Vecchio 24 giugno 06, 09:37   #1 (permalink)  Top
L'avatar di crovax
Data registr.: 12-07-2005
Residenza: catania
problema Hitec!
ciao a tutti, ho un Hitec - Ranger 3 SKY 3CH FM 40 Mhz mi funzionava perfettamente, poi l'ho dovuta lasciare in agrage per un po di tempo, ed ora che l'ho ripresa, ho messo sottocarica per una notte le batterie, e quando accendo sia ricevente che radiocomando, i servi iniziano a tremare in modo spropositato!
Nei detagli, quello del motore inizia ad accelerare e frenare da solo, in modo assai veloce e senza possibbilità di controlloo quasi, mentre quello delle ruote, tende a tremare ogni tanto, soprattuttio quando giro, secondo voi, cosa è?? problema di quarzi?? oppure sono i servi che sono partiti?? e cosa posso fare??
grazie a tutti
Crovax
Carspa, il mondo dell'elettronica
crovax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 giugno 06, 10:24   #2 (permalink)  Top
L'avatar di cadal
Data registr.: 27-10-2003
Residenza: Palermo
Per quanto tempo le batterie sono state ferme senza essere ricaricate?
Può essere che si siano "sedute" e non si ricarichino più in maniera corretta e questo può provocare le perdite di segnale che debnunci.
"Volo ergo sum"
Vecchio 24 giugno 06, 10:27   #3 (permalink)  Top
L'avatar di crovax
Residenza: catania
qualche mese dall'ultima carica, però, cè stato un periodo(parecchio tempo fa9che sono state ferme per 1 anno!
cmq ho provato a misurarle col tester ad una ad una quelle del radiocomando, e mi segnavano 1V circa, quinid scariche ma non rovinate, almeno credo O.O
Crovax
Vecchio 24 giugno 06, 10:29   #4 (permalink)  Top
L'avatar di cadal
Residenza: Palermo
la tensione misurata a vuoto (come hai fatto tu) non è indicativa.
Cambia le batterie e vedrai rinascere la tua Hitec.
"Volo ergo sum"
Vecchio 24 giugno 06, 10:35   #5 (permalink)  Top
L'avatar di crovax
Residenza: catania
lo spero, poichè le batterie sono il minimo costo
ma le devo cambiare anche quelle della ricevente, vero??
P.S. misurate sempre a vuoto, ma cariche, mi da una tensione di 1,35v circa..cmq se dici ke nn conta nulla a vuoto
Crovax
Vecchio 24 giugno 06, 10:39   #6 (permalink)  Top
L'avatar di cadal
Residenza: Palermo
Certo che devi cambiare anche quelle della Rx, saranno nelle stesse condizioni delle altre
A vuoto le batterie erogano il massimo del voltaggio. ma inserendo un carico ,se non sono efficenti, cala bruscamente la tensione poichè non sono in grado di erogare la potenza richiesta dal carico.
"Volo ergo sum"
Vecchio 24 giugno 06, 10:53   #7 (permalink)  Top
L'avatar di crovax
Residenza: catania
capisco, ora provo a cambiarle, ma cm faccio a misurarle sotto carico?? se accendo il radiocomando, il voltaggio rimane quasi lo stesso o.O
Crovax
Vecchio 24 giugno 06, 13:16   #8 (permalink)  Top
L'avatar di crovax
Residenza: catania
Ho messo sotto carica della Ni-Mh da 1500Mha nuove di zecca!
speraimo funzioni, ma le batterie vecchie che ho, le posso buttare(mi piange il cuore, sono 12 )?? non c'è modo per farle tornare funzionanti?? a me una volta hanno detto che bisognava ricaricarle con tensione molto alta rispetto al voltaggio, è vero?? O.o
Crovax
Vecchio 24 giugno 06, 15:14   #9 (permalink)  Top
L'avatar di cadal
Residenza: Palermo
puoi provare, ma poi se ti mollano mentre sei in volo?
"Volo ergo sum"
Problema con HITEC OPTIC 6 mrdann1 Radiocomandi 32 29 agosto 10 10:48
laser 6 e hitec hfs-05 problema!! romboni Radiocomandi 9 27 agosto 07 20:02
Problema con ricevente Hitec HFS-05 Goose Radiocomandi 9 09 luglio 06 04:01
Problema hitec flash 5 AnimA2005 Radiocomandi 6 18 novembre 05 12:23
Problema ricevente hitec AnimA2005 Aeromodellismo Principianti 3 10 novembre 05 12:43
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 13:39.
