Vecchio 05 settembre 13, 18:50   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 21-02-2008
Residenza: Bologna
Canali del Futaba 12fg
Ho un Futaba 12FG,che viene reclamizzato come un 12+ 2 canali.
Lo uso in 2,4FGhz col modulo TM 14.
Mi sono letto bene il manuale, e anche quello del TM14,ma non ho ancora capito cosa
significhi quel + 2 canali.
I primi 12 riesco a utilizzarli benissimo.
Il manuale dice che usando il modo PCMG3,con un modulo a frequenza 35 Mhz,40 Mhz ecc,si
dispone di 12 canali lineari e 2 canali digitali.
Qualcuno puo' dirmi come utilizzarli,e se sono disponibili anche andando in 2,4GHZ col
modulo TM14 ?
Nella pagina FUNCTION ,oltre ai 12 canali classici,sono presenti 4 canali VC1..VC4
che vengono definiti "funzioni virtuali",di cui non ho capito l'uso,e 2 canali DG1,DG2
definiti "canali digitali" usabili come "switch cannels".
Se sono questi ultimi i 2 canali extra,come si possono usare e a quali canali dei ricevitori si collegano ?
Ripeto,i manuali li ho letti bene,ma non potete negare che siano un po' complicati,quindi mi farebbe piacere avere una dritta.
Enzo Baldi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 settembre 13, 20:08   #2 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
I canali dg1 e 2 li usi per carelli retrattili e interrutori vari tipo spegni centralina benzina / luci, sono -100/+100.
I canali virtuali VC1-4, sono un po' piu' difficili da usare, io ho provato l' esempio sul sito futaba usa, comunque se ricordo bene sono usati anche per le ali a delta
Futaba® 14MZ Radio System Frequently Asked Questions (FAQ)
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 settembre 13, 21:56   #3 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
DG1 e DG2, dici, si usano con interruttori,ma a quali canali corrispondono ?
Io,per i canali dal 9 in poi, uso un ricevitore TFR8s Futaba compatibile.
In questo caso sono forse i canali 13 e 14 ?
Vecchio 06 settembre 13, 00:44   #4 (permalink)  Top
Sempre il 13 e 14
futaba 12fg tunder Compro 1 03 gennaio 12 13:45
futaba 12fg norcino Radiocomandi 3 24 gennaio 10 20:23
Modifica del cavo adattatore Futaba per phoenix su radio 12fg granchio Simulatori 0 13 giugno 09 17:36
futaba 12fg scooter68 Radiocomandi 21 23 aprile 08 23:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:32.
