Vecchio 08 aprile 13, 02:15   #1 (permalink)  Top
L'avatar di ik2obm
Data registr.: 22-08-2005
Residenza: brescia
dual rate con t8fg
Buona serata a tutti, leggendo le istruzioni della tx dicono che é possibile inserire fino a 4 regolazioni differenti con un interruttore di commutazione. Ora, ho controllato, ma non c'é un interruttore a 4 vie. Comunque a parte questo, mi piacerebbe inserirne almeno 3 posizioni su un interruttore: 100%, 50% e 20%. Provato e riprovato ma il ragno dal buco mica l'ho cavato.
Ok, potrei abbinare un canale a slitta e regolarmi millimetricamente le tre posizioni ma trovo piu comodo la preselezione.
Qualcuno saprebbe indicarmi se fattibile e come?
ik2obm non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 aprile 13, 10:23   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Archi
Data registr.: 16-12-2004
Residenza: Genova
3 con un interruttore a 3 posizioni è facile, basta selezionare in basso quale delle fasi selezionare con l'interruttore e poi selezionare il comando come si fa normalmente con la selezione dei canali.
Se usi gli eli, tieni presente che di default i dual rate e gli exp sono collegati alle fasi di volo. Per assegnarli ad un iterruttore quindi devi modificare questa impostazione.
Ciao.
Archi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 aprile 13, 12:39   #3 (permalink)  Top
L'avatar di ik2obm
Residenza: brescia
grazie archi per la soluzione ma sinceramente non ho compreso come fare. o meglio, riesco con il 100% e 50% (il 100 interruttore posizione alta e 50 posizione media). comunque per attivare la posizione devo mettere off quando sarebbe logico mettere on.
mi sa che sto facendo una una cavolata e sarà meglio che faccia delle foto e poi le posto.
Vecchio 08 aprile 13, 13:46   #4 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Vado a memoria perche' non la 8fg.
Quando selezioni un interruttore, poi selezioni on/off sulla destra e scegli in che posizione deve essere in on.
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 aprile 13, 14:03   #5 (permalink)  Top
http://manuals.hobbico.com/fut/8fg-2_4ghz-manual.pdf
pag 121
Vecchio 08 aprile 13, 17:39   #6 (permalink)  Top
L'avatar di ik2obm
Residenza: brescia
grazie amici, ma spesso le mie primavere che sono diventate autunno, non mi permettono di immaginare on/off in combinata con altri on/off sullo stesso tasto ma in due posizioni diverse.
come non lo sa ma almeno ora finalmente ho uno switch che mi da tre valori.
se qualcuno avesse i miei stessi problemi converrà che si faccia l'operazione in contemporanea in quanto a descriverla non riuscirei proprio.
ora posso andarmi a bere un caffè e ricaricare la tx.
Dual Rate STERRATO Radiocomandi 2 29 dicembre 10 19:31
Dual rate Heliman Elimodellismo in Generale 7 10 ottobre 10 15:13
Dual Rate con FF9 maxmax Elimodellismo Principianti 0 24 aprile 08 12:20
Dual Rate...? lore71 Elimodellismo in Generale 12 14 aprile 08 04:39
dual rate radio ff8 con due servi in coda albip51d Radiocomandi 1 22 novembre 06 11:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:00.
