Vecchio 21 febbraio 13, 01:33   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 21-02-2013
Residenza: Napoli
ESC - Consigli e Soluzioni
Salve mi chiamo Fabio e sono nuovo nel campo dell'aereomodellismo (in pratica non so nulla XD).
Ho intenzione di realizzare per motivi universitari un dispositivo UAV, ho praticamente completato la mia missione ma sono incappato in un piccolo problemino: Dovendo comandare i motori Brushless da codice volevo sapere come deve essere il segnale da inviare agli ESC, ad esempio se devo far girare il motore al 50% della sua velocità massima come deve essere il segnale da inviare all'ingresso dell'ESC. Cercando in rete e anche su questo forum ho trovato molte info distorte e confusionarie quindi ho deciso di creare un topic ad HOC sperando che voi riusciate a risolvere il mio problema. Grazie mille fabio
Fabio_automatico non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 febbraio 13, 10:09   #2 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
per il discorso UAV ce' una sezzione apposita,per i esc
invece devi semplicemente considerarli come un servo comando.
Il segnale di comando è costituito da un’onda quadra inviata ripetutamente: il fronte positivo deve avere una durata compresa tra 1 e 2 (tra 0,5 e 2,5 per i servo che ruotano di 180°) millisecondi e la somma del fronte positivo e quello negativo (ovvero: il periodo) deve essere di circa 20mSec (frequenza: 50 Hz). Il segnale fatto in questo modo deve essere inviato di continuo se si vuole che il servocomando, sotto sforzo, mantenga la posizione desiderata:
Possiamo notare che tale segnale è in pratica un segnale di tipo PWM (Pulse Width Modulation) : per pilotare un servocomando andiamo a modulare la durata della semionda positiva.
Vecchio 21 febbraio 13, 13:59   #3 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
Ehm mi è tutto chiaro, il problema e che tu mi parli di modulazione PWM, mentre da quello che ho capito il mio Esc è comandato in PPM inoltre tu parli di posizione stazionaria del motore mentre a me serve una velocità costante del motore quindi c'è qualcosa che non mi quadra
Vecchio 21 febbraio 13, 16:42   #4 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Gli esc sono nati dopo i servi e per adattarsi allo standard ricevono in input un segnale di ampiezza variabile da 1 a 2 millisecondi, non e' un pwm ma un segnale che dice quanto deve girare il motore (o la posizione angolare del servo), la parte di potenza la gestisce il regolatore con segnale pwm in caso di motori a spazzole.
Vecchio 22 febbraio 13, 16:05   #5 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da Fabio_automatico Visualizza messaggio
Sempre di modulazione di periodo si tratta.
Approssimativamente, quando si parla di PWM si parla di un singolo canale ed il periodo totale del segnale è costante, il PPM è invece una sorta di PWM multicanale, dove il periodo di ogni singolo canale (modulato in PWM) inizia dove finisce il precedente e quindi inizia in una posizione diversa (da quì l'acronimo Positioning Pulse Modulation) a seconda della somma della durata degli stati ON dei canali precedenti.
Essendo la frame PPM di lunghezza costante, sostanzialmente un canale PWM non è altro che l'estrapolazione del corrispondente impulso dalla frame PPM.
Carlo
Vecchio 22 febbraio 13, 17:26   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Archi
Data registr.: 16-12-2004
Carlo
Spiacente ma non è vero, PWM e PPM sono 2 tipi di modulazione simili, ma sostanzialmente diversi tra loro, non è neppure vero che un frame PPM è di lunghezza costante, tanto è vero che la radio invia comunque un impulso di sincronismo.
Detto questo, i regolatori attuali accettano qualunque sistema e visto che non si curano neanche della frequenza del segnale, direi che si limitano a misurare la distanza tra il fronte di salita del segnale e quello di discesa e questo sia che il segnale sia PPM, sia che il segnale sia PWM.
Ciao.
P.S.
Il segnale prodotto dalla radio, come si può vedere dalla presa allievo maestro, è effettivamente un PPM, dato che l'impulso alto ha lunghezza variabile, mentre quello basso ha lunghezza fissa (nel PWM sono entrambi variabili).
Per questo motivo, una trama PPM non è a lunghezza fissa ed è quindi previsto un certo tempo di fine frame per compensare tutti gli spostamenti prima del segnale di start della trama successiva.
Vecchio 22 febbraio 13, 18:57   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Archi Visualizza messaggio
Spiacente ma non è vero, PWM e PPM sono 2 tipi di modulazione simili, ma sostanzialmente diversi tra loro, .
Infatti avevo detto approssimativamente....
Carlo
Vecchio 22 febbraio 13, 21:22   #8 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Ciao.
P.S.
tu scrivi del segnale prodotto nella somma della tx,hai mai analizzato canale per canale
in uscita dalla rx?
Vecchio 23 febbraio 13, 15:14   #9 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
Sono contentissimo che la mia credevo semplice domanda ha creato questo piccolo dibattito. Purtroppo però mi avete confuso un po' le idee XD.
Allora leggendo in giro e alcuni documenti ho capito che:
Il segnale inviato da una radio è un Frame PPM di durata di 20 ms in cui possono entraci approssimativamente 8 canali con una tecnica TDM, ogni singolo canale è formato da un impulso la cui durata può essere tra 1ms e 2ms in cui 1.5ms corrisponde al motore fermo mentre 2ms massima velocità positiva e 1 ms massima velocità negativa, giusto?
Se ho ben capito il tutto per il mio scopo, che ricordo è inviare un segnale a degli ESC tramite codice, devo realizzare un frame PPM in cui però è contenuto un solo canale e quindi un solo impluso di durata massima 2 ms, giusto?
Ora se non ho detto stupidagini vorrei sapere se è possibile aumetare la frequenza di aggiornamento dell'ESC cioè passare dai canonici 50 Hz a frequenze più elevante.
Vecchio 23 febbraio 13, 19:10   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Archi
in uscita dalla rx?
Si, ma dovrei tornarci.
Le riceventi in 2.4 mi sembra che producano segnali PWM.
Quelle in PPM immagino che producano segnali PPM (non ho mai controllato).
In ogni caso la differenza tra i 2 è che nel PWM l'istante dell'impulso di salita è determinato, mentre nel PPM no. In ogni caso quello che conta davvero è poi quanto dura l'impulso alto.
Ciao.
ESC - Consigli e Soluzioni Fabio_automatico Aeromodellismo Volo Elettrico 4 21 febbraio 13 01:34
ESC CC Ice C 100 - consigli bec esterno Align o Castle ? redparrot62 Elimodellismo Motore Elettrico 1 07 luglio 11 14:32
Himoto Buggy Brushless...bruciata esc...consigli brushy Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 7 10 settembre 09 14:06
consigli su esc per team losi mini lst2 semchicca Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 1 26 marzo 09 11:42
consigli su esc rexo63 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 2 30 novembre 07 15:17
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:15.
