Vecchio 22 luglio 12, 21:52   #1 (permalink)  Top
L'avatar di davide1936
Data registr.: 09-09-2005
Residenza: MODENA
interferenze optima 6 hitech
ciao ma vi sembra possibile che una radio in ottimo stato di salute e una ricevente ottima optima6 tutto in 2,4 ghz abbia problemi di interferenze su un solo canale di comando?
mi spiego meglio:
modello raptor 30 elettrificato
alimentazione ricevente servi tramite regolatore 6v separato dal regolatore motore.
volo per due mesi senza mai un problema,,,,poi inizia a staccare il motore in volo.
cambio motore-regolatore ma il problema rimane...
sposto l'altenna di 5cm dal regolatore dellaricevente e il problema magicamente sparisce!
***** e'?
davide1936 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 luglio 12, 00:39   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 06-06-2012
Che bec usi per alimentare ricevente e servi?
minimoa78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 luglio 12, 09:24   #3 (permalink)  Top
Residenza: MODENA
e' della graupner 5A 6v..
Vecchio 23 luglio 12, 09:30   #4 (permalink)  Top
Mi dai il link alla scheda tecnica?
Vecchio 23 luglio 12, 12:30   #5 (permalink)  Top
Residenza: MODENA
- HelyGo - Li-Po Regulator 5A 6V Hard Cased
eccolo!
vorrei specificare che l'antenna era praticamente sopra a questa scatolina...ma non mi aveva mai dato noie!
Vecchio 23 luglio 12, 13:31   #6 (permalink)  Top
Uso lo stesso su un aliante con servi da 6v alimentati da lipo 26. Mai un problema. Proveró a metterci sopra l'ex e ti dico. L'unico problema me l'ha dato il trasmettitore telemetrico di tensione pacco batterie della Quanum, anch'esso in 2,4 che faceva muovere un servo alare in un piccolo combat in polistirolo. Se nell' fpv sconsigliano tx video in 2.4 per chi vola con radio in 2.4 vuol dire che questo sistema,per quanto ottimo non è immune da disturbi
Vecchio 23 luglio 12, 16:36   #7 (permalink)  Top
Residenza: MODENA
anche nel mio caso il disturbo e' sopra ad un solo canale...
Vecchio 25 luglio 12, 06:49   #8 (permalink)  Top
Residenza: MODENA
mi sa' tanto che sono una mosca bianca..
Vecchio 25 luglio 12, 08:56   #9 (permalink)  Top
Anche in 2.4 la disposizione dei componenti va studiata. Hai avuto un problema, hai trovato la soluzione. Direi che hai già di che essere felice!
Vecchio 25 luglio 12, 22:03   #10 (permalink)  Top
Residenza: MODENA
alla grande che sono felice anzi felicissimo!
optima 6-7-9 hiteh MINIMA 6 HITECH davide1936 Compro 0 12 febbraio 12 18:22
ATTENZIONE ricevente Hitech OPTIMA 2.4 ghz muggio70 Radiocomandi 50 23 settembre 11 21:15
ricevente hitech optima lite pacco... fastfly Aeromodellismo Volo Elettrico 4 07 maggio 11 23:06
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:49.
