Vecchio 15 aprile 13, 16:23   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 07-12-2009
Residenza: caltanissetta
interferenze a 2,4
scusate l'ignoranza , ma ... anche nei 2,4 ghz esistono problemi di frequenze limitate ?
e , domanda spontanea di conseguenza :
ci son canali limitati ?
come riconoscere il proprio ?
domenicopresta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 aprile 13, 16:31   #2 (permalink)  Top
Originalmente inviato da domenicopresta Visualizza messaggio
Interferenze le puoi avere con gli apparati video non omologati o con dei jammer per UHF. Il numero di canali è limitato ad 80 non usati in modo esclusivo e sui quali non si può rimanere fissi, è ovvero necessari fare frequency hopping.
se magari spieghi il problema ci si capisce meglio.
Vecchio 15 aprile 13, 17:10   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Stef84
Data registr.: 16-12-2012
Residenza: Frosinone
Discorso interessante
Ciao Romoloman,
In base a quello che scrivi tu ho dato una letta sulla rete, ti spiego il perchè
Nell'ultimo mese al nostro campo volo sono caduti diversi aerei ,all'incirca nello stesso punto mt più mt meno, tutti pare con problemi di interferenze sul 2.4 ghz
Li per li la cosa pareva strana e assurda fino a che non è successo anche a me(decollo da pista prima virata e il modello non risponde più ai comandi con conseguente caduta a terra).
Questo è quello che ho trovato in rete generatore di rumore 2 ghz kit (singoli stadi)
Ora non sò se questo è esattamente quello che intendevi tu perchè arriva fino a 2ghz,pero magari sai darmi qualche altra indicazione per tentare di risolvere il nostro problema.
Grazie in anticipo
Stefano
Fai di tutto affinché il numero dei tuoi atterraggi sia uguale al numero dei tuoi decolli.
Stef84 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 aprile 13, 17:30   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Stef84 Visualizza messaggio
Ciao Romoloman,
Grazie in anticipo
Stefano
Come apparati intendevo qualcosa tipo :
Oscuratore (jammer) segnali WiFi e cellulari - TECH SPY
Per capire cosa succede l'unica è un analizzatore di spettro...
attrezzatura per bonifiche abientali..
Solo che costano...
Vecchio 15 aprile 13, 17:48   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Stef84
1800 euro sono una gran bella spesa
Però almeno adesso sappiamo che c'è la remota possibilità di avere interferenze sul 2.4ghz.
Ora bisogna solo trovare le possibili cause.
E' sempre un piacere ascoltare ed imparare cose che altri con più esperienza hanno da condividere.
Grazie per le informazioni
Stefano
Vecchio 15 aprile 13, 18:03   #6 (permalink)  Top
Solo che costano...
Può anche essere che in quel punto del campo ci sia il passaggio del fuso di qualche ponte radio...
Senza misure non lo saprete mai.
I modelli venuti giù montavano apparati radio sempre della stessa marca ?
Quale eventualmente ?
Vecchio 15 aprile 13, 19:47   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Stef84
Io ho una 9x con modulo originale gli altri non so che modulo di preciso montano so solo che sono 3 radio specktrum
Vecchio 15 aprile 13, 21:23   #8 (permalink)  Top
mi pare molto strano anche a me.. non e' piu' una semplice comunicazione radio ad alta frequenza ma credo che ci sia sotto anche un riconoscimento dell'indirizzo , come avviene per i nostri router.. senno' che bindo a fare ???
Vecchio 15 aprile 13, 21:57   #9 (permalink)  Top
Per farti un esempio...
io e te siamo gli unici che capiscono una certa lingua, quindi nessuno può alterare le nostre conversazioni...
Tuttavia attorno a noi si mettono in tanti a gridare...
io parlo ma tu non mi senti...
tu parli ma io non ti sento.
non è questione di alterare l'integrità della comunicazione ma di riuscirla ad ascoltare.
Un jammer agisce in quel modo... satura le bande di frequenza con un rumore bianco ad una potenza discreta... in tale modo fa come la folla al mercato...
Vecchio 15 aprile 13, 22:10   #10 (permalink)  Top
L'avatar di chrigui
Data registr.: 21-07-2006
o qualcuno che si diverte, o come dice romoloman un segnale molto potente (non sempre presente) , un boost su qualche router nelle vicinanze, qualcuno con fpv ??
quante radio avevate accese?? quante futaba??
da noi 1 - 2 futaba in particolare quando accese mandano in alto i valori fades delle spektrum
sabato da noi tra modelli, droni , hely c'erano contemporaneamente accese almeno 10 radio in 2,4 e ti assicuro che si notava sui valori dei log
Interferenze !?!?!?! acroC42 Aeromodellismo Volo Elettrico 9 23 giugno 10 00:45
interferenze )alessio( Aeromodellismo Volo a Scoppio 14 25 agosto 08 23:04
Interferenze? Lotar Elimodellismo Motore Elettrico 11 11 aprile 07 22:44
interferenze... brunus75 Elimodellismo Motore Elettrico 0 21 maggio 06 02:38
Interferenze!!! MAD FORCE Radiocomandi 1 10 aprile 06 23:39
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:12.
