| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 26-05-2008 Residenza: Mirto Crosia
| Antenna riceventi
Da poco sono passato al sistema 2,4 ghz e mi chiedevo, visto che le antenne delle riceventi sono molto piu corte delle 40 mgz, se possono restare dentro il modello o bisogna trovare il modo di portarle fuori per avere una buona ricezione. Grazie |
| | #2 (permalink) Top | |
| UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
Se la rx ha due antenne, vanno posizionate a 90° tra loro, una in verticale ed una in orizzontale ma non è critica
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
| | #3 (permalink) Top | |
le ponga a 90 gradi l'una rispetto all'altra e soprattutto, la fusoliera non sia in carbonio o metallica ed all'interno le antenne siano lontane da elementi metallici, carbonio ... insomma materiali radioriflettenti e radio asssorbenti. Con materiali quali espanso, balsa e fibra di vetro puoi stare tranquillo. http://www.baronerosso.it/forum/radi...e-2-4-ghz.html
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." | |
| | #4 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 08-12-2009 Residenza: Bergamo
ma i classici rinforzi in carbonio tipo nastri ecc possono interferire sulla antenna ricevente? (vedi la fusoliera di uno stingray) thanks | |
| | #5 (permalink) Top | |
nel caso dello Stingray o simili, si può sfruttare la zona capottina negli alianti di solito sfrutto la zona all'altezza del be, normalmente è la più libera e la zona pancia sotto l'ala
| Compro antenna 2,4 frsky 2db TX(Solo ANTENNA) | paulen | Compro | 0 | 09 ottobre 11 01:11 |
| Antenna | Victoria | Navimodellismo a Vela | 10 | 30 gennaio 08 09:24 |
| S.O.S. Antenna TX | claudiodimas | Radiocomandi | 1 | 11 maggio 07 11:02 |
| antenna | mfile | Aeromodellismo Principianti | 1 | 24 maggio 06 09:54 |
