Vecchio 01 settembre 13, 21:33   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 29-11-2010
Residenza: Meduna di Livenza
Problemi di perdita segnale con dx8 e rx6200
Salve, ho avuto problemi di perdita di segnale a circa 80 metri con un piper j3 cub che montava una ricevente orange dsm2 con satellite.
Considerando che la ricevente orange non è di ottima qualità ho deciso di montare un spektrum 6200 sempre con satellite, ma mi è successo ancora una volta di perdere il segnale per alcuni secondi.
Io uso una radio dx8 e le batterie della radio come quelle del modello in questi casi erano perfettamente cariche.
L'antenna della radio la tengo sempre in orizzontale direzionata alla mia destra, non sono un esperto, ma neppure un principiante volevo sapere se qualcuno mi può aiutare o consigliare qualcosa di utile che possa fare perchè non mi sento più sicuro con il mio modello.
chicco26977 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 settembre 13, 11:47   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Er Wudy
Data registr.: 12-02-2008
Residenza: Mestre/Preganziol
Hai notato se la ricevente(ar6200),quando sei atterrato,lampeggiava?Se lampeggia,vuol dire che per un momento gli è venuto a mancare l'alimentazione sufficiente per il suo corretto funzionamento,quindi il problema sarà da ricercare nella parte elettronica del modello.Prova a dirci com'è allestito il tuo modello.
Er Wudy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 settembre 13, 13:15   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 07-12-2008
Residenza: firenze
Facci anche sapere che satellite usi: la regola empirica comunque è: rx orange, usare satellite orange; con rx originale, mettere satellite originale.
Mettendo satellite orange su spektrum, ma anche satellite spektrum su orange, si creano problemi...
pancho non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 settembre 13, 14:36   #4 (permalink)  Top
Purtroppo non ho notato se a fine volo la ricevente lampeggiava, comunque uso rx orange con satellite orange ed rx spektrum con satellite spektrum.
Il mio aereo in questione è un Piper j3 cub 140cm hobbyking già allestito.
.wwwhobbyking.com/hobbyking/store/__35384__Piper_J3_Cub_1400mm_EPO_PNF_EU_warehouse_ .html
Vecchio 02 settembre 13, 15:09   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Er Wudy
Confidando nel giusto dimensionamento dei vari componenti ,dato che è un RTF,io procederei con due prove:
1)prova portata a terra(con apposita procedura come da manuale)
....se la prova 1 andasse a buon fine,
2) proverei a separare l'alimentazione motore/servi
Oltre a queste due prove,potresti dirci dov'eri che volavi?Sempre sullo stesso posto o su due posti differenti?Se eri sempre sullo stesso posto cosa c'era attorno a te?
Facci sapere
Vecchio 02 settembre 13, 15:51   #6 (permalink)  Top
Volavo sempre sullo stesso posto e purtroppo è a 200 metri da un "fungo" dell'acquedotto
con sopra situate innumerevoli antenne wifi, wimax ecc.
Come faccio a separare l'alimentazione motore/servi?
Vecchio 02 settembre 13, 17:31   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Er Wudy
Originalmente inviato da chicco26977 Visualizza messaggio
Be,prima di separare l'alimentazione motore/servi,proverei a volare magari in un campo volo,dove non ci siano antenne,antennette o alta tensione nelle vicinanze,(se hai voglia di fare un giro da noi a Preganziol sei il benvenuto).Comunque per separare l'alimentazione,dovrai tagliare il filo rosso della spinetta che va dal regolatore alla Rx (throttle),e aggiungere sulla spinetta "batt + -"un pacco batterie a 6V
Vecchio 02 settembre 13, 17:38   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Mattia90
Data registr.: 09-08-2011
Residenza: Alba
Mmm troppe antenne non sono mai una bella cosa...
fai qualche prova a terra e prova a volare in un campo diverso senza tutte queste antenne.
I miei esperimenti Youtube_Mattia90
Keep calm and DIAVOLIFUMANTI!
Mattia90 non è collegato   Rispondi citando
problemi perdita segnale dx6i e orange?...mi aiutate? artesina Aeromodellismo 2 05 agosto 12 02:13
Perdita Di Segnale marco mcx Radiocomandi 14 19 giugno 12 13:27
Perdita di segnale vezza Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 18 23 marzo 11 21:03
Range AR6100E ? Con DX6 perdita segnale in 70m..... GarudaOne Radiocomandi 14 08 luglio 08 13:54
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 21:15.
