Vecchio 17 maggio 13, 11:17   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 09-03-2010
Residenza: messina
problemino ar7000 spektrum...
Salve a tutti,scrivo per avere delucidazioni in merito ad un problema sulla mia ricevente
spektrum ar 7000 con satellite.praticamente ieri, dopo averla collegata regolarmente sul mio t-rex 600 ad un certo punto in volo il modello ha risposto malissimo ai comandi,fortunatamente ero bassissimo e sono riuscito a posarlo.A questo punto mi sono accorto che sia la rx che il satellite lampeggiavano.Premetto che la batteria era super-carica,dico pure che sul modello c'e' montata una centralina elettronica che da corrente
alla candela ,in quanto l'ely va a benzina.Secondo voi puo' aver influito questa centralina alla perdita di segnale?anche se in effetti,prima l'ely non aveva mai fatto di questi scherzi.
Come posso risolvere? devo cambiare la ricevente?o magari spostarla?
Grazie anticipatamente per le vostre risposte.
consuelino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 maggio 13, 11:37   #2 (permalink)  Top
L'avatar di BBC25185
Data registr.: 19-01-2007
Quando i led arancioni delle rx spektrum lampeggiano vuol dire solo una cosa:
PROBLEMI DI ALIMENTAZIONE!!!
Controlla attentamente l'impianto elettrico che sia apposto!!!
Inviato dal mio GT-N7100
Vecchio 17 maggio 13, 15:54   #3 (permalink)  Top
Residenza: messina
Ciao,grazie per il consiglio ed ho gia guardato un po' tutta l'alimentazione,quello che non riesco a capacitarmi e' il perche' se accendo il modello e non e' in moto tutto funziona perfettamente per molto tempo,non appena lo porto in volo ecco che rilampeggia..mah
sara' forse qualche vibrazione di troppo?anche se io sulla ricevente ho bloccato i collegamenti con colla a caldo,o forse qualche falso contatto ma dove????
Vecchio 17 maggio 13, 16:18   #4 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da consuelino Visualizza messaggio
bono la,come alimenti il tutto?
sappi che la centralina per la candela assorbe parecchio.
io ho sistemato un gasser per un conoscente,e un bec da 5 amper
e risultato al limite.
ps.ovviamente la rx era alimentata da una lipo e bec separati,
e la centralina spark con un'altra lipo e bec a parte.
Vecchio 18 maggio 13, 09:28   #5 (permalink)  Top
Residenza: messina
Anche il mio ha due alimentazioni separate,la rx ha il bec align il due in uno,giusto per intenderci,la centralina invece e' alimentata da un pacco batterie al nichel-metal da
3200 milliampere.
Vecchio 18 maggio 13, 09:47   #6 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
3200 milliampere.
posso conoscere il tipo e marca di queste batterie?
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 18 maggio 13, 15:41   #7 (permalink)  Top
Residenza: messina
ciao,in effetti ho avuto il sospetto anch io,perche' il problema l'ho avuto con le turnigy
nano-tech da 2000 milliampere,anche se abbastanza nuove;ieri ho provato una align e non ci sono stati problemi,e' anche vero che ho spostato il satellite nella parte posteriore dell'ely.A proposito,ho dimenticato di dire che quando al campo scesi l'ely la ricevente lampeggiava normalmente
mentre il satellite sembrava impazzito poiche' emetteva lampeggi ad una velocita' esorbitante. Che ne pensi in merito? Grazie anticipatamente.
Vecchio 18 maggio 13, 15:49   #8 (permalink)  Top
prova a spostare il satellite in altra posizione
quante celle ha la batteria che usi? e che formato? (AA AAA Sub C)
Massimo Bison
Vecchio 18 maggio 13, 18:13   #9 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
strano,mai sentito del satellite lampeggiare cosi in modo anomalo.
visto che con il bec della rx sei apposto"credo",la strada da perccrere e questa:
1°cambi il cavaetto tra ex e satellite,fai delle prove in sicurezza.
2°se si ripresenta cambi satellite o tutti e due.
Vecchio 18 maggio 13, 21:27   #10 (permalink)  Top
Residenza: messina
ho cambiato sia la posizione che il cavetto del satellite.l' ho provato in hovering,quindi
tenendolo molto basso e a pochi metri dalla trasmittente e sembra andar bene,che ne dici ,provo a farlo volare a "bombazza" comunque grazie per i consigli,
Posizione AR7000 Spektrum GiorgioTNT Radiocomandi 16 05 marzo 10 14:40
Domanda Spektrum AR7000 Potrikkia Radiocomandi 2 26 giugno 08 09:30
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:50.
