Vecchio 19 luglio 12, 19:41   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 09-12-2003
ff9 e r6208sb
ciao a tutti,dopo un crash dovuto a perdita di segnale ho installato sulla ff9 un modulo tm8 e sui modelli riceventi r6208 ,avevo letto che su questa ricevente si poteva impostare il f/s su tutti i canali.
via radio non è possibile in ppm(in alternativa in pcm sarebbe possibile ma non vede la ricevente) ma ho letto che si deve impostare il f/s sulla ricevente ma io non ho idea di come si possa fare,qualcuno sa' darmi una mano altrimenti ho speso una barca di euro per tre riceventi per nulla.
mauro2 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 luglio 12, 21:11   #2 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
il filesafe si imposta da radio, da ricevente imposti solo quello del motore e basta.
il "problema" è che anche il tm08 non ha la funzione da filesafe su tutti i canali... ma solo sul motore..
in sostanza, sperando che qualcuno mi smentisca, penso che la funzione da te ricercata non sia possibile..
è così importante per te avere il filesafe su tutti i canali?
Vecchio 19 luglio 12, 21:56   #3 (permalink)  Top
Ancora grazie per l'aiuto,si e'importante per utilizzare il naza
Vecchio 19 luglio 12, 23:10   #4 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Residenza: Asti
Originalmente inviato da mauro2 Visualizza messaggio
sei messo come un mo caro amico allora... maluccio..
ti serve una radio diversa..
Vecchio 20 luglio 12, 00:11   #5 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Ho cercato il manuale del tm8 ma non riesco a trovare ne il mio cartaceo ne in rete (quello robbe) all' epoca mi pare di ricordare che il FS si poteva impostare o escludere dal modulo (non ricordo se solo motore o tutti) e il come era settato si vedeva dall' accensione del led rosso o il verde fisso.
Io il tm8 lo uso con riceventi frsky che non gestisce il FS e all epoca avevo settato il modulo per il led verde fisso.
Vecchio 20 luglio 12, 10:13   #6 (permalink)  Top
grazie a tutti,qualche tempo fa' avevo letto da qualche parte che il f/s si deveva fare dalla ricevente e non dalla radio.
io sono poco pratico ma se ricordo bene si dovevano mettere gli stik nella posizione che si desiderava e premere per due secondi il bottone sulla ricevente e staccare le batterie.
francamente non so' se è corretto ,la cosa che mi dispiace e che sapevo che le riceventi con piu' di 8 canali permettevano l'impostazione del f/s e ne ho acquistate 3 per i miei mezzi dopo un crash per mancanza di segnale(almeno penso che la causa sia quella visto che tutti i componenti sono ancora funzionanti) in cui ho rischiato di far male a qualcuno,l'hexa da un'altezza di una 30 di metri non rispondeva piu' ai comandi e piano piano si è inclinato prendendo sempre piu' velocità per poi schiantarsi ad un centinaio di metri su una villetta.
se non risolvo valutero' l'acquisto di una nuova radio non vorrei ripetere la brutta esperienza avuta in passato.
ciao e grazie
Vecchio 27 luglio 12, 15:02   #7 (permalink)  Top
L'avatar di cippo
Data registr.: 23-05-2007
Si dovrebbe essere cosi.
Anche io l'ho provato a farlo la prima volta, poi ho smarrito le istruzioni.
cippo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 luglio 12, 19:35   #8 (permalink)  Top
Ho provato svariate volte in svariati modi ma niente.
Penso che forse l'unica soluzione sarà sostituire anche la radio
Vecchio 28 luglio 12, 01:12   #9 (permalink)  Top
Questo è l'originale http://manuals.hobbico.com/fut/tm8-manual.pdf
Vecchio 28 luglio 12, 15:50   #10 (permalink)  Top
L'avatar di OrsoBruno
Data registr.: 26-02-2008
Residenza: Bologna
Consiglio l'uso delle RX FrSky serie TF compatibile FAAST e/o relativi cloni.
Hanno la possibilità di impostare il FailSave direttamente sulla RX, tutto molto comodo e affidabile.
PS: se posizionato ad Hoc è improbabile riuscire a mandare in FailSave il 2.4 Futaba!
OrsoBruno non è collegato   Rispondi citando
Antenna Ricevente Futaba R6208SB Brombo Radiocomandi 14 02 febbraio 15 19:13
RX Futaba r6208sb 8ch marionarda67 Radiocomandi 9 21 dicembre 14 13:11
Futaba TX 8FG + R6208SB davidok Elimodellismo Elettronica 0 18 maggio 12 23:33
ricevente futaba r6208sb hv MircoR Radiocomandi 8 24 febbraio 12 22:19
futaba r6208sb blakwolf1976 Radiocomandi 0 18 gennaio 12 10:21
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:28.
