Vecchio 25 aprile 13, 13:46   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 02-04-2013
Residenza: varese
l'esc fa beep- beep- beep a distanza di circa 2 secondi
nelle istruzioni dice "check the receiver and trasmitter or check the cable of throttle channel".. che devo fare?
gxx73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 aprile 13, 18:50   #2 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da gxx73 Visualizza messaggio
controllare che hai messo la spinetta sul canale giusto
sulla ricevente,
che sia giusta,+ - e segnale,
che la ricevente funzioni,
come la trasmittente.
a il esc ha il bec?
si/no,se no la rx la alimenti in qualche altro modo?
ps,mettere almeno due info in piu,nooo?
tipo esc
tipo tx rx
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 aprile 13, 16:16   #3 (permalink)  Top
Residenza: varese
la radio è una guanli da 35.080 mhz.. ha sempre funzionato.. ora che ho cambiato l'esc xo non funziona piu.. (l'esc ha preso fuoco.. potrebbe essersi danneggiata la ricevente??).. l'esc è della detrum da 40a
Vecchio 26 aprile 13, 16:33   #4 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
i servi si muovono,azionando i altri comandi?
Vecchio 26 aprile 13, 20:21   #5 (permalink)  Top
L'avatar di sonic liner
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Todi PG
il motivo per cui ha preso fuoco??
†se capisci che non ce capisci, allora non capisci†
sonic liner non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 aprile 13, 12:16   #6 (permalink)  Top
Residenza: varese
no non funzionano i servi neanche.. ha preso fuoco xk si sono staccati dei fili tra la batteria e l'esc e si è sciolto completamente l'esc..
Vecchio 27 aprile 13, 14:38   #7 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
ok.quindi se:
il esc ha il bec,
hai inserito la spinetta del esc nella rx nel senso giusto,
ai bruciato la ricevente.
Vecchio 27 aprile 13, 19:02   #8 (permalink)  Top
Residenza: Todi PG
ma, gli assorbimenti prima del volo li avevi controllati???
cortocircuito?
strano beep natgabry Batterie e Caricabatterie 2 04 dicembre 12 18:23
beep-beep-beep beep-beep-beep beep-beep-beep beep-beep-beep mikunos Elimodellismo Principianti 10 26 maggio 10 10:56
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 09:12.
