Vecchio 29 gennaio 13, 20:29   #1 (permalink)  Top
L'avatar di pak.one
Data registr.: 12-11-2010
Residenza: napoli
assorbimento servi digitali
salve a tutti chiedo alle persone piu esperte di me sto montando un cessna 185 con motore 2t con ben 8 servi digitali della hitek la domanda che porgo e la seguente con interrurtore bec della emotec 4 a 24 ampere di picco e la lipo 7.4 due celle 2200ma va bene per i consumi ,considereando che la centralina del motore tiene la batteria da parte ? oppure come faccio a sapere quale batteria mettere! Grazie mille
pak.one non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 13, 14:12   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Jumpa
Data registr.: 25-05-2007
Residenza: Ancona
Quanto è grande 'sto modello?
Se non sei intorno ai 2,80-3 m. Di apertura e non devi trainare o cose simili è tutto sovradimensionato...
Fly Low!
Jumpa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 13, 18:21   #3 (permalink)  Top
L'avatar di lockeid
Data registr.: 30-01-2010
I servi digitali bevono parecchio anche stando fermi ma sull' aereo, a differenza dell'elicottero, hanno più tregua.
Sicuramente avra 2flap 2alieron 1rudder 2elevator 1throtle e sicuramente avrai optato per i digitali da 7.4V(Hitec).
Secondo me con l'occhiometro senza avere dati più certi fai 3/4voli dopodichè le batterie segneranno 3.8V/cella da 4.2V/cella che eri partito.
Quindi ok.
Io per esempio con i 5 digitali + gyro della Align con batteria 2s 1900mA faccio 3 voli con l' elicottero poi si potrebbe fare un altro giro ma evito ed in fine misurando la batteria segna 3.8V - o +
saluti
lockeid non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 13, 19:37   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Jumpa
Residenza: Ancona
3-4 voli con un doppio pacco da 2200?
È che è un aereo vero?
Io con doppio pacco da 1300 su un su29 da 230 cm e volo 3D, quindi con superfici mobili enormi ed uso intensivo dei servi, dopo 3-4 voli ho consumato 150-200 mah a pacco...
Fly Low!
Vecchio 30 gennaio 13, 19:50   #5 (permalink)  Top
L'avatar di lockeid
Bè sull ely utilizzo un solo pacco da 1900 2s dopo 3/4 voli l'indicatore mi segnala led ambra e quindi metto i pattini a terra e le celle segnano 3.8V +o-.(45 min volo +-)
Ho 5 servi digi+gyro+RX.
Poi la mia risposta era basata sulla mia esperienza senza avere dati sui servi acquistati dall'amico.
Con questo non ho detto che sono scariche ma un BEC intorno ai 3.8V staccherebbe.
Se funziona diversamente chiedo venia
Ultima modifica di lockeid : 30 gennaio 13 alle ore 19:53
Vecchio 30 gennaio 13, 19:58   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Jumpa
Residenza: Ancona
Ely, una cosa.
Modellone paciocco con piccole escursioni come il Cessna, un'altra cosa.
Modello 3D un'altra cosa.
Turbina, ancora diverso.
Ely 3D consumi massimi.
In ogni caso, se il modello non è superiore ai 3 m. Di apertura, 2 pacchi da 2200 sono esagerati, ed il bec che ha indicato tiene più che agevolmente il carico richiesto.
Fly Low!
Vecchio 30 gennaio 13, 20:06   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 13-01-2010
Residenza: ------
Sopsto nella sezione adatta.
Max
Max
http://www.gaapallini.it/
max_c26acro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 13, 22:59   #8 (permalink)  Top
L'avatar di pak.one
Residenza: napoli
Originalmente inviato da max_c26acro Visualizza messaggio
Max
IL MODELLO E DI METRI 220 APERTURA ALARE.RINGRAZIO TUTTI VOI PER LA COLLABORAZIONE
Calcolo assorbimento servi hitech digitali SharK85 Aeromodellismo Volo a Scoppio 21 14 giugno 12 09:50
Assorbimento servi digitali jetmet Elimodellismo Principianti 1 11 maggio 11 20:40
Assorbimento Servi Digitali quiquoqua Elimodellismo in Generale 2 05 gennaio 09 00:06
assorbimento servi digitali Valerio Ceccherini Aeromodellismo 5 21 novembre 08 11:23
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 14:53.
