelsa) vada in saturazione, data la breve distanza, non scendo in particolari tecnici. Ruota l'antenna della TX piu' verso il terreno, quando hai l'eli vicino, per scaricare una frazione del segnale verso terra e per diminuire quanto possibile il parallelismo fra le due antenne. Eventualmente modifica la disposizione dell'antenna della RX.
Non cambiare niente se non capisci di preciso quale è il componente che va momentaneamente in panne.
gavbarr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 luglio 06, 13:18   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da gavbarr
Grazie del consiglio ho modificato la disposizione dell'antenna sull'RX ma devo ancora provare se funziona
TEST SAb 320 telix636 Elimodellismo Motore Elettrico 1 12 dicembre 07 18:24
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 22:32.
