Vecchio 07 luglio 06, 23:33   #1 (permalink)  Top
L'avatar di andreagraziano
Data registr.: 20-02-2006
Invia un messaggio via MSN a andreagraziano Invia un messaggio via Yahoo a andreagraziano
Problemi con Hitec HFS05MJ
ciao ragazzi
ho un piccolo problema
- ho acquistato una l'rx in oggetto con relativo quarzo sing. conversione hitec sui 40 mHz
la radio è una mx 12 sui 40 con relativo quarzo graupner
ora collego tutto ma il risultato è .....nulla
o meglio....da una distanza di 50 cm niente ma se avvicino la radio ...5 cm di distanza e i servi impazziscono
nn so che fare....che faccio riporto tutto al mio negoziante?
fatemi sapere
grazie
andrea
andreagraziano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 luglio 06, 10:26   #2 (permalink)  Top
L'avatar di MikyFly
Data registr.: 04-03-2006
Non è che magari danno problemi i quarzi di marca diversa?? Io li compro sempre a coppia (tx e rx) e della stessa marca, magari i quarzi graupner e hitech hanno tolleranze leggermente diverse che impediscono alla ricevente di riconscere il segnale della Tx..
Ho detto la mia, avanti per "elettronici" sicuramente più esperti di me....
MikyFly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 luglio 06, 11:09   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 28-06-2005
dirò una cosa stupida, ma sei sicuro che la frequenza del tx e rx sia la stessa? E il quarzo rx è adatto? Voglio dire, non ' che usi un quarzo a singola su una ricevente a doppia conversione? O viceversa...
babicka non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 luglio 06, 11:22   #4 (permalink)  Top
L'avatar di cadal
Data registr.: 27-10-2003
Residenza: Palermo
... o che il quarzo della rx .... sia defunto?
"Volo ergo sum"
Vecchio 08 luglio 06, 11:32   #5 (permalink)  Top
o il quarzo funziona e la ricevente è defunta!
Vecchio 08 luglio 06, 12:06   #6 (permalink)  Top
grazie ragazzi delle risposte
rispondo a tutti:
la rx è appena acquistata (hitec sing. conversione) 40 mhz
il quarzo appena acquistato (hitec sing. conversione) 40 mhz
tx graupner mx12 con quarzo appena acquistato 40 mhz
tutti e due i quarzi sono sul canale 58
nn ci sto capendo più niente
boooo
Vecchio 08 luglio 06, 12:27   #7 (permalink)  Top
L'avatar di estense
Data registr.: 12-08-2004
Residenza: Ispra (VA)
hai settato la tx su PPM ?
Volare e' bello. Atterrare e' piu' bello
estense non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 luglio 06, 14:07   #8 (permalink)  Top
si la tx è settata su ppm
ragazzi sono stato dal mio negoziante e provando altre rx identiche il problema era lo stesso
secondo lui questa rx nn è compatibile con la mx 12
ad ogni modo ho preso una R600 che in quanto a distanza di utilizzo nn è il massimo ma è il massimo sicuramente in quanto a compatibilità
mi ha detto che la portata della rx è di circa 600 m .....ma a quanti metri si trova il modello se riusciamo a vederlo...(non un puntino)...sui 200 metri?
problemi con nuova ricevente hitec ..aiutoooo goose77 Radiocomandi 25 15 dicembre 07 11:12
problemi con la ricevevente hitec HFD-08 RD Aquila 1 Aeromodellismo Volo Elettrico 7 03 dicembre 07 18:38
radiocomando hitec hitec flash5 system x ariet80 Radiocomandi 2 07 novembre 06 23:24
problemi con hitec eclipse dragon_874 Radiocomandi 10 15 agosto 06 15:23
problemi con Hitec vagabond Radiocomandi 2 18 gennaio 05 19:21
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:07.
