Vecchio 09 febbraio 13, 11:12   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Lince
Data registr.: 26-05-2008
Residenza: Mirto Crosia
Antenna riceventi
Da poco sono passato al sistema 2,4 ghz e mi chiedevo, visto che le antenne delle riceventi sono molto piu corte delle 40 mgz, se possono restare dentro il modello o bisogna trovare il modo di portarle fuori per avere una buona ricezione.
Lince non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 febbraio 13, 12:30   #2 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da Lince Visualizza messaggio
come per i 40 o 35, lontano da parti elettriche e fonti di disturbo in generale. assolutamente fuori se la fuso è in carbonio o rivestita in vernice metalliche o laminati metallici, negli altri casi anche dentro senza problemi.
Se la rx ha due antenne, vanno posizionate a 90° tra loro, una in verticale ed una in orizzontale ma non è critica
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 09 febbraio 13, 12:39   #3 (permalink)  Top
Lasciale pure dentro, saranno maggiormente protette MA a condizione che:
le ponga a 90 gradi l'una rispetto all'altra e soprattutto, la fusoliera non sia in carbonio o metallica ed all'interno le antenne siano lontane da elementi metallici, carbonio ... insomma materiali radioriflettenti e radio asssorbenti.
Con materiali quali espanso, balsa e fibra di vetro puoi stare tranquillo.
http://www.baronerosso.it/forum/radi...e-2-4-ghz.html
Vecchio 09 febbraio 13, 17:48   #4 (permalink)  Top
L'avatar di masmaron
Data registr.: 08-12-2009
Residenza: Bergamo
scusate
ma i classici rinforzi in carbonio tipo nastri ecc possono interferire sulla antenna ricevente? (vedi la fusoliera di uno stingray)
thanks
masmaron non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 febbraio 13, 18:07   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da masmaron Visualizza messaggio
scusate
thanks
sarebbe opportuno trovare una zona dove tali rinforzi non ci sono, nel dubbio meglio esterne
nel caso dello Stingray o simili, si può sfruttare la zona capottina
negli alianti di solito sfrutto la zona all'altezza del be, normalmente è la più libera e la zona pancia sotto l'ala
Massimo Bison
Compro antenna 2,4 frsky 2db TX(Solo ANTENNA) paulen Compro 0 09 ottobre 11 00:11
Antenna Victoria Navimodellismo a Vela 10 30 gennaio 08 08:24
S.O.S. Antenna TX claudiodimas Radiocomandi 1 11 maggio 07 10:02
antenna mfile Aeromodellismo Principianti 1 24 maggio 06 08:54
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 21:45.
