Vecchio 04 luglio 12, 23:02   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 07-07-2011
Spektrum DX6 x barca a vela
SOlita domanda trita e ritrita ma non ho trovato quello che cercavo, per cui...
Puo andare bene una DX6 in 2.4 ghz per una barca a vela o è meglio una in 40 mhz?
Le ho entrambe ma quella in 40 mhz è vecchia ed è solo a 2 canali.
Grazie.
groover non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 luglio 12, 23:48   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 06-06-2012
Originalmente inviato da groover Visualizza messaggio
Grazie.
se non sbaglio se ne parlava tempo fa e Cecco (mi pare fosse Cecco, oppure Romoloman) diceva che sull' acqua meglio lavorare in 40 mhz che 2,4
John
minimoa78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 luglio 12, 08:22   #3 (permalink)  Top
Pero ho visto che un sacco di gente usa la Spektrum in 2.4 in acqua...
COme mai?
Vecchio 05 luglio 12, 08:48   #4 (permalink)  Top
Non lo so. Ti riporto quello che ho sentito. Attendiamo esperti
Vecchio 05 luglio 12, 11:20   #5 (permalink)  Top
Credo sia per il fatto che con una barca non ci si allontana in genere per piu di 100 metri...
Vecchio 05 luglio 12, 11:39   #6 (permalink)  Top
dpl
Data registr.: 14-03-2005
Con futaba 6ex 2.4, ricevente ed antenne nello scafo in plastica, barca in mare, mi sono allontanato senza problemi sino alle capacita' del visibile 11/10 di visus.
dpl non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 luglio 12, 11:48   #7 (permalink)  Top
Ottimo!Grazie.
Un'altra domanda mi sorge spontane: per isolare la ricevente dall'acqua userei il classico palloncino, pero una delle 2 antenne (la piu corta) resterebbe dentro allo stesso.
CIo puo causare problemi di malfunzionamento?La ricevente è una SPektrum AR600 (2 anttenne, 1 corta ed 1 lunga).
Vecchio 05 luglio 12, 21:23   #8 (permalink)  Top
Non facendo barche avevo riportato qualcosa che avevo letto su rcgroups tuttavia ho provato a documentarmi un po' di più.
2.4 Ghz and Water
Is 2.4GHz Suitable For Marine Use?
2.4 Ghz For Boats
A parte qualcuno che segnala problemi occasionali non sembrano esserci rogne.
Consiglierei comunque di mettere se possibile l'antenna in vista e non affondata nel pozzetto..
Interessante è questo post,2.4 Ghz For Boats anche se a Torre del Lago con la barca in 2.4 era la maggioranza e nessuno aveva problemi (max 100M di distanza tuttavia)
Ultima modifica di romoloman : 05 luglio 12 alle ore 21:29
barca a vela rc agorano Navimodellismo a Vela 6 31 dicembre 09 18:53
barca a vela pinocchionero Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 4 23 settembre 08 01:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:02.
