Vecchio 23 luglio 13, 10:17   #481 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Ammetto che non ho avuto molto tempo per smanettare col simulatore (causa modello da riparare ) ma non sono riuscito a trovare una soluzione che funzioni bene in ogni situazione. Probabilmente occorre cambiare strada. Se mi si accende una lampadina prometto che faccio un fischio Credo che se ci fossero ancora gli interruttori momentanei riuscirei a risolvere facilmente ma ora sono stati sostituiti dai toggle.
Vecchio 23 luglio 13, 10:40   #482 (permalink)  Top
L'avatar di Pertinace
Data registr.: 12-09-2011
Il nuovo sensore per l'altitudine funzionerà anche con le riceventi tipo la D8R-II Plus utilizzando l'apposito HUB, giusto??.
Visto che l'ho appena ordinato e moooooolto probabilmente mi arriverà prima della Taranis la mia domanda è, per utilizzarlo nel frattempo con la Turnigy 9X che sorgente dovrò selezionare: Alti+, Alti o Variometro?
Pertinace non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 luglio 13, 07:32   #483 (permalink)  Top
L'avatar di micromega
Data registr.: 20-04-2009
Residenza: Padova
Originalmente inviato da Pertinace Visualizza messaggio
Ciao Pertinace
Puoi usare quello che preferisci tenendo presente che Alt ti fornisce l'altezza, Alt+ il suo valore massimo mentre il Variometro ti segnala se il modello è in termica (sale) o no (scende), utile quest'ultimo per gli alianti.
Inviato dal mio GT-I9505 con Tapatalk 2
Vecchio 24 luglio 13, 08:14   #484 (permalink)  Top
Originalmente inviato da micromega Visualizza messaggio
Ciao Pertinace
Alti = vecchio sensore
Alti+ = sensore alta risoluzione
Vario = Vario è per i nuovi sensori frsky e per il sensore opensource "openxvario" in questi ultimi la velocità verticale è calcolata dal sensore mentre in Alti e Alti+ è calcolata dalla radio.
Vecchio 24 luglio 13, 09:17   #485 (permalink)  Top
L'avatar di ermaxx
Data registr.: 01-09-2008
Residenza: Belluno
Aspetta... aspetta.... cos'e' questo OPENXVARIO ???
https://code.google.com/p/openxvario/
SPETTACOLO !!!! .... ho trovato cosa fare in qualche prossimo weekend !!
Ma ci sono anche altri progetti di questo tipo a parte Alcyon ???
ermaxx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 luglio 13, 09:53   #486 (permalink)  Top
Residenza: Padova
Ma allora ho fatto solo confusione?
Nel manuale x la Taranis non c'è Alti e Alti+.
Mi manca qualche info?
Vecchio 24 luglio 13, 10:21   #487 (permalink)  Top
e mica hai pure tutti i torti...
Vecchio 24 luglio 13, 11:15   #488 (permalink)  Top
Grazie per le info ma ancora ho un po' di confusione...
Il sensore che ho linkato fa parte di quelli ad alta risoluzione (Alti+) o dei nuovi sensori frsky (Vario)?
Vecchio 24 luglio 13, 11:45   #489 (permalink)  Top
Residenza: Padova
Il sensore da te linkato è quello ad alta precisione.
Vecchio 24 luglio 13, 11:52   #490 (permalink)  Top
Se usato con riceventi serie D lo devi usare come ALTI+
se usato con riceventi serie X / S/PORT puoi usarlo come VARIO
La differenza sostanziale è chi calcola il rateo di salita/discesa...
Turnigy9x(r) - Companion e Open9x Mascalzone Volante Radiocomandi 2529 15 aprile 16 16:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:01.
