Vecchio 03 settembre 13, 23:05   #41 (permalink)  Top
Data registr.: 05-12-2011
Residenza: Treviso
Qualcuno sa quando saranno disponibili in europa le due riceventi sorelle della x8r da 6 e 4 canali?
Non mi ricordo le sigle, mi pare x6r e x4r.
E per i nuovi sensori?
Gruppo Aerotraino Jonathan
m_s900 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 settembre 13, 14:16   #42 (permalink)  Top
Residenza: Treviso
Nessuna news quindi?
Vecchio 21 ottobre 15, 10:14   #43 (permalink)  Top
Data registr.: 01-09-2014
Residenza: Napoli
rimappare canali PWM X4R SB
Salve ragazzi,
ho l'esigenza di rimappare i canali 1, 2 e 3 PWM della X4R SB! in pratica mi serve che i 3 canali PWM non siano mappati su ch 1, 2 e 3 ma a canali diversi (ad esempio 8,9 e 10). Ho sulla X4R SB il firmware normale, non è che con quello che abilita il PPM si può fare un diverso tipo di bind? io mi salvai una nota ma non ricordo se era riferita alla X4R con firmware PPM, prima di aggiornare la ricevente magari un feedback da qualcuno che già la usa sarebbe gradito:
No jumpers outputs channels 1, 2, 3 and 4 with telemetry
jump S1 and S2: 5, 6, 7, 8 (No Telemetry)
jump S1 and S4: SBUS, 9, 10, 11 (an easy jump and the most common use)
jump S1 and S3: SBUS, 9, 10, 11 (No telemetry)
jump S2 and S3: CPPM (1-8), 9, 10, 11 (an easy jump and the next most popular)
jump S2 and S4: CPPM (1-8), 9, 10, 11 (No telemetry)
Luc@_ non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 novembre 15, 15:16   #44 (permalink)  Top
Data registr.: 12-08-2014
Tensione di funzionamento riceventi
Versione corretta
Allegato 275747
Aggiunti i sensori (gli ultimi 5 non sono ancora sul mercato)
Allegato 275825
HUB/SPORT significa che il sensore può fare da bridge fra la vecchia e la nuova sensoristica.
In queste tabelle postate da "romoloman" (un po' di tempo fa) alla ricevente X8R viene indicata una tensione di funzionamento di 3V-16V, mentre FrSky nelle "FEATURES&SPECIFICATION" la da a 4.0~10V.
Romolo o qualcun altro sa se si tratta di un errore?
tonimerlot non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 gennaio 16, 13:39   #45 (permalink)  Top
No, nessun refuso da parte mia, ma vanno bene le specifiche frsky.
Hanno cambiato nel frattempo la circuiteria interna delle X8R e hanno abbassato il valore massimo.
Quoto anche qui la risposta in modo da "chiudere" la domanda.
Vecchio 08 maggio 16, 22:25   #46 (permalink)  Top
Data registr.: 03-10-2015
Residenza: Latina
SBus ricevente
Ciao a tutti, volevo conferme sulla compatibilità del sBus della ricevente X8R con futaba, preferibilmente da chi l'ha accertata.
Faccio questa domanda perché vorrei provare questo stabilizzatore collegandolo attraverso l'sBus.
Hobby aquila a3 eccellente ii 6 assi programmabile giroscopio aereo w / stabilizzatore automatico di recupero Vendita - Banggood.com
Penso che con esso i miei modelli WWII finalmente volerebbero in modo stabile e veritiero anche in caso di vento.
Magari qualcuno ha provato anche il modulo giroscopico in questione e può raccontarmi la sua esperienza.
Grazie!
rchangar.it
tuttovola.org
LuigiS non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 maggio 16, 01:40   #47 (permalink)  Top
Originalmente inviato da LuigiS Visualizza messaggio
Grazie!
Non l'ho provato, ma nelle recensioni della pagina da te postata qualcuno lo ha fatto e dice che funziona correttamente.
Vecchio 10 maggio 16, 09:49   #48 (permalink)  Top
X8R sBus e Futaba
Grazie!
Scusate, credo di non capire come sarebbero le connessioni, ma la X8R si può bindare con Futaba?
Vecchio 10 maggio 16, 11:13   #49 (permalink)  Top
Originalmente inviato da tonimerlot Visualizza messaggio
No il fatto che abbia un uscita SBUS compatibile con il SBUS futaba non vuol dire che si possa bindare con una radio futaba, dato che il protocollo trasmissivo è differente.
Vecchio 10 maggio 16, 12:30   #50 (permalink)  Top
A ecco, altrimenti avrebbe voluto dire che fino ad oggi non ci avevo capito niente di FrSky (magari è così comunque😱).
Futaba FF9 e riceventi FRSKY leader22 Radiocomandi 2 26 gennaio 13 22:36
compatibilità riceventi frsky Rho793 Radiocomandi 7 15 ottobre 12 17:41
Riceventi FrSky & more not103 Merc. Motori ed Elettronica 1 24 aprile 12 15:48
Cerco Riceventi Frsky mnpgtn Compro 1 19 dicembre 11 09:46
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 19:28.
