Vecchio 02 settembre 13, 23:13   #1 (permalink)  Top
L'avatar di AlexTG
Data registr.: 02-04-2007
Residenza: Genova
Originalmente inviato da AEROX_15 Visualizza messaggio
Scusa ma...
1- Leggi le caratteristiche della batteria su le istruzioni della radio oppure sulla batteria stessa...
Di solito riportano tutte le caratteristiche e le info per la sicurezza
2-Mal che vada chiama RADIOSISTEMI meglio di loro che la importano Vedrai che ti daranno tutte le info del caso...
Ma hai letto le mie domande?
AlexTG non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 settembre 13, 23:57   #2 (permalink)  Top
L'avatar di AEROX_15
Data registr.: 18-06-2009
Residenza: Treviso
Originalmente inviato da AlexTG Visualizza messaggio
E tu hai letto la mia risposta? più chiara di così
AEROX_15 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 settembre 13, 00:31   #3 (permalink)  Top
Residenza: Treviso
Vediamo meglio
Pag. 34 del manuale della T18MZ colonna di sinistra
FEATURES: LT2F3500XH LiPo Transmitter Battery
Lipo 7.4V 3500mAH
Rigid plastic case
Charges through charging port in transmitter
Se hai l'adattatore puoi caricarla con un normale carica batterie lipo... è pur sempre una lipo di conseguenza se trovi la lipo clone con stesse dimensioni e caratteristiche non ci sono problemi...
Ultima modifica di AEROX_15 : 03 settembre 13 alle ore 00:40
Vecchio 03 settembre 13, 00:34   #4 (permalink)  Top
Residenza: Treviso
Caricabatterie:
FEATURES: For use with the LT2F3500XH Futaba 18MZ transmitter battery
INCLUDES: AC Wall Charger with Charger Cord with AC Power Cord
SPECS: Input: 100 - 240V, 0.65A-0.35A, 50/60Hz
Output: 12V, 2.5A
COMMENTS: Is not a balance charger.
Un normale caricabatterie lipo senza bilanciatore... Non vedo nessun problema
Buoni voli
Ultima modifica di AEROX_15 : 03 settembre 13 alle ore 00:41
Vecchio 03 settembre 13, 06:51   #5 (permalink)  Top
L'avatar di pikemax
Data registr.: 31-08-2004
Residenza: In termica....coi baffi.
Caricabatterie:
Output: 12V, 2.5A
Buoni voli
O un normale alimentatore?
Senderladekabel T18MZ-12V - Fernsteuertechnik - Zubehör/Ersatzteile
Bastava cercare "poco" inoltre c'e' una discussione molto simile gia aperta.
http://www.baronerosso.it/forum/radi...icambio-2.html
Ultima modifica di pikemax : 03 settembre 13 alle ore 06:59
pikemax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 settembre 13, 11:30   #6 (permalink)  Top
L'avatar di AlexTG
Residenza: Genova
Vediamo meglio
Lipo 7.4V 3500mAH
Rigid plastic case
Ma la frase "Pare un connettore standard di bilanciamento di una lipo 2s ma così non è, misuro 0 e 7,4 volt e non c'è la 3,7 volt" cosa l'ho scritta a fare?
Ho chiesto informazioni, non supposizioni errate, se non hai informazioni non rispondere.
Vecchio 03 settembre 13, 12:04   #7 (permalink)  Top
Residenza: Treviso
Originalmente inviato da Archi Visualizza messaggio
Mi sembra sia chiaro che non hai capito una mazza di quello che è stato chiesto.
Il problema è questo, la batteria non è una batteria standard, quello che sembra un connettore di bilanciamento in realtà non lo è e il così detto caricabatteria da muro sembra piuttosto un semplice alimentatore. Del resto ha senso che come sui cellulari anche sulla radio il circuito di ricarica sia interno.
Chiarito questo, non vedo proprio come le tue risposte possano essere pertinenti.
La prossima volta leggi meglio.
Ciao.
scusa ma puoi rivolgerti anche in maniera differente... Detto questo saluti!!
calma e sangue tiepido
Ma infatti io ti avevo scritto di chiamare RADIOSISTEMI che loro sicuramente sapranno risponderti
è inutile fare tanto casino per il ...
Buoni Voli
Ultima modifica di AEROX_15 : 03 settembre 13 alle ore 12:09
Vecchio 03 settembre 13, 09:45   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Archi
Data registr.: 16-12-2004
Residenza: Genova
Ciao.
Archi non è collegato   Rispondi citando
Futaba T18MZ e Telemetria Log goryc Radiocomandi 30 25 luglio 13 23:29
Futaba T18MZ mode 2 flyhight Merc. Motori ed Elettronica 2 09 aprile 13 14:09
futaba t18mz e batterie di ricambio Manuel 80 Radiocomandi 13 20 marzo 13 11:23
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 17:21.
