Vecchio 12 maggio 13, 10:33   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 12-01-2010
OrangeRx Open LRS 433MHz TX Module
Buongiorno Ragazzi,
apro questa conversazione per chiedervi qualche chiarimento sulla ricetrasmittente
OrangeRx Open LRS 433MHz TX Module. Non sono riuscito a trovare un manuale di
riferimento che spieghi le interfacce che la trasmittente mostra verso l'esterno.
Mi spiego meglio, non si capisce se la trasmittente comunica con l'esterno attraverso
una seriale RS-232, o se questa viene usata solo per la riprogrammazione del FW.
Ho visto in alcuni video youtube che questa TX si può usare come interfaccia verso
radio di altre marche ma si capisce poco il dettaglio fondamentale e cioè la comunicazione.
Vo chiedo se vi è possibile di aiutarmi a comprendere meglio come funziona questa TX.
Italia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 maggio 13, 11:45   #2 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Italia Visualizza messaggio
Buongiorno Ragazzi,
A parte il fatto che quel modulo se usato alle potenze ammesse in Italia non va poi così bene (max 10mW) e che ha un'antenna inutilizzabile nel 90% dei modelli, il modulo comunica con la radio in PPM come quasi tutti i moduli di questa terra, la RS232 è utilizzata solo per programmare/configurare il modulo.
Da non sottovalutare il fatto che il modulo non ha certificazioni ne CE ne FCC.
Vecchio 12 maggio 13, 12:30   #3 (permalink)  Top
Allora faccio prima a chiederti un buon Transceiver da 4
interfacciare con un micro e il resto dell'elettronica per il
mio progettino me la faccio io.
Vecchio 12 maggio 13, 14:30   #4 (permalink)  Top
Per fare che ?
Vecchio 12 maggio 13, 16:10   #5 (permalink)  Top
Quasi dimenticavo di spiegare l'obbiettivo
che è quello di riesumare una radio che ha
la sola meccanica con relativi potenziometri.
Vorrei quinadi trovare un trasmettitore simile
a xbee ma con quelle caratteristiche che servono
nel modellismo.
Ho visto che questo trasmettitore
https://www.sparkfun.com/products/10153
ha ottime caratteristiche, soprattutto in termini di
potenza in trasmissione.
Ultima modifica di Italia : 12 maggio 13 alle ore 16:18
Vecchio 13 maggio 13, 19:14   #6 (permalink)  Top
Buonasera ragazzi,
dopo essermi un pochettino documentato, ho pensato di usare una soluzione
un pò più idonea al mio problema. Ovviamente corregetemi se dovessi dire
cavolate!
Ho trovato in rete il seguente modulo:
- FrSky DF 2.4Ghz Combo Pack for Futaba w/ Module & RX
Che da quanto ho capito, ha un'interfaccia di tipo ppm che riceve
i dati in ingresso in modo sequenziale per ogni canale e li trasmette
in modo trasparente verso la ricevente.
Ora, avrei bisogno del vostro aiuto per comprendere le tempistiche del
segnale in modo da poter costruire un'interfaccia che mi permetta di
trasformare una vecchia radio di cui dispongo della sola meccanica
in una radio nuova.
Vecchio 13 maggio 13, 19:42   #7 (permalink)  Top
Buonasera ragazzi,
cavolate!
in una radio nuova.
Le tempistiche del segnale cppm (composite ppm) sono stradocumentate, si tratta di un treno di impulsi con larghezza variabile fra 1020 e 2020 usec intervallati da un interpausa di 300uSec. Il treno deve avere una durata totale di 22.5ms.
prima di inventare l'acqua calda: Open source RC transmitter software for the Arduino | Arduino Radio Control
Vecchio 13 maggio 13, 19:52   #8 (permalink)  Top
Non che voglia peccare di presunzione, ma non c'è niente di più bello
che costruire una cosa da soli, poichè significa comprendere e dominare
un certo dominio di problematiche. Aggiungo che il link mi sembra faccia
riferimento ad un prodotto che fa uso di arduino. Io al contrario intendo
creare un'interfaccia alnalogico-ppm da interfacciare a sua volta con
quella trasmittente.
Approfitto per chiedere un giudizio sulla qualità della radio e se come
mi pare di aver capito integra la comunicazione ppm.
Vecchio 13 maggio 13, 19:59   #9 (permalink)  Top
Il modulo è validissimo... la scelta di andare in analogico invece scusa se te lo dico ma è estremamente riduttiva e vincolante anche per realizzare in seguito semplici miscelazioni tipo v-tail.
Però ognuno è artefice della propria sorte...
C'è qualcosa che tuttavia non mi torna... a inizio thread parlavi di rs232... contavi di andarci in anaogico ?
Vecchio 13 maggio 13, 21:09   #10 (permalink)  Top
Allora mi spiego con calma che fortunatamente stasera sono abbastanza
scarico fortunatamente. Mi è stata data una vecchia radio che ha solo
la meccanica con relativi potenziometri integrati. L'idea è quella trasformarla in
una radio completa, creando l'HW di interfaccia.
Fin ora non ho avuto modo di vedere altre radio come sono fatte internamente, ma corregimi se sbaglio dovrebbero essere tutte analogiche. Non credo che esistono radio
che al posto del potenziomentro usano un encoder?!
antenna 433mhz carmelitoway Circuiti Elettronici 13 19 settembre 12 04:07
sistema radio 433mhz Ivan2280 Circuiti Elettronici 9 15 dicembre 06 19:21
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 22:02.
