Vecchio 11 luglio 12, 12:37   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 11-03-2009
Residenza: firenze
futaba T7CP e problema pianetti
Buon giorno,volevo chiedervi se qualcuno è riuscito a risolvere il problema dellasuddetta radio ossia il fatto del doppio servo sul pianetto di coda che con il mix Master/slave non prende il trim sullo slave e quindi rende possibile il collegamento solo con y.
fabryfly072 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 luglio 12, 17:18   #2 (permalink)  Top
L'avatar di acatanzaro
Data registr.: 04-04-2012
Residenza: Roma - Francavilla Fontana (BR)
Originalmente inviato da fabryfly072 Visualizza messaggio
Io ho la stessa radio e il modello che sto costruendo ha due servi in coda per l'orizzontale... Le impostazioni sulla radio le ho già fatte ma non ho avuto modo di controllare se il trim lo prende su tutti e due i servi...
Sugli alettoni (dove ho pure li due servi) funziona sia il mix che il trim...
Stasera riattacco i servi e faccio due test...
Ti faccio sapere.
acatanzaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 luglio 12, 18:09   #3 (permalink)  Top
Residenza: firenze
Ok grazie
Vecchio 11 luglio 12, 20:32   #4 (permalink)  Top
Ok grazie
Ovviamente a che a da lo stesso problema...
Sugli alettoni però funziona bene...
Ci smanettarò un pò, ma sicuramente sarà un problema risolvibile solo con un aggiornamento firmware... Che sicuramente non esiste.
La vedo dura!
Inviato dal mio GT-N7000 con Tapatalk 2
Vecchio 11 luglio 12, 21:05   #5 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
La funzione AILVATOR serve per i 2 servi nel profondita (oltre ad usare i profondita' per aiutare il rollio)
Mi raccomando curate bene la meccanica.
http://manuals.hobbico.com/fut/7c-2_4ghz-manual.pdf
Pagina 45
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 luglio 12, 21:38   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da italo.driussi Visualizza messaggio
Pagina 45
Sulla mia t7cp AILVATOR non c'è .... Cercherò sul manuale magari si chiama diversamente.... Spero.
Vi aggiorno.
Vecchio 11 luglio 12, 21:49   #7 (permalink)  Top
Residenza: firenze
Nel mio caso quella funzione non esiste visto che è una PCM.probabile si siano accorti della GRAVE LACUNA e tale funzione sia stata aggiunta sul modello 2,4 GHZ.io nel frattempo ho contatatto la RADIOSISTEMI e attendo una risposta lunedi prossimo.vedremo....ma la vedo dura!
Vecchio 23 luglio 12, 13:58   #8 (permalink)  Top
Residenza: firenze
Come temevo NESSUNA RISPOSTA DA RADIOSISTEMI.nel complimentarmi con loro per l'assistenza al cliente aggiungo che la mia prossima radio non sarà certo una importata da loro.
Vecchio 23 luglio 12, 15:22   #9 (permalink)  Top
Data registr.: 01-06-2009
Ciao a tutti.
Anch'io ho lo stesso tipo di ritardo con la funzione ailvator: lo slave fa fatica a seguire il master nelle prima parti della corsa.
Se devo muovere il cabra di pochissimi gradi si muove solo il master e lo slave è fermo (tiranteria OK, provati servi diversi ma il problema è sempre lo stesso). Anche la trimmatura non da risposte simmetriche sui due pianetti.
La cosa interessante (per modo di dire) è che lo stesso ritardo si verifica se sdoppio il comando con la centralina MSA10 Futaba.
Devo aggiungere però che il tutto avviene usando servi analogici.
Chiedevo: l'utilizzo di servi digitali può ridurre questo ritardo?
hurricav non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 luglio 12, 17:26   #10 (permalink)  Top
Comunque è una lacuna del software della radio e succede anche al modello in 2.4 giga.
Radiosistemi non c'enta niente, bisogna prendersela coi i giapponesi.
Problema Futaba T7CP unconditional Radiocomandi 6 31 ottobre 10 01:00
Problema Futaba T7CP MrZipi Radiocomandi 0 12 settembre 10 13:16
futaba t7cp semprefo Elimodellismo Principianti 1 16 dicembre 08 19:26
Futaba T7CP Giacomino Radiocomandi 2 04 ottobre 05 09:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:24.
