Vecchio 09 febbraio 13, 08:41   #11 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
tra l'altro non so se è ancora valida, ma mandando la radio ad aggiornare alla Multiplex, ti regalavano il modulo esterno MPX, prova ad informarti
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 09 febbraio 13, 22:18   #12 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Da quando ?
Al massimo ti regalavano un servetto da 9g..... Il modulo 2.4 mi pare tanto....
Comunque ripeto, modifica in2.4 con frsky e via, i moduli 2.4 mpx vanno certamente bene, ma costicchiano, visto poi la bontà di frsky, forse mpx può restare in Germania....
Ciao ;)
Inviato dal mio New iPad con Tapatalk HD
Vecchio 09 febbraio 13, 22:20   #13 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Originalmente inviato da il_Zott Visualizza messaggio
Da quando ?
Ciao ;)
No, no Zott ... confermo quanto scrive Massimo.
Se cerchi sul web se ne parlò.
Ciao.
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 febbraio 13, 22:29   #14 (permalink)  Top
Da quando ?
Ciao ;)
fino all'autunno scorso era attivo
Massimo Bison
Vecchio 10 febbraio 13, 10:55   #15 (permalink)  Top
NFJ
L'avatar di NFJ
Data registr.: 28-01-2002
Residenza: Val Curone (AL)
Originalmente inviato da dario0880 Visualizza messaggio
salve a tutti sono in possesso di una radio royal evo 9 in 40 mhz è un pezzo che penso di spedirla in germania x l upgrade in 2.4 ghz ma non mi decido mai in piu pensando bene poi i vari sensori x la rx e il modulo tx costano un botto. arrivo cosi alla conclusione di venderla... ora il problema è intorno a che cifra posso vendere una radio cosi?
Ciao, venderla non ti conviene, piuttosto tienila così com'è e la usi per i modelli con le riceventi in banda 40Mhz. Altrimenti, se con la radio ti trovi bene e non la trovi stretta come programmazione, convertila e aggiornala spedendola in Germania. Io ti sconsiglio accrocchi con moduli esterni, spendi qualcosa di più ma poi hai un oggetto a posto,completo di tutto e puoi contare sul l'ottima assistenza tecnica di mpx. Conta che il sistema m- link di mpx va confrontato con Jeti duplex, hott, weatronic, futaba i cui prezzi sono mediamente tutti allineati. Poi, ogni testa è tribunale..
Ciao,
Paolo.
Keep it light fly it right!
NFJ non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 febbraio 13, 18:59   #16 (permalink)  Top
L'avatar di andrefly
Data registr.: 20-12-2006
Residenza: Chioggia(VE)
Io ho una evo 7 ed una 12(quest'ultima presa proprio usata qua sul forum) aggiornate tutte e due a PRO e con le riceventi PCM e antenna corta non vedo proprio di doverle cambiare per i 2,4..... Oltretutto al campo sono rimasto solo io con i 40 MHz e non mi serve manco più lo scanner ...
Ah, ho anche il modulo FrSky DHT-U che collego ad una o all'altra per la telemetria, va da dio.
Mio consiglio spassionato, tienila!!!!!
PS. Confermo che il modulo 2,4 non lo regalano più con l'Upgrade, hanno visto che tutti se li rivendevano su Ebay...
Volare si, ma col pistone che gira l'elica!!!
andrefly non è collegato   Rispondi citando
ROYAL EVO 9PRO poco royal tecnos Radiocomandi 7 01 ottobre 10 19:56
royal evo 9 emilio59057 Radiocomandi 3 01 luglio 07 12:17
royal evo 9 porcu69 Radiocomandi 12 02 marzo 06 11:56
Royal evo flyfast Radiocomandi 2 26 ottobre 05 00:01
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 17:12.
