Vecchio 17 giugno 12, 20:32   #1 (permalink)  Top
L'avatar di ik2obm
Data registr.: 22-08-2005
Residenza: brescia
t8fg config.com
salve, ho la futaba t8fg, guardando le istruzioni vorrei cambiare una funzione dello stick del timone e farlo agire sugli alettoni tramite switch.
cercando il menu indicato nella guida (config.com) non riesco a trovarlo, forse perchè è relativo alla 8 canali ed essendo la mia t8fg super di 14 canali.
praticamente volando normalmente in modo 4 ed avendo da alcuni mesi volato solo con quadricottero im modo due, non volevo sbagliarmi e sarebbe stato interessante tramite switch trasformarla in mode 2 solamente cambiando alettoni e timone e se poi non mi trovavo bene, tramite medesimo switch rimetterla in mode 4.
come dovrei agire?
grazie anticipatamente
ik2obm non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 giugno 12, 21:56   #2 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da ik2obm Visualizza messaggio
come dovrei agire?
Ciao, non ho la Tua radio ma parlando a livello logico credo non ci sia nessuna differenza a pilotare una radio impostata ad es. su mode2 e voler pilotare un modello in mode4, giacchè la T8FG gode di riassegnazione totale dei comandi. Puoi quindi impostare il modello programmando la radio con i comandi come da Te richiesti (fintantochè questi non implicano variazioni meccaniche degli sticks).
Se poi, la radio offre la predisposizione del mode come uno dei tanti parametri del modello allora sarà tutto ancora più lineare (credo però che il mode nella T8FG sia legato alla radio e non al modello).
Buoni voli.
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 giugno 12, 22:04   #3 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
E' tutto da provare se fattibile sulla T8 ma credo di si, ho fatto una veloce prova sulla t14 e funziona.
Metti i servi degli alettoni e direzionale a due canali liberi ad esempio AUX1 e AUX2
Fai un mix (Che funziona solo nella fase attiva) RUD AUX1
Fai un mix (Che funziona solo nella fase attiva) AIL AUX2
Crei una condizione di volo che si attiva con l' interrutore scelto
Fai un mix (Che funziona solo nella fase attiva) RUD AUX2
Fai un mix (Che funziona solo nella fase attiva) AIL AUX1
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 giugno 12, 22:52   #4 (permalink)  Top
Smile
Originalmente inviato da italo.driussi Visualizza messaggio
Si, mi era sfuggito il fatto volesse cambiare il "mode" in volo, così tanto per provare. Indubbiamente dovrà ricorrere ad una fase di volo. Io però farei esclusivamente con le fasi riorganizzando in ciascuna la gestione dei comandi in function menu e così ottenere un mode o l'altro con l'ingresso in fase 1 (chiamata appositamente mode 2) oppure nel rientro in quella normale (chiamata appositamente mode4).
Deciderà lui ... di modi ne ha a sufficienza!
Buoni voli.
Vecchio 18 giugno 12, 00:56   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
Buoni voli.
La voce del menu FUNCTION e' sui settaggi generali del modello percio' unico, i MIX sono nelle condizioni.
Vecchio 18 giugno 12, 01:52   #6 (permalink)  Top
Smile
Niente da fare allora non è per nulla una T12 pur avendone i canali ...
Buoni voli Italo.
Vecchio 18 giugno 12, 02:06   #7 (permalink)  Top
L'avatar di ik2obm
Residenza: brescia
per la miseria, credevo fosse più semplice. domani troverò il tempo necessario per provare ma non vorrei che ad una manovra errata alla nasa partisse qualcosa....
grazie dell'interessamento e per le preziose info suggerite. rimane inteso che se non me la cavo mi faccio risentire.
purtroppo questo succede quando fai volare modelli semplici e ti fai allettare da
" tanto ho una radio super"
e cerchi di semplificare la vita nel voler mettere funzioni nuove e strane perchè le hai sentite o lette sulle istruzioni.
data la mia difficoltà ad apprendere il software, mi sono sempre accontentato ma ogni tanto quando voglio qualcosa in più sono fregato. le istruzioni in italiano a mio parere lasciano il tempo che trovano e come quasi tutte sono fatte per chi la radio la sa già usare. non mi è ancora capitato di leggere istruzioni in italiano a prova di gnocco.
cosa ne direste di fare un nuovo 3d dove ognuno che sa programmare qualcosa con quella specifica radio, faccia un passo-passo dalla più semplice alla più complicata, magari allegando foto e video. non sarebbe interessante? probabilmente si alleggerirebbe il forum di tutti quelli come me che chiedono suggerimenti per cose scontatissime ma che non sono in grado di fare.
mannaggia alle istruzioni non fatte per tutti...
scusate lo sfogo.
buoni voli a tutti
Vecchio 18 giugno 12, 02:27   #8 (permalink)  Top
Smile
Quasi quasi ci cascavo ... poi mi son detto ma possibile mai che la piccola T8fg non faccia nemmeno questo? E Difatti lo fa ... pag.60 del manuale della versione Super Nota bene in alto la parola NORMAL, appunto la fase di default e perciò la cosa mi fa credere che, perchè riportata la fase di default, anche il menu function è sotto le condizioni ...
Insomma, ci sono davvero più modi per realizzarne la soluzione.
Ultima modifica di LONGFLYER : 18 giugno 12 alle ore 02:37
Vecchio 18 giugno 12, 02:34   #9 (permalink)  Top
Smile
scusate lo sfogo.
buoni voli a tutti
Quoto, i manuali Futaba sono davvero poco efficaci ...
Vecchio 18 giugno 12, 10:25   #10 (permalink)  Top
Io ho provato sulla t14 che ha la voce Function nel menu LINKAGE come e' logico che sia per il 99% dei casi e i MIX nel menu MODEL.
Non mi viene in mente nessun altro modo di risolvere il problema.
La struttura dei menu' e simile dalla T8 in avanti
t6 config fabiop378 Software 2 11 febbraio 10 14:25
Config AFPD MaxAgo Simulatori 0 20 agosto 09 23:31
Config. TREX 450 al TOP GRTSAVA Elimodellismo Motore Elettrico 19 31 agosto 08 23:46
Config. Mirage kikki Aeromodellismo Ventole Intubate 53 26 marzo 08 01:11
config 3d trex 450se MIRICOLO Elimodellismo Motore Elettrico 2 13 maggio 07 01:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:18.
