Vecchio 24 maggio 06, 15:23   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 22-05-2006
Ricevente Expert 7RM72F una domanda sul voltaggio.
Ho acquistato tramite Ebay un radiocomando Expert a 7Ch e relativa ricevente.
Sono un principiante e mi è venuto un dubbio amletico.
La ricevente è attualmente alimentata a 4.8V.
Ci devo però collegare quanto segue:
Graupner - Direct Drive Speed 700 Turbo 9,6 V
JETI/Jtronic - JES 600 NAVY
A questo punto la mia domanda è molto semplice, purtroppo non ho alcuna documentazione in merito alla ricevente.
Posso alimentare il tutto a 12V ?? La ricevente supporterà questa tensione ?
Se non posso, come faccio ad alimentare il motore e regolatore ? Si può inserire in qualche modo una seconda batteria solo per il motore ?
Il regolatore può essere collegato su 8-30 (a quanto dicono le specifiche) celle NiCD significa che se io ci mettessi una batteria al PIOMBO da 12V funziona ? Preferisco una batteria al piombo perchè non ho problemi di peso e questa costa molto meno a parità di A erogati !!
Grazie a tutti.
gamluca non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 maggio 06, 15:27   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Mirav
Data registr.: 23-05-2005
Residenza: Roma/Abu Dhabi
Originalmente inviato da gamluca
Grazie a tutti.
Se il regolatore ha la funzione Bec è lui che alimenta la ricevente. La batteria da alimentazione al regolatore, che si filtra come vuole i suoi 9 volt, poi il regolatore tramite la spinetta che va alla ricevente alimenta la stessa con 5 volt, sul pin centrale e su quello sotto. Su quello sopra ci passa il segnale.
"Donne e Rotori, gioie e dolori"
Mirav non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 maggio 06, 15:32   #3 (permalink)  Top
Il regolatore è questo qua JES 600 NAVY (http://www.jetimodel.cz/eng/mikroproc_1_en.htm)?!?!?!
Almeno il tipo di lmshop mi aveva consigliato di acquistare questo !
Quindi alimentando il regolatore posso usare i miei bei 12V e lui alimenta la ricevente !!!
Ottima cosa !
Per quanto riguarda l'uso delle batterie al piombo, ci sono controindicazioni oltre al peso ?
Mi sapreste consigliare un altro regolatore con funzione BAC da usare su una Barchetta ?!
Vecchio 24 maggio 06, 15:42   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Mirav
Ottima cosa !
Sul manuale allegato alla foto dice di usare solo le NiCd, non so che succede se ne usi altre. Leggiti il manuale prima.
Non trovo scritto da nessuna parte la funzione Bec, ma oramai quasi tutti funzionano così.
Vecchio 24 maggio 06, 15:54   #5 (permalink)  Top
Ho trovato questo sito che spiega come collegare il Regolatore :
http://www.gianf.net/articles.php?lng=it&pg=102
Mi confermi che è così ?!?!
Se questo schema è giusto anche con un regolatore non BEC posso risolvere la cosa inserendo due pacchi batteria!
Giusto ?
Vecchio 24 maggio 06, 15:57   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Mirav
Giusto ?
Certo che confermo. Puoi comunque provare ad alimentare solo il regolatore e a vedere se sul filo nero e rosso ci sono i 5 volt. Se ci sono c'è il Bec.
Vecchio 24 maggio 06, 15:59   #7 (permalink)  Top
Grazie mille !
Sei stato provvidenziale !
voltaggio ricevente e servi: quale batteria? teobeer Radiocomandi 1 24 ottobre 07 17:06
Domanda su una ricevente 4 ch. rizzi Radiocomandi 9 21 aprile 07 01:56
Domanda ricevente aligin 6 ch kira0 Elimodellismo Motore Elettrico 3 18 marzo 06 19:29
voltaggio ricevente aiutoooo!!!! davidemelli Aeromodellismo 36 04 aprile 05 18:23
per i più expert Rosario Aeromodellismo 1 04 novembre 02 09:49
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 16:24.
