Vecchio 07 febbraio 14, 20:37   #11 (permalink)  Top
L'avatar di angelo348
Data registr.: 08-04-2011
Residenza: alghero
radio impostata su d8 effettuato bind sulla radio e tenendo premuto il tasto f/s sulla ricevente gli ho dato corrente il led rimane rosso fisso, sbaglio in qualcosa?
angelo348 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 febbraio 14, 20:53   #12 (permalink)  Top
L'avatar di BBC25185
Data registr.: 19-01-2007
si... SBAGLI perchè quella ricevente, per bindare con la Taranis (come scritto nel manuale), bisogna inserire il Jumper...
cè anche scritto:
D_Mode (Telemetry)
Connect Ch1 & Ch2 signal pins of V8R4-II by provided jumper and then
connect battery to V8R4-II directly (no need to hold the F/S button on V8R4-II)
diciamo che la parola Telemetry può far confusione, ma indica solamente che bisogna impostare il bind della RX in modalità D8 (che è quella compatibile Taranis)
Quindi, per farla breve:
Si inserisce il Jumper tra il segnale dei canali 1 e 2...
Si accende la RX (non serve premere il bottone F/S)
si Binda con la Taranis...
Si spegne tutto e si stacca il jumper...
Hai bindato la RX con il TX!!!!
Vecchio 07 febbraio 14, 21:03   #13 (permalink)  Top
Residenza: alghero
scusa l'ignoranza come faccio a fare (praticamente)quello che mi dici
"Si inserisce il Jumper tra il segnale dei canali 1 e 2.."
non l'ho mai fatto
Vecchio 07 febbraio 14, 21:06   #14 (permalink)  Top
Residenza: alghero
dove l'inserisco gli spinotti
Vecchio 07 febbraio 14, 21:29   #15 (permalink)  Top
Originalmente inviato da angelo348 Visualizza messaggio
Lo hai letto il suo Manuale ?
Vecchio 07 febbraio 14, 21:36   #16 (permalink)  Top
Residenza: alghero
si l'ho letto, ma "praticamente" non capisco dove devo inserire lo spinotto e cioè nei primi due di sopra oppure in quelli di sotto, in modo orizontale o verticale:
2 + - - + 4
D
1 + - - + 3
Vecchio 07 febbraio 14, 21:48   #17 (permalink)  Top
2 + - - + 4
D
1 + - - + 3
Ciao, dal manuale (ai punti 1.1 e 2.1) ho capito che:
- devi connettere i segnali dei canali 1 e 2 assieme via ponticello,
- poi, connettere la batteria alla ricevente,
così facendo la tua rx va in binding mode.
Ogni canale come sai gode di rispettivamente NEG(-), POS(+), SEGNALE(pwm). Devi pertanto connettere via ponticello i due pin di SEGNALE di ciascun canale. Il pin del SEGNALE di ogni singolo canale è quello opposto a NEG.
Buon divertimento.
Nota: I canali sono posti in orizzontale e NON in verticale come in altre rx.
Ultima modifica di LONGFLYER : 07 febbraio 14 alle ore 21:57
Vecchio 07 febbraio 14, 21:57   #18 (permalink)  Top
Residenza: alghero
se ho capito bene devo mettere il ponticello negli gli spinotti:
2 + - - + 4
D
1 + - - + 3
quelli in rosso?
Vecchio 07 febbraio 14, 21:58   #19 (permalink)  Top
2 + - - + 4
D
1 + - - + 3
quelli in rosso?
Ho verificato ora (sul manuale) che la disposizione da Te riportata è quella riportata sulla rx.
SI, quelli in rosso.
Vecchio 07 febbraio 14, 21:59   #20 (permalink)  Top
Residenza: alghero
Differenze FrSky DF 2.4Ghz e FrSky DJT 2.4Ghz Xiao5 Radiocomandi 14 21 ottobre 16 23:44
quesito elwood Elimodellismo Principianti 3 09 giugno 08 16:46
quesito riky07 Aeromodellismo Volo 3D 13 20 agosto 07 22:52
quesito santuz Radiocomandi 1 13 febbraio 07 15:20
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 16:28.
