Vecchio 03 settembre 12, 11:51   #1 (permalink)  Top
L'avatar di bruno
Data registr.: 17-10-2003
Residenza: Padova
Futaba FF8 e modulo 2,4
Ciao tutti
cercoi un consiglio per non fare acquisti sbagliati.
Ho ereditato un Futaba FF8 in ottimo stato, e vorrei trasformarla in 2,4 meglio con telemetria.
Allora sul solito sito di HongKong, vedo due strade possibili:
1) Modlulo e ricevente telemterico
FrSky DF 2.4Ghz Combo Pack for Futaba w/ Module & RX
ma non capisco come può visualizzare i dati di telemetria
2) Oppure questo modulo-schermo DHT-U
FrSky DHT-U Telemetry System
che mi sembra di capire che fa sia da modulo per la radio e riceve i dati telemterici e li mostra.
Non capisco però se va bene per la radio in questione.
Qualcuno ha provato questo modulo DHT-U
Un saluto
Vecchio 03 settembre 12, 13:44   #2 (permalink)  Top
Originalmente inviato da bruno Visualizza messaggio
Ciao tutti
Un saluto
Ciao Bruno, qui il manuale del DHT-U preso dal sito ufficiale
http://www.frsky-rc.com/uploadfile/2...1013636650.pdf.
Qui invece il solo display connettibile ai moduli Tx telemetrici tipo DFT
FLD-02-Accessories-Accessories-Product Show-Products-FrSky Electronic Co.,Ltd.
Per aggiornare riceventi e modlulo Tx, dovrai acquistare anche uno di questi due in relazione al modulo Tx scelto:
FrUSB-2 (FUC-2)-Accessories-Accessories-Product Show-Products-FrSky Electronic Co.,Ltd
FrUSB-3 (FUC-3)-Accessories-Accessories-Product Show-Products-FrSky Electronic Co.,Ltd
Nel caso prendessi il DHT-U o solo il display per il modulo DFT questo è il fermo pensato dalla casa
FMS-Accessories-Accessories-Product Show-Products-FrSky Electronic Co.,Ltd
Personalmente, se la radio in oggetto presenta una porta maestro non vedrei problemi nel connettere il modulo DHT-U. Buoni acquisti.
PS.
Qui un sito italo-svizzero da cui invece Ti suggerisco di acquistare componenti frsky
Telemetria FrSky : MY-RC, L'altro mondo del modellismo
Accessori/Ricambi : MY-RC, L'altro mondo del modellismo
(fino all'altro giorno, il cambio EUR/CHF era pari a 1,20).
Puoi chiedere via mail al negozio online info riguardo compatibilità Tx, spedizione e dog.
Ultima modifica di LONGFLYER : 03 settembre 12 alle ore 13:54
Vecchio 03 settembre 12, 14:38   #3 (permalink)  Top
L'avatar di bruno
Residenza: Padova
Grazie Longflyer.
il DHT-U è sicuramnte interessante, perchè diventa proprio parte della radio.
La radio ha la presa maestro/allievo, tu faresti qui il collegamento?
Le loro istruzioni di collegamento , dicono:
3.1 Installation Process
1) Open the transmitter and find out the battery power supply line, GND and PPM signal line.
2) Solder the battery power supply line, GND and PPM signal line to corresponding wires of DHT-U (RED¨V+; BLACK¨GND; BROWN¨PPM).
mentre su un altro allegato danno queste ulteriori spiegazioni di segnali. (vedi immagini)
Quindi secondo te potrei collegarmi direttamente all presa maestro/allievo?
( Io sono poco elettrotecnico, ma una saldatura arrivo a farla)
Magari potrei far passare il cavo di collegamento interno alla radio, per non avere i fili volanti.
Il problema per me sarà riconoscere i cavi giusti presa allievo/maestro.
Stasera provo ad aprire la radio.
Files allegati
Tipo file: pdf modulo frsky coll.pdf‎ (209,5 KB, 464 visite)
Vecchio 03 settembre 12, 15:10   #4 (permalink)  Top
Grazie Longflyer.
Si! Il collegamento per tutti i moduli Tx non della casa è ovviamente in PPM (sia per quelli inseriti al posto del modulo originale, tipo il DFT, che per quelli via presa maestro, tipo DHT-U) e perciò, al DHT-U occorre portargli due fili per l'alimentazione (V+ e GND), più quello del segnale PPM.
Affermativo per la porta maestro, a patto che il software della radio non declini funzionalità (perché magari intende l'uso della porta maestro solo per questioni didattiche).
Nel caso, dovrai montare anche un deviatore per deviare il pilotaggio del modulo da quello della casa a quello frsky (dovrai in sostanza deviare i segnali V+ e PPM ... il GND può rimanere connesso). Ti suggerisco di scegliere un deviatore con blocco meccanico così da non deviare nulla nemmeno accidentalmente (un deviatore con contatti buoni e blocco meccanico costa all'incirca una decina di euro ...).
Parti a ritroso: dal modulo della casa ... individuerai così i tre fili interessati: V+, GND e PPM (tranquillo per V+, il modulo DHT-U non a caso prevede un largo range di compatibilità di tensione di alimentazione).
Buon lavoro!
Ultima modifica di LONGFLYER : 03 settembre 12 alle ore 15:17
Vecchio 03 settembre 12, 15:10   #5 (permalink)  Top
L'avatar di FoxGlider
Data registr.: 05-09-2007
Residenza: Lombardia
Perchè non metti il modulo originale Futaba?
FoxGlider non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 settembre 12, 15:19   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da FoxGlider Visualizza messaggio
Probabilmente perché costa di più e non presenta le medesime caratteristiche ...
Vecchio 03 settembre 12, 15:33   #7 (permalink)  Top
L'avatar di bruno
Residenza: Padova
Perchè costo a parte, non hai la telemetria, che voglio sperimentare.
FRSkay fa cose molte buone, io ho parecchie riceventi compatibili FrSky compatibile Futaba, (ho una T12) mai avuto un problema, e costano un terzo.
Vecchio 03 settembre 12, 15:36   #8 (permalink)  Top
Senza dover fare saldature e cose strane, è troppo difficile usare questo ???
DHT-U Module Trainer Connection for Futaba Radio [MTC-F] - CHF 4.50 : MY-RC, L'altro mondo del modellismo
Vecchio 03 settembre 12, 15:37   #9 (permalink)  Top
L'avatar di bruno
Residenza: Padova
Grazie Long, ma io il modulo originale lo tolgo proprio...non penso ci siano controindicazioni.
"Magari potrei far passare il cavo di collegamento interno alla radio, per non avere i fili volanti.
Nel caso, dovrai montare anche un deviatore per deviare il pilotaggio del modulo da quello della casa a quello frsky (dovrai in sostanza deviare i segnali V+ e PPM ... il GND può rimanere connesso). Ti suggerisco di scegliere un deviatore con blocco meccanico così da non deviare nulla nemmeno accidentalmente (un deviatore con contatti buoni e blocco meccanico costa all'incirca una decina di euro ...)."
Vecchio 03 settembre 12, 15:45   #10 (permalink)  Top
L'avatar di bruno
Residenza: Padova
Direi che più facile di così non si può.
Non avevo visto stò cavetto.
Grazie Romolo
[QUOTE=romoloman;3369270]Senza dover fare saldature e cose strane, è troppo difficile usare questo ???
modulo assan ff8 super tiger25 Radiocomandi 0 27 novembre 10 14:58
Help per Modulo Spektrum e Futaba FF8 UAPS nimiche Radiocomandi 0 04 maggio 10 10:28
futaba ff8 super e modulo fofortu Radiocomandi 3 13 aprile 10 22:57
Modulo WFLY 40MHz e radio Futaba FF8 dedox1 Radiocomandi 1 21 febbraio 10 18:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:44.
